Страница 6 из 56 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #51
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Обсудим переделку биперного звука со спектрума.
    Порт не тот, и тактовая частота процессора не та. Ну и чуть-чуть прерывания не по 50 герц.
    Варианты:
    1. Капитально и индивидуально переделывать программы.
    2. Специальная "звуковая карта", позволяющая однообразить переделку звука. Например понижающая частоту процессора, или записывающая вывод как сэмпл, а потом его воспроизводящая самостоятельно.
    3. Добавление особых способностей эмулирования, позволяющих войти в "защищённый режим". Такой режим, что при попытке процессором вывести нечто в любой порт, или достижением особого счётчика тактов нуля, произойдёт немаскируемое прерывание. В прерывании, прочитать счётчик, узнать, сколько осталось до конца мнимого кадра, подождать это реально по времени, вывести в реальный порт эти значения, и продолжить защищённый_режим. Возможно такая фишка поможет и ОС писателям многозадачность организовывать, чтобы задачи не сильно баловались.
    Да, частота Z80 чем больше, тем лучше. А вот звуки завязаны на частоты. Давайте в старых играх звук выключим.
    А для новых лучше сделать микросхему GM+MP3. Тем более, что MP3 стал уже свободным.
    Или переделать звуки в старых играх на MIDI.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.01.2018 в 15:47.
    "L-256"
  2. #52
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    С Новым Годом!
    Если оставить эти адреса будут работать программы с MSX2 ?
    Не будут. База в MSX - слотово-страничная организация памяти (порт A8) и VDP (TMS9918A).
    Вставлю свою копейку. Вот так с нуля делать комп да еще с такими амбициями, ну не знаю. Если бы дело касалось очередной поделки на Z80 c инета, да и ладно. Но тут как я понял, хотят сделать все и сразу.
    По мне нужна базовая совместимость с любым компом, выбирайте выбор не такой и маленький.
  3. #53
    67
    52 сообщений
    С Новым Годом!
    Понятно. Тогда возвращаемся в CP/M и возвращаем на порт FE BEEPER. Бордера к сожалению не будет. Маппер в новых играх будет по другим адресам. Хотя можно оставить и на этих как в MSX2. BEPEER менять на звуки GM или MP3. Хотя звуки можно оставить и через BEEPER. 6 и 3.5 МHz не такая уж большая разница. Можно у Z80 две разные частоты сделать через тумблер. Или на будущее через мультиплекстор частоты 3.5 / 6 / 14 / 20 MHz.
    Может тогда и INT 50 Hz оставить ? Тогда вместо VGA сделать SCART и цифровые выходы RBGI на видеоконвертер VGA.
    То есть на частоте 3.5 MHz звуки переделывать не придется. А в турборежиме отключать тумблером по-вкусу.
    Еще один вариант VGA 50 и 60 Hz через тумблер. Соответственно будет меняться INT 50 и 60 Hz.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.01.2018 в 16:08.
    "L-256"
  4. #54
    Архангельск
    13
    13 сообщений
  5. #55
    67
    52 сообщений
    Давай без картинок. Давай обсуждать. Мы ищем решение чтобы поменьше переделывать, но чтобы были и новые возможности. Со старым итак все понятно.
    А если INT 60, а Z80 на 4 MHz ?
    Но при 20 MHz звуки все равно будут другими.
    Надо осваивать MIDI.
    Как обеспечить выбор частоты Z80 ? Atmega+кнопки+индикатор ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.01.2018 в 18:04.
    "L-256"
  6. #56
    67
    52 сообщений
    Допустим, что клешинг успешно побежден путем простой доработки игр со Спектрума.
    Что дальше ? Если захотим написать новую ? Сможем ли мы сделать игру уровня SEGA ?
    Разрешение экрана у нас будет 320x240. Цветов надо больше 15. Еще если посмотреть на сеговские игры, то можно увидеть, что у них обычно 3 слоя фона - за игроком 2 слоя и один слой перед игроком. Надо на будущее предусмотреть возможность расширения графики. Для этого видеокарту расположить на материнской плате. И добавить в ней 4 слота для возможности добавления четырех слоев. Для новых игр скроллинг нужен.
    А чтобы не делать палитру каждую точку кодировать по 16 бит.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.01.2018 в 20:58.
    "L-256"
  7. #57
    67
    52 сообщений
    Каждый слой - это плата. На ней регистры смещения по-горизонтали и вертикали, счетчики, мультиплексторы, SRAM, выходные регистры.
    Если в компьютере графика не нужна, то все четыре слоя не устанавливать.
    Если только игры ZX Spectrum без клешинга, то установить слой 2.
    Для простых новых игр слои 2 и 3.
    Если для игр типа как на Сеге - все 4 слоя.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.01.2018 в 22:38.
    "L-256"
  8. #58
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    10ns SRAM - неспортивное поведение, почему тогда не vram (с внутренним сдвиговым регистром 256bit длинной) или не двухпортовка? Чтобы было интересно надо ограничиться только микрухами времен ссср. ПК 8002 жирный пример!
  9. #59
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    даешь 25МГц VGA на совке!
  10. #60
    67
    52 сообщений
    Схему ПК8002 не видел, но там более 100 микросхем было и возможности не очень. VGA не было, например.
    Только на микросхемах из CCCР не получится. Мне надо емкую, быструю и дешевую SRAM 256Kx16бит. Синхроимпульсы для разных режимов планирую зашить во FLASH. ПЗУ не предлагать. Выходы RGBI надо делать на иностранной 74ACT, т.к. у советстких микросхем выходной ток маловат. Может в некоторых местах потребуется 74ACT.
    Судя по таблице параметров микросхем, выпускаемых на белорусском заводе микросхемы LS работают до 30 MHz.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 04.01.2018 в 00:52.
    "L-256"
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
