Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Gamergy
    г. Новосибирск
    20
    12 сообщений
    По умолчанию Gamergy
    Газета от krt17!
    GAMERGY
    http://gamergy.ru
    Последний раз редактировалось BlastOff; 28.12.2017 в 17:42.
    ZX-Evo (rev. C); Aspect 128 AVR Spectrum; ZX Spectrum +2; Дельта С; Speccy 2010; Sprinter Sp2000s
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Прочитал про ковыряние бессмертий в анриле.
    Блин, это называется "знайте инструменты". :/ Ту же фигню с поиском изменившихся ячеек в снапшотах делал снаружи на питоновском скрипте. :\
    Спасибо за инфу, похоже, теперь можно делать проще.
    г. Арзамас
    212
    150 сообщений
    Кстати, я использовал похожий метод. Помогло иногда.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Без картинок обзоры игр читать совершенно неинтересно.
    И у меня линукс, я не могу в Unreal И там вроде не было такой фигни раньше, кто вкрутил? Можно тупо артмани запустить и в процессе искать, но это долго неудобно, так проще, конечно.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 27.12.2017 в 10:56.
    269
    188 сообщений
    А вот допустим я нашёл с помощью артмани нужный байт в процессе эмулятора, допустим я даже сделал 2 снапшота (до изменения/после изменения). Как узнать какой именно zx-адрес соответсвует этому байту? Чтобы было ясно, что например POKE 40000, 255 - даст 255 жизней )
    ___________
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Несколько вариантов, но самый простой безо всяких снапшотов - открыть в артмани этот адрес в виде редактирования памяти, посмотреть какие там байткоды рядом (ну типа 20 21 33 XX) и поиском в дебаггере унрила (ну или не унрила, вроде щас в любом эмуляторе есть дебаггеры с поиском) найти адрес (сомнительно что там будет много таких, так что найдешь сразу).
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    269
    188 сообщений
    Сработало! )
    Midnight Resistance 35398 - количество жизней.
    Dizzy4 - 40237. Токо там печать жизней потом кривой становится и верх экрана сурово портится.
    Окрыленный успехом, решил посмотреть, а как бы на реале работал спектрумовский аналог артмани. Запустил Unreal, загрузил кэш рэмембер, загрузил диззи, сделал всё по инструкции... оказалось, что будь у меня реальный пентагон-512, то поиск жизней на нём был бы ещё проще, чем это происходит с помощью эмулятора и артмани!.. ...
    Кстати как в STS 4.3 ввести покес в десятичном формате адреса и значения, подскажите команды для этого
    ___________
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    а зачем в десятичном?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    1.Так проще
    2.Базы покесов в такой системе.
    3.В кэш рэмембере нужный адрес печатается в такой системе.
    4."Так надо" (с)
    Ну а если в шестнадцатиричной, то как там покес вбить? )
    Ага, сначала жмем SS+3 (десятична система)
    Потом "M"
    Вводим адрес
    Вводим значение
    Выходим (Q)
    Спец.покелка была бы удобней
    А, блин, значения всё равно в hex остаются, неудобно покесы вбивать, надо в уме десятичные числа в hex переводить
    ___________
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Вбивай FF, че помнить-то.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
