Страница 15 из 56 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #141
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    у меня есть, как и камень отдельно.
    вышли zst
  2. #142
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    вышли zst
    Всегда знал, что у тебя есть "фаталистическое" чувство юмора
    Последний раз редактировалось Totem; 18.01.2018 в 21:31.
  3. #143
    67
    52 сообщений
    вышли zst
    Не надо мне высылать. Я тоже идеей eZ80 не проникся. Z180 - совместим с Z180. Найду для макета. Пока макет на Z80 6 MHz надо сделать.
    Для быстрой работы Z180 надо делать два модуля. Основной 4M на быстрой памяти SRAM без задержек и второй для дополнительных данных на SDRAM. А с какой максимальной скоростью будет работать модуль RAM на базе FPGA и SDRAM 32M ? Наверно уже на 14 MHz надо будет тормозить Z180.
    Или основной модуль 1M статики, второй 4 М статики, третитй 32M динамики.
    Или основной модуль 128К статики, второй 1 М статики, третитй 32M динамики.
    Надо выбрать размер базового модуля RAM, которого хватит для работы игр.
    Надо сразу ориентироваться на возможность портирования SYMBOS на компьютер "CHELYABINSK". Еще надо выбрать накопитель для SYMBOS. Загружать можно с картриджа. Но нужен еще интерфейс с HDD или SD или USB-FLASH. Посоветуйте модуль, который можно использовать в этом компьютере.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.01.2018 в 04:49.
    "L-256"
  4. #144
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Автор этой ОС очень неохотно делится исходниками (хотя вроде по слухам такие единичные случаи и были), большинство портов что есть сделаны им самим. Там в-общем и к прикладному ПО подход такой же: "вот такую модель планирования памяти я придумал, а кому не нравится - валите нафиг, я сам всё напишу". Собственно, оттого в этой ОС и программ всего 9 штук.
    В качестве SD мне очень нравится решение с аппаратным регистром. Я даже нарисовал такую схему (лучшую на мой взгляд из имеющихся на DIP-россыпухе, т.е. сохранен дух эпохи при простоте, универсальности реализации SPI и максимальной для 8-биток скорости работы) с намерением собрать и использовать (более простые но и более тормозные схемы подключения SD я уже успешно использую), но застрял на этапе макетирования (МГТФ-ить усидчивости не хватает), а моделировать в Протеусе я не умею. Но на первый взгляд, должно работать.
  5. #145
    Архангельск
    13
    13 сообщений
  6. #146
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Мне бы вашу активность да по делу. В разделе MSX/MSX-EXT
    Комбинашка смайликов – прикольная. Один репу чухает, а второй через стену пытается достучатся, но стена очень толстая.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 19.01.2018 в 16:53.
  7. #147
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Если это касается самого факта попытки применить SDRAM то я поддерживаю такие смайлы. Зачем SDRAM для ретро-платформы? (хотя автор упорно не хочет ответить на вопрос, а вообще ретро ли это, ссылаясь на то что разговор идет на уровне концепции которую потом хоть в 155ла3 хоть в cyclone5 гы гы).
    565ру6/5/7 наше все!
  8. #148
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Сложно обсуждать поток мыслей топик кастера. Пора ему сделать хотя бы один шаг. И сделать реальную штуку с минимальной обвязкой.
  9. #149
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А чем слотовая структура MSX и мегамапер от MSX2 не устраивает? Или у них есть недостатки?
    Что если абстрагироваться от v9958 и рассмотреть такой себе msx без видеоконтроллера, чем не устраивает?
  10. #150
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    И тут все начнется а ПО, и так далеее. А так пофонить можно конечно. Злой я.
    bigral, Окстись какой MSX? Ты чего-то попутал. В этой дискуссии.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 19.01.2018 в 18:58.
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
