Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
Тема: Модели японских магнитофонов для загрузки игр
  1. #21
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Имхо, сейчас проще грузить программы с МР3-плеера. В т.ч. с мобилки. Спаять переходник с джека 3,5" на вход спектрума думаю под силу любому. ПО спектрума сейчас можно найти в интернете любое.
  2. #22
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да все так. Промышленность крутилась вокруг ВПК, а товары народного потребления были побочным продуктом. От магнитофонов до чайников. Лентопротяжки гнули из листовой стали 1…1,5мм.
    Тут надо отдать должное Маяку. Их девайс был не убиваемый. C переносными магнитофонами все было в разы хуже.
    Из линейки серости, очень радовала Вега. Но и там не обошлось без проблем (трех моторный или таки двух моторный, не помню). Новомодные ПЛМ управляющие ЛПМ тупо уходили в аут.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Да? Сомневаюсь. Тем более что в веге, как и в маяке электромагниты. Ужасная долбёжка, плюс удар по ленте.
    Чтобы не било. Было придумано кодовое колесо. Романтика слизала, да чего-то не учла. Поэтому ЛПМ тупо клинило. Помогала ювелирная доработка рычага. Ну, это уже было начало 90 г. А дальше все пошло по …….
    По поводу Моно vs Стерео. Мой вариант - моно. Ширина дорожки намагниченная всякой хренью (очень важным сигналом с копютера). Считывалась в разы стабильней (против физики не попрешь). И головку я крутил в разы меньше моего соседа в доме обладателя - стерео.
    А если лента фиговая, сигнал фиговый. На стерео можно было выкрутить – игру. И покажите мне школьника, кому это нужно было. Кассета отдавалась, как с нерабочей игрой. Бралась новая с той же игрой, и вопрос решался.
    Главное чтобы магнитофон пленку не жмакал, такому больше касет не довали
    Папа мог и по жопе на давать, тут головку настроил – день мучился Епть
    Последний раз редактировалось OrionExt; 20.12.2017 в 16:06.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Denn
    сейчас проще грузить программы с МР3-плеера. В т.ч. с мобильного телефона
    Раз уж речь зашла о цифровых устройствах записи, то для всех других компьютеров кроме ZX, можно существенно ускорить время загрузки с них, если поменять константу ввода и писать в цифровой вид с высокой частотой дискретизации.
    Теорема Котельникова, которую, возможно ещё помнят те, кто учился в ВУЗ-е по специальности радиотехника, в применении к цифровой технике гласит - максимальная передаваемая частота сигнала вдвое ниже частоты дискретизации. Т.е при частоте дискретизации 44 КГЦ полоса передаваемых сигналов достигает 22 КГЦ.
    Стандарт на сигнал записи на МГ-ленту выбирали исходя из сквозного МГ-тракта с полосой пропускания всего в 5 килогерц, что соответствует полосе дешёвого кассетника, его уровню детонации и качеству дешёвой МГ-ленты. При частотном кодировании максимальная скорость смены фронтов не превышае 2.4 КГЦ, что и значит, что этот сигнал можно передать по тракту с полосой в 5 КГЦ. Для двухфазного кодирования требования даже ниже.
    Если же полоса тракта составляет 22 КГЦ, а дефекты в записи из-за детонации и осыпания ленты отсутствуют, то скорость передачи легко можно поднять в 4-5 раз. А если писать с частотой дискретизации в 96 КГЦ, то можно поднять скорость передачи в 10 раз (но тут уже ограничение в быстродействии рэтро CPU). Мне удавалось писать на катушечник Астра-110 с полосой 20...20.000 со скоростью в 3 раза выше, чем стандарт двухфазного кодирования.
    Кстати MP3 хреновее вводится, чем WAV. При конверсии из WAV в MP3 с частотой отсчётов 24 кГц качество ввода резко падает. Надо писать с частотой не ниже 32 КГЦ. Для ZX-Spectrum, где встречаются программы защищённые от копирования сменой МГ-формата, нельзя изменить подпрограмму ввода с МГ-ленты. Точнее изменить начальную константу МГ-ввода. Хотя и тут возможны варианты.
    А вот для всех отечественных ЭВМ, у которых если и были магнитофонные защиты от копирования, то они или уже утеряны или были в своё время кракнуты мерзкими кракерами, отчего имеются в виде обычного файла, эта идея не встречает препятствий.
    Для отечественных ЭВМ удобно записать игры на цифровой магнитофон с максимальной скоростью, которая ещё обеспечивает надёжный ввод. Это позволит избавиться от длительного ожидания при вводе и повысит оперативность при работе программиста (если конечно ещё остались программисты разрабатывающие ПО в реале и без дисковода).
