Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
Тема: Модели японских магнитофонов для загрузки игр
  1. #31
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ничего не сгнили в советских селениях до не рабочего состояния. Лишние детали отвалились из пластмассы (автоматическое отключение, плавное вываливание кассеты) А так все грае, только завывает на старте (пассик просел, такую железяку-маховик еще раскрути на старте)
    Перемотка работает на кинетическом принципе, куда мотором (вторым) закрутишь. Туда и рычажок и пойдет. Во общем как то так, работает
  2. #31
  3. #32
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Так с чего все-таки "слизан" маяковский ЛПМ? Очень хочется увидеть прототип с механическим приводом.
    Не могу сказать, я не эксперт в данной области, как написал выше, магнит они присобачаили сами, т.к. не было возможности у самой богатой страны мира вставить двигатель (даже не третий, а второй), для привода головок. А механическая часть, планки колёсики - я просто уверен, что эту часть взяли с запада. Ну не было у нас своих разработок, а японцы и европейцы делали. Наши не стали изобретать велосипед купили несколько магнитофонов за границей, разобрали их, посмотрели, кто сразу скопировал один в один, кто-то "доработал". Маяк - это как раз доработанное. Так, вообще, я Маяк не хаю, я сам им пользовался с 1990 по 1993г примерно, везде писал об этом, но у него есть 3 минуса, даже 4 или 5.
    1)Долбёжка, громко очень работает ЛПМ при включении отключении
    2)Сверху кассета прижимается планкой \ - вот такой (вид сбоку) и на кассетах с торца обратного тому где дыра для ленты получались выщерблины - кассеты он портил.
    3)магнитофон очень тяжелый и большой, японские меньше раза в 2, легче в 3 и качественнее выдают звук на целый класс
    4)на воспроизведение и перемотку один мотор, а не два. Нет регулировки скорости перемотки, плохие китайские кассеты подделки после мощной перемотки переставали работать, т.к. лента расшатывалась на бобине внутри кассеты и усилие для продвижения ленты увеличивалось в 10 раз, помогала только ручная перемотка туда-сюда.
    5)ну и качество воспроизведения. Шума много, очень много. Нет поддержки лент "Метал". Нет сквозного канала. Оконечный усилитель "топорный". Вообще, смотришь сейчас на него, из чего оно сделано и удивляешься, ведь из говна и палок сделано. И радиодеталей ужасающего качества.
    Хотя свой второй класс он не подводит, но это не первый и не высший.
    И головку я крутил в разы меньше моего соседа в доме обладателя - стерео.
    А если лента фиговая, сигнал фиговый. На стерео можно было выкрутить – игру. И покажите мне школьника, кому это нужно было. Кассета отдавалась, как с нерабочей игрой. Бралась новая с той же игрой, и вопрос решался.
    Главное чтобы магнитофон пленку не жмакал, такому больше касет не довали
    Папа мог и по жопе на давать, тут головку настроил – день мучился Епть
    Я головку вообще не крутил. В этом не было необходимости (как я уже написал выше она есть если магнитофон моно и с плохим ЛПМ). Кассеты мы писали сами, беря друг у друга. Через TF-Copy, Turbocomp. Это раз. Головка настраивается очень и очень легко и по контрольной аудиозаписи на этом магнитофоне и по спец ленте. Если головка не спилена, не убита, если ЛПМ в порядке, то проблем с настройкой нет. Если голова спилена, то да. настроил - вроде оно работает, но сменил кассету и опять плохо. Если же магнитофон жамкает кассеты - на помойку его.
    Последний раз редактировалось Vadim; 21.12.2017 в 07:28.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Таким образом, получается что информация о том, что прототипом маяковского ЛПМ является некий забугорный аппарат - это частное мнение, ничем не подтвержденное, т.е. это лишь предположение/миф/сказка/былина и т.д. и т.п.
  5. #34
    г. Курган
    17 сообщений
    Пока да. Но если спросить более знающих людей, они точно скажут что это такое.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Или не скажут.
  7. #36
    269
    188 сообщений
    Duke, http://rt22.ru - на этом форуме спроси, кто из твоего города сможет продать какой-нибудь рабочий ухоженный магнитофон. Ну или кто сможет помочь в плане ремонта-настройки купленного тобой где-нибудь магнитофона (поменять пассики, ролики, смазать и т.п.). Потому как если ты покупаешь мафон не у человека, занимающегося коллекционированием мафонов, то ты покупаешь вещь, нуждающуюся как минимум в легком ремонте-наладке. Даже советский мафон, в котором поменяли пассики, ролики, кондёры, смазали-подшаманили, будет грузить игры в спектрум. А Ипонский, который достали с чердака, но не подшаманили - не будет.
    Из стационарных советских нередких мафонов лучший это Яуза-220С (Японский ЛПМ!). Если сильно повезёт, то иногда можно купить такой даже за 1500 (уже чистенький и настроеный): http://rt22.ru/viewtopic.php?f=5&t=59387
    А так обычно тыщи 3 надо приготовить. Ещё хороша Вега-120С.
    Из редких лучшими считаются Маяк-010 и Вильма-102, но это экзотика ))
    Веги и Маяки - довольно оригинальные аппараты, т.е. ЛПМ и всё остальное своей разработки.
    ___________
  8. #37
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Smile
    А что скажете о спец.девайсе, выпускаемом нашей промышленностью специально для загрузки игр в спектрум?
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/nk3.html
    Умилило
    компьютер типа ZX Spectrum, который при 48 килобайтах оперативной памяти легко справлялся с простыми и сложными компьютерными играми и графическими приложениями, включая превосходное стереофоническое звуковое сопровождение.
  9. #38
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    А что тут скажешь - дивайс в категории полное г...
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    А так ли нужен двигатель именно для привода головок? И много ли где это используется, вообще?
    Из буржуйских, лично мне вспоминается переносной панасоник у которого для этого было приспособлено "хитрое колесико" проворачивающиеся от фрикциона тонвала. Большого удобства после износа шестеренок фрикциона я не испытывал.
    В отечественных стационарных магнитофонах как раз таки обстояли лучше дела с трактом чтения\записи (ибо был выше класс, который и нормировал требования сигнал\шум), во вторых использовалось несколько двигателей (маяк и т.п. поэтому были во 2 классе), для кручения тонвала и подматывающих роликов.
    Любой исправное устройство что наше, что иностранное - способно прекрасно читать и писать кассеты. Остальное, от лукавого.
  11. #40
    zx_
    это молодняк дрочит на совок , упруго наслаждаясь
    нет и не было магнитофонов советских работающих хорошо
    оно стоило бешбабло и не работало !
    как и жигули с волгой
    «достать”катушечный юпитер да потом включать его по праздникам , стену слушать
    что такое достать нада рассказвать?
    резина никакая плюс гетинакс и прочие радости
  1. Ответов: 17
    Последнее: 05.12.2015, 23:38
  2. А как определять для какой модели демка?
    от Tronix в разделе Для начинающих
    Последнее: 10.01.2014, 21:14
  3. Ответов: 42
    Последнее: 23.12.2013, 12:42
  4. 3D модели деталей для БК
    от DJs3000 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 31.10.2013, 10:53
