Страница 22 из 56 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #211
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    А сколько надо ?
    Можно 512 Кбайт собрать из 16-ти микросхем кэша по 32 Кбайт
    или 256 Кбайт собрать из 8-ми микросхем кэша по 32 Кбайт
    или 128 Kбайт собрать из 4-х микросхем кэша по 32 Кбайт.
    Микросхемы по 512 Кбайт и 1М обычно в TSSOP.
    Чего, так тебя кидает от простоты дешифрации и экономии на DIP логике копеечной , до вкручивания 74lvc32 ? Вот кто то видел в живую ее родную в DIP?
    512КВ на 16 корпусах, быстрой SRAM! кросаувчик, да меня жаба задушит, только при мысли, что CPU быстрее 14 MГц никода работать не будет, уж не говоря просто про питание этой прорвы.
    2x512 в DIP по цене будут в большинстве случаев дороже 1MB или чуть дешевле, но в TSOP , в 2 -2,5 раза дешевле, но ты же не собираешься разводить плату под определенные чипы? все одно сокет будет. Это и будет тем пределом на который стоит расчитывать.
    а самый доступный по цене это 128KB.
    http://pdf.datasheet.live/31da1018/t...001CFI-85L.pdf
  2. #211
  3. #212
    67
    52 сообщений
    Модуль RAM 1 Mбайт на одной микросхеме SRAM:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 01.02.2018 в 14:03.
    "L-256"
  4. #213
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    sram это жЫр. Нужен ли он тут? В качестве основной памяти надо ставить DRAM (меньше адресных ног и больше обьем). sram можно влепить в качестве cache-a, правда в железе его реализовать далеко не просто в софте проще но тоже кусок работы.
  5. #214
    67
    52 сообщений
    Да вроде итак хорошо получилось. Какую память хочим такую и паяем. Разъм и сигналы одинаковые при этом. Просто номер страницы в коммутаторе памяти меняем и имеем быстрый доступ без WAIT до 20 МГц Z80.
    "L-256"
  6. #215
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Thumbs up
    Касательно ЦПУ подкину такие ссылки:
    http://www.cpu-world.com/CPUs/Z80/Ka...KL5C8400C.html
    http://zx-pk.ru/threads/10104-hardwa...yator-z80.html
    http://zx-pk.ru/threads/28423-dvukhp...l=1#post938305
    Прикупили с товарищем такие совсем недавно (в декабре 2017-го), планируем завести на клоке 40 МГц (судя по посту по третьей ссылке, это удастся без проблем). Корпус конечно не феньшуйный, но зато честные ламповые 5 Вольт питания
    Последний раз редактировалось Denn; 28.01.2018 в 01:10.
  7. #216
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ммм, весьма такой аргументЪ, только не понятно, как это связано логикой на схеме.
    - - - Updated - - -
    и какой смысл ставить 1MB DRAM или 128КВ? в чем этот великий "цынус"?
  8. #217
    67
    52 сообщений
    Касательно ЦПУ подкину такие ссылки. Прикупили с товарищем такие совсем недавно (в декабре 2017-го), планируем завести на клоке 40 МГц (судя по посту по третьей ссылке, это удастся без проблем). Корпус конечно не феньшуйный, но зато честные ламповые 5 Вольт питания
    Спасибо. Пока начну с тех, что есть в наличии 6 MHz. Потом можно опробовать на 20 MHz.
    Но на 20 MHz не все картриджи будут работать. Значит надо придумать схему переключения скорости Z80. На плате процессора надо будет поставить генераторы на 12, 14 и 20 MHz (К555ЛН1), делители (К555ТМ2), мультиплексор (К555КП12), дешифратор (К555ИД7) и порт управления скорости DE (К555ТМ9).
    После сброса включать скорость 3.5 MHz, загружать программу с медленной FLASH в быструю RAM, потом переходить в RAM и врубать максимальную скорость. Если надо подгрузить данные с картриджа, переключаться на скорость, допустим 6 MHz, потом опять на максимальную
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.01.2018 в 09:51.
    "L-256"
  9. #218
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Я сделал проще. Кварцевый гена на 40 МГц (в DIP), АС193 (а-ка ИЕ7), АС153 (а-ка КП2), ну и порт HC273 (а-ка ИР35, можно и ТМ9 если требуется менее 8 бит). Получается сетка клоков: 5, 10, 20 и 40 (можно взять и 2.5, 5, 10, 20, если в системе не предполагается использование 40МГц ЦПУ). По резету скидываемся в минимум (5 или 2.5 МГц), МПС стартует код в ПЗУ, который копирует BIOS в быстрое СОЗУ, затем ПЗУ отключается из адресного пр-ва, клок ЦПУ переключается на максимум. При обращении к медленным ЗУ/ВУ (если таковые есть в системе) предварительно программно снижается клок до соответствующих приемлемых значений, т.о. не требуется городить дополнительной схемотехники на тему WAIT.
    П.С. из каких соображений выбор пал на серию 555 ? КМОП-ы (74xC/74xCT) же интереснее во всех смыслах, имхо.
    Последний раз редактировалось Denn; 28.01.2018 в 10:34.
  10. #219
    67
    52 сообщений
    Есть разные К555 и КР1533. ACT надо покупать. И у многих на форуме также.
    Если бы была точная инфомация, до каких частот какая серия работает.
    У Интеграла читал, что даже LS (555) работает до 30 MHz.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.01.2018 в 11:26.
    "L-256"
  11. #220
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Дело не только в частотах. Потребление, нагрузочная способность, помехоустойчивость.
    На русские есть отличная брошюра от Шило:
    на импорт есть даташиты. Про быстродействие там есть инфа.
    Последний раз редактировалось Denn; 28.01.2018 в 12:19.
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