    А, например, для ЭВМ в которой есть автонастройка на скорость ввода с МГ-ленты (например СПЕЦИАЛИСТ с соответствующим монитором) даже ничего в ПЗУ менять не надо. А имея старые записи с нормальной константой, достаточно в программе "Звукозапись" загрузить звуковой файл и увеличить скорость воспроизведения на 100%, а потом ещё раз на 100% - получится Турбо 400%.
    Кстати, кто нибудь может внятно объяснить, как в некоторых западных игровых бутовушках, например ATARI-800, вводили Турбо-загрузку, которая ускоряла и без того предельную скорость ввода в 10 раз. Для этого требовалась аппаратная доработка. Предположительно использовались разные несущие частоты и фильтры разделяющие каналы на вводе, но это лишь домыслы.
    А покупать отечественный рэтро магнитофон с пассиками хоть 2-го, хоть 10-го класса не имеет смысла, если Вы сами не умеете изготовлять пассики. Т.к у отечественных аппаратов пассики сгнивают за 4 года, а у вражеских почему-то не сгнивают за 40 лет.
    Лучше купить высококлассную импортную дэку, пусть и старую. Но и тут надо быть осторожным. У японских аппаратов после 20-ти лет пересыхает смазка на тормозных дисках. Исправить нельзя, неразборные. Из-за этого подмотка становится очень сильной, что приводит к зажёвыванию ленты, особенно в начале кассеты, когда диаметр ленты на приёмном узле минимален.
    Последний раз редактировалось barsik; 20.12.2017 в 17:06.
  4. #24
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ни я тут флудить начал. Мой выбор - моно, 3-класса (без премудростей в аудио тракте). Японцы пусть завидуют. Проверено практикой!
  5. #25
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Маяковский - основа - да, но вместо механического подвода рукой приделали электромагнит. Это ужасная конструкция. Она же в Ноте и ещё много где. Я не вижу смысла тут спорить. Наши в магнитофонах были чрезвычайно слабы, никаких супер разработок сделано не было. Японцы довели до совершенства аппараты уже к концу 70х, наши к концу 80х делали уродцев мёртворожденных и бракованных. Люди более подкованные чем я могут тома об этом написать.
    Так с чего все-таки "слизан" маяковский ЛПМ? Очень хочется увидеть прототип с механическим приводом.
  6. #26
    1,456
    946 сообщений
    на спеке давно так делается, естественно с собственным (неПЗУшным) загрузчиком.
    48ая игра (wav/mp3) грузится ~35сек, вместо 4минут
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.12.2017 в 17:02.
  7. #27
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Хз, о чем вы barsik, я на Ленинграде-2 в те времена (90г) купил ПЗУ с турбо загрузчиком. Отлично все работало на Протон-412.
    И процентов 90 старых игр (не перепиленных нашими хакерами и еще польским хакером, как его звали?) грузил – достаточно быстро (как с ленты)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 20.12.2017 в 17:41.
  8. #28
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    ... А покупать отечественный рэтро магнитофон с пассиками хоть 2-го, хоть 10-го класса не имеет смысла, если Вы сами не умеете изготовлять пассики. Т.к у отечественных аппаратов пассики сгнивают за 4 года, а у вражеских почему-то не сгнивают за 40 лет.
    Сгнивают еще как, точно так же, или растрескиваются, или вытягиваются до непотребства, или вообще "на плесень и на липовый мед". Как повезет.
    ... Лучше купить высококлассную импортную дэку, пусть и старую. Но и тут надо быть осторожным. У японских аппаратов после 20-ти лет пересыхает смазка на тормозных дисках. Исправить нельзя, неразборные. ...
    Ну и накой такое счастье?
    electronox necromancer
  9. #29
    269
    188 сообщений
    А что скажете о спец.девайсе, выпускаемом нашей промышленностью специально для загрузки игр в спектрум?
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/nk3.html
    Или даже так:
    https://www.avito.ru/ulyanovsk/audio...k-01_839923912
    ___________
  10. #30
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Обычная Весна у меня была (похожая на фотки с 1 ссылки), 3 класс, моно. Как раз со спектрумом ей и пользовался.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 17
    Последнее: 05.12.2015, 23:38
  2. А как определять для какой модели демка?
    от Tronix в разделе Для начинающих
    Последнее: 10.01.2014, 21:14
  3. Ответов: 42
    Последнее: 23.12.2013, 12:42
  4. 3D модели деталей для БК
    от DJs3000 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 31.10.2013, 10:53
