Страница 48 из 56 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #471
    67
    52 сообщений
    Можно сделать так:
    Фон и спрайты составлять из кусочков/тайлов 8х8 как в Денди.
    Процессор вычисляет координаты каждого тайла для следующего кадра и записывает в специальную очередь с помощью команд PUSH номер тайла и его координаты на экране.
    В конце очереди записывает код 0.
    Делаем блиттер на микросхемах для рисования тайла 8х8 точек.
    Он берет из очереди координаты и номер тайла и рисует на рабочем экране.
    Как только прочитается код 0 - конец рисования.
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    ну делай с DMA - копируй построчно фон и тайл. 3 корпуса, в 180 он штатный- 0 корпусов. на больших частотах CPU вполне себе.
    правда выше 8 МГц, найти DMA от зилог, весьма проблематично и затратно.
    ДМА в Z8S180 медленный. 6 тактов на байт. Нам нужно сделать быстрый - 1 такт на байт. Для этого надо два набора счетчиков - адрес источника и адрес приемника и две микросхемы памяти.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.07.2018 в 05:14.
    "L-256"
  2. #472
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    как будет рисовать блиттер весь фон следующего кадра при движении ?
    точно так же, как и прошлого кадра, изменился только начальный адрес
    плюс корректировка краёв (для аппаратных тайлов тоже нужна)
    из чего сделан такой умный блиттер ?
    можно ли его сделать на микросхемах ?
    а из чего ты собрался делать тайловую схему (сложнее блиттера)?
  3. #473
    67
    52 сообщений
    точно так же, как и прошлого кадра, изменился только начальный адрес плюс корректировка краёв (для аппаратных тайлов тоже нужна)
    Надо изменить координаты всех тайлов. И периодически менять номера или адреса тайлов. Это сможет сделать только процессор.
    Из счетчиков и нескольких микросхем памяти. По сложности как сделать текстовой режим. В одной микросхеме памяти номера символов, в другой - знакогенератор. - - - Добавлено - - -
    Хочу ZST-Hybrid, оно же "Скорпион-1024" с пентагоновской разверткой + Z80 СР/М (с экраном 80х25 символов), переключаемые по мере желания. Остальное - от лукавого и тээсконфовщина неправославная. Вот. Высказался. Пойду спать
    Фон из тайлов - это почти текст из символов с загружаемым знакогенератором. Взять режим VGA 640х480 60 Hz и сделать 2 разрешения: 320x240 для игр и 640х240 для текста
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.07.2018 в 06:13.
    "L-256"
  4. #474
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    и в чём проблема? тут процессор как раз не нужен
    вывел блок, приплюсовал смещение к адресу
    а для этого - нужен и в схеме с аппаратными тайлами
    и что мешает к блиттеру добавить несколько счётчиков?
    и по качеству ничем не лучше древней консольщины
    только без софта и аудитории
  5. #475
    67
    52 сообщений
    и по качеству ничем не лучше древней консольщины только без софта и аудитории
    По качеству фон из аппаратных тайлов будет выглядеть точно также, как в игре "Ruff 'n' Tumble" на Амиге. Все зависит от художника. Но аппаратные тайлы потребуют 3 микросхемы памяти 128K и 27 микросхем логики. Многовато. Подключение отдельной микросхемы памяти к процессору требует 5 мультиплексоров КП11 и два буфера АП6.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.07.2018 в 18:28.
    "L-256"
  6. #476
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Можно сделать так:
    Почему так сложно? Очередь переменной длины, обработка очереди по флагу "пока не конец очереди" с вычислением координат, специализированная схема для вывода - вот это вот всё. В чем достоинства такого решения?
    ИМХО это разновидность задачи для алфавитно-цифрового дисплея (АЦД), где имеется двумерный массив экранных символов и ОЗУ знакогенератора. Пишешь по (X+Y) в массив экрана АЦД байт кода символа (тайла в вашей нотации) и одним махом выводишь на экран 8 байт из ОЗУ знакогенератора где заранее подгружены тайлы (смотря сколько там высота символа) в нужной позиции видео-ОЗУ. Плюс: быстрота работы, простота программирования, реализуется на 2х МСХ серии 555, можно использовать как быстрый символьный дисплей (что ИМХО важнее). Минусы: режимы наложения (AND,OR,XOR) сложнореализуемы, попиксельные координаты вывода тайла кратны высоте/ширине символов.
  7. #477
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    еще раз: на амигах НЕТ аппаратных тайлов, а программные в какой-то другой игре могут быть совсем другого размера, и даже формы
    от художника, который зависит от ограничений платформы
    чем их меньше, тем художнику свободнее
    так с чем меньше?
  8. #478
    67
    52 сообщений
    Мы же делаем компьютер в ретро-стиле, а не нео-гео.
    В ретро-компьютере обязательно фон и спрайты должны быть кратны 8.
    И дизайнерам уровней привычно карту уровня рисовать из тайлов.
    И программистам привычно выводить фон из тайлов.
    И микросхемам привычно делать все кратно 8.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 31.07.2018 в 19:05.
    "L-256"
  9. #479
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    zst, всего хорошего.
  10. #480
    67
    52 сообщений
    Погоди, не уходи. Что я такого сказал ? У нас в компьютерах все кратно восьми. И в играх Амиги фон из тайлов кратен восьми. А что в Амиге не смогли сделать аппаратные тайлы - может не хватило памяти.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 31.07.2018 в 21:26.
    "L-256"
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
