Страница 19 из 56 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #181
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    поверь и не один,читал еще древний скан HD180-от хитачача, откуда вырос z8s и не только читал, ухаха.
    ты отличаешь максимальный прирост производительности CPU на одной частоте в одной линейке CPU, при смене ядра? или частный случай, где используются только оптимизированные под задачу команды?
    Наверно ты говоришь про среднюю производительность программы. Я же говорю про ускорение команд вывода графики. Важны только они, так как там много данных пересылаются.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.01.2018 в 20:09.
    "L-256"
  2. #181
  3. #182
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    z180 стабильно выставит 0 на шину адреса A15-A8, эти команды и так, спецом введены, как и перенос портов, чтоб было меньше косяков, а такие "перембулы" их плодят.
    С этими инструкциями IN0 OUT0 …. все четко, а с IN A,(n) OUT (n),A и IN A,(C) OUT (C),A не все так однозначно. Опять же если не ошибаюсь. A7-A0 тут все четко, если не нужна 16-бит адресация.
    А A15-A8 будет выхватывать Acc или B регистр. Мы не используем в программе 16-битную адресацию, и в B регистре может быть что угодно (Acc понятно, как пример A <- F8. На шине адреса F8F8).
  4. #183
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    да ты че, "крутой модульный-игровой"? а буду push'ить и pop'ить, так быстрей, на 14MГ и z80, ты "заманаешься", "чето" оптимизировать и копаться в коде, я уже молчу про то, как у тебя АY одиночный будет работать на z180 3,5 MГц без правки плеера. гыгы .
    при обращении к внутреннему, 8 бит порту , старшие адреса принудительно лягут в 0, если используются IN0 и им подобным, запись в любом случае произойдет в оба порта, если адреса портов идентичны внутренним z180. так правильней.
    Не я это предложил. Но идея мне понравилась. По крайней мере на будущее, надо предусмотреть возможность установки. Его маппер можно отключить. Пока можно на Z80 и DIP микросхемах сделать комп. Потом заменить Z80 на Z180, поставить быстрые дешифраторы портов и память и установить на частоту 20 MHz или даже 33 MHz.
    хорошо, теперь скажи какой кварц или генератор? ты собрался ставить, дабы питать сей чудный агрегат, от досточтимой и уважаемой копании 'Zilog', "животворящим клоком"?
    Последний раз редактировалось Totem; 20.01.2018 в 21:27.
  5. #184
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ладно, бог с этими портами. Хотя если делать ZX ориентированный компьютер, тут без вариантов I/O – 16 бит. По поводу CPU без вариантов Z80. Z180 как дополнительный CPU. Хотя зная ZX-программистов, которые любили злоупотреблять фичами Z80, не многое ПО запустится на Z180.
    Я к чему Z180 предложил. Мне он интересен как камень. И где-то там в голове планирую его использовать на платформе MSX-EXT. Основное ПО для MSX писали японцы. Юзали японцы официальную документацию на Z80 и всякими фичами не злоупотребляли. Поэтому основная масса ПО замечательно работает на R800 (разновидность Z180). И то там два процессора Z80 и R800, которые могут переключаться на лету.
    Ну, в общем как то так
  6. #185
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ну наконец, хоть у одного, началось прояснение
    R800 в живую не видел, что то читал, общем нет опыта обращения совсем чтоб было еще понятней- если имею и располагаю "избытками железа", всегда помогу, если проект интересен,конечно. Старые форумчане -"до войн по замеру писюнов и платформ", соврать не дадут, а срачи-это не интресно.
  7. #186
    67
    52 сообщений
    Коммутатор памяти в модульном компьютере "CHELYABINSK"
    Адресное пространство Z80 делится на 4 окна по 16 Кбайт.
    Номера и адреса окон:
    Окно номер 0 (00) - адреса 0000-3FFF
    Окно номер 1 (01) - адреса 4000-7FFF
    Окно номер 2 (10) - адреса 8000-BFFF
    Окно номер 3 (11) - адреса C000-FFFF
    Через каждое окно можно подключить одно из 16 устройств с памятью.
    Номера устройств записываются в порты:
    F4 - номер устройства с памятью в окне 0
    F5 - номер устройства с памятью в окне 1
    F6 - номер устройства с памятью в окне 2
    F7 - номер устройства/тип памяти в окне 3
    Устройство с памятью может содержать 256 страниц по 16 Кбайт памяти.
    Номера страниц записываются в порты:
    F0 - номер страницы памяти в окне 0
    F1 - номер страницы памяти в окне 1
    F2 - номер страницы памяти в окне 2
    F3 - номер страницы памяти в окне 3
    Одно устройство с памятью можно подключить в разные окна или в разных окнах подключить разные устройства с памятью.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.03.2018 в 00:53.
    "L-256"
  8. #187
    г. Могилёв, Беларусь
    122
    76 сообщений
    Может, стоит обратить внимание на ранние разработки спектрумов с возможностью запуска кп/м? Например, на Кворум.
    https://geektimes.ru/post/122762/
    http://atmturbo.nedopc.com/others/kvorum/kv_ports.htm
    Мне понравилась эта архитектура тем что есть возможность записи в нулевую страницу озу с блокировкой записи в последующем. Это намного лучше, так как даёт возможность запуска различных ос.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  9. #188
    67
    52 сообщений
    В окно 0 можно подключить RAM. Осталось сделать блокировку записи.
    Вместо запрета записи можно записать это на картридж и подключить нужную страницу.
    "L-256"
  10. #189
    67
    52 сообщений
    Добавлена блокировка записи в RAM:
    F0 - RAM MODE 0 (чтение и запись)
    F1 - RAM MODE 1 (только чтение)
    "L-256"
  11. #190
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    mmu нужен умный, к примеру следящий за z80 arm 180мгц, у которого есть карта, где и когда переключать банки, блокировать память итд
    будет самый быстрый mmu
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
