Страница 47 из 56 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #461
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    zst, ну вот почему ты с маниакальным упорством жаждешь УСЛОЖНИТЬ железо ради УХУДШЕНИЯ характеристик и НЕУДОБСТВА?
    Мы может сэкономить время блиттера на что-то полезное, если фон будет отображаться из карты уровня во время вывода на монитор.
    Время заполнения тайлами экрана 320x240 по 8 бит на точку по 2 такта на пересылку при частоте блиттера 20 МГц равно (320*240*2) / 20MHz = 7,68 ms
    Поэтому не стоит тратить драгоценное время блиттера на рисование фона.
    а на что еще "полезное" его тратить?
    даже по твоим расчётам блиттер успеет обновить весь экран за кадр больше двух раз
    почему, кстати, только 20мгц частоты? ты хотел же статику поставить 10нс
    плюс, скорость переброски в экран физически отдельный - вдвое быстрее
    если шины не мультиплексированы, так как можно одновременно читать и писать
    еще атрибуты тайла надо будет либо в каждой строке повторно читать, либо кучу аппаратных регистров
    и всё ради чего? ради "экономии" ненужной - ценой удобства, которое гораздо важнее прочего
    Блиттер на микросхемах на одну линию длиной от 8 до 320 точек.
    это как "на одну линию", нахрена? он с любым размером блока должен работать, в том его удобство и состоит
  2. #462
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Подозреваю, это все от желания сотворить чудо на тёплых ламповых дип-микросхемах.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  3. #463
    55 сообщений
    Хочу ZST-Hybrid, оно же "Скорпион-1024" с пентагоновской разверткой + Z80 СР/М (с экраном 80х25 символов), переключаемые по мере желания. Остальное - от лукавого и тээсконфовщина неправославная.
    Вот. Высказался. Пойду спать
  4. #464
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    а как же блиттер с тайлами о восьми слоях )) - не феншуйно это в 2018 и без блиттера )
  5. #465
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    а где игрушки под Спринтер? у меня почти полная коллекция деталей, все не решусь заказать плату-ибо смысла 0
  6. #466
    67
    52 сообщений
    Чтобы нарисовать фон из тайлов процессор для каждого тайла должен вычислить координаты на экране и адрес тайла в памяти, записать это облать данных блиттера. Блиттер будет читать эти данные для рисования каждого спрайта. А если выводить фон автоматически, то ничего этог делать не надо. В этом упрощение для программиста и гарантия, что фон будет выводиться плавно и времени блиттера хватит на отрисовку спрайтов и переднего фона.
    Проще сделать блиттер на микросхемах для копирования одной линии, чем нескольких линий всего блока. Микросхемы на частоте больше 20 МГц работать не смогут. И памяти надо много отдельных микросхем, поэтому я буду использовать 128 К х 8 45 ns SOIC-32.
    "L-256"
  7. #466
  8. #467
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    и с какого перепугу он это ДОЛЖЕН? что мешает блиттеру самому для себя читать не только пиксели, но и данные?
    ОДИН раз для одного блока всего-то навсего
    ага, щяз не тупи, с аппаратным фоном делать "это" надо будет НАМНОГО ЧАЩЕ
    потому что блиттер отрисовку ведёт поблочно, а тайловая схема фон отображает построчно, перескакивая с тайла на тайл
    то есть с КАЖДОЙ СТРОЧКОЙ одного и того же тайла нужно заново читать его атрибуты - номер или адрес как минимум
    а еще ВСЮ палитру тайла, если применяешь палитры тайлов; а еще дополнительные признаки вроде отражения итд
    еще раз: это всё ДЛЯ КАЖДОЙ СТРОЧКИ КАЖДОГО ТАЙЛА!
    для программиста проще крупными объектами оперировать, а для дизайнера - иметь поменьше ограничений
    на колу мочало, начинай сначала...
    И ТАК ХВАТИТ - даже с 20мгц, даже без двукратного ускорения с двумя шинами
    в том же Ruff'n'Tumble явно меньше двух экранов пикселей выводится в каждом кадре
    ты не путай, это называется DMA; а блиттер потому и БЛиттер, что он для БЛоков
    и да, сейчас то, что лишь бы "проще сделать в железе" никому, кроме железячников, нах не нужно
  9. #468
    55 сообщений
    А на кой феншуй оно сдалось? Кодеры в очередь стоят уже, тайлы блиттерить? Тьфу, это матюги какие-то, а не слова...
    Нам нужны Диззи, Р-Тайп и (прости Господи) Спектрофон. Всё остальное - одно непотребство
  10. #469
    67
    52 сообщений
    как будет рисовать блиттер весь фон следующего кадра при движении ?
    тайлы в этой игре шириной 32 точки
    из чего сделан такой умный блиттер ?
    можно ли его сделать на микросхемах ?
    "L-256"
  11. #470
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ну делай с DMA - копируй построчно фон и тайл. 3 корпуса, в 180 он штатный- 0 корпусов. на больших частотах CPU вполне себе.
    правда выше 8 МГц, найти DMA от зилог, весьма проблематично и затратно.
    Последний раз редактировалось Totem; 29.07.2018 в 23:46.
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
