Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 113
Тема: Рива Рейд для Вектора
  1. #101
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Оценить стоят крошки или нет можно в случае, когда мы решаем какую-то проблему. Мы какую проблему решаем?
    Больше игр нет
  2. #102
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    При наличии достаточного запаса по быстродействию (теоретически) можно было бы добавить домик или ёлку на берегу.
    Оптимизация по содержимому требует усложнения генератора. А вот оптимизировать переход между столбцами очень просто. Отказываемся от хранения опорного адреса в DE и храним текущий адрес в HL (а в DE - данные для push). Тогда переход между столбцами станет просто inr h. Переход между плоскостями меняется на lxi d+dad d, но в случае одинакового Y можно использовать mvi a+add h+mov h,a.
  3. #103
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, дерзай, я ж не просто так сорцы опубликовал
    Больше игр нет
  4. #104
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Опубликованные сорцы - это очень-очень здорово. Но они несовместимы с моим инструментарием, поэтому если я захочу что-то менять, то мне нужно или делать патчи или дизассемблировать и потом менять. Пока на это недостаточно мотивации. Сейчас мотивацию коплю на океаноид, там ведь тоже исходник мне не пойдет и придется дизассемблировать.
  5. #105
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вот не могу представить себе, что такое можно написать в прекрасме, что не съест любой другой инструментарий для 8080. Хотя бы после пары итераций поиска замены. Зачем сразу пускаться во все тяжкие и дизассемблировать?
    Больше игр нет
  6. #106
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет RR я возможно погорячился, давно примерялся и уже забыл, что в нем смущало. А насчет океаноида дизассемблирование более чем вероятно из-за нетрадиционных мнемоник.
  7. #106
  8. #107
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Взглянул бегло на сорцы ark.asm. Трудно понять, что в них непоправимо не так, но хозяин барин. Я могу себе представить например, что фаза дизассемблирования активирует какие-то области в мозгу, которые нужны для продуктивного кодинга, но обычно спят. Таким образом объективно лишняя стадия переносит кодера в зону комфорта и положительно влияет на процесс.
    Больше игр нет
  9. #108
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    А еще это дополнительная отмазка, почему я буду откладывать перенос. "Ну это же надо сначала дизассемблировать, а это сложно".
  10. #109
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    По-поводу спрайтов River Raid несколько вопросов:
    1. спрайт представляет из себя квадратик 16x8, увеличение этого квадратика повлечет за собой увеличение оперативной используемой памяти в программе?
    2. цвета пикселей могут быть любые из палитры 256 цветов, но не более 16 для одновременного отображения?
    3. цвета пикселей задаются цифрой в рисунке спрайта?
  11. #110
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    dbk,
    1) Спрайты могут быть любого размера, он определяется тем, сколько пикселей и строк задано в makesprites.py. Память увеличивается при увеличении спрайта. Для типичного кораблика будет сгенерировано 16 сдвигов (8 в одну сторону + 8 в другую), для моста же, например, только один, потому что ему не надо ездить.
    2) Палитра хитрая, один бит все делает черным, это нужно для рамки для прокрутки. Поэтому цветов 9: 8 + черный. Палитра определена в palette.inc (обычная называется просто palette_data).
    3) Я привык думать о цифрах как о слоях, потому что Вектор и потому что когда я их планировал приходилось думать где там чего. Но это конечно же цвета.
    Если ты думаешь использовать это для чего-то своего, то может быть например тебе маска будет неактуальной и можно использовать все 16 цветов. Также можно обратить внимание на критику ivagor-а в предыдущих сообщениях. Если будешь чего-то менять, сначала желательно отладить вывод какого-то тестового спрайта независимо от всего, а потом уже этот шаблон засовывать в питонский генератор.
    Больше игр нет
  1. Демо эффекты для Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 472
    Последнее: 23.12.2025, 17:14
  2. CP/M для Вектора и Форматы файлов
    от Black Cat / Era CG в разделе Вектор
    Ответов: 39
    Последнее: 26.10.2025, 12:54
  3. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  4. Ответов: 12
    Последнее: 10.05.2017, 19:58
  5. Конкурс программ для Вектора
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
