Страница 49 из 56 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #481
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Cool
    Мы же делаем компьютер в ретро-стиле, а не нео-гео.
    если ты про возраст, то чем неогей, почти тридцатилетний, тебе не ретро?
    если ключевое слово "компьютер", то почему ты непременно хочешь тайлы, как на консольках?
    В ретро-компьютере обязательно фон и спрайты должны быть кратны 8.
    ага, сходи расскажи это Стиву Возняку, у которого в байте 7 монохромных или 3.5 цветных пикселей в эпол-II `
    но даже если так, у тебя же пиксель кратен восьми - а значит, и всё остальное, автоматически
    И дизайнерам уровней привычно карту уровня рисовать из тайлов.
    И программистам привычно выводить фон из тайлов.
    а бухгалтерам привычно было считать на счётах
    в данном случае "привычно" значит "не было выбора"
    почему ты не хочешь, чтобы выбор у людей появился?
    И микросхемам привычно делать все кратно 8.
    сам-то понял, что сморозил? у них пины, ретро-память ОДНОБИТНАЯ вообще
    И в играх Амиги фон из тайлов кратен восьми.
    это совершенно необязательно, как и вообще "фон из тайлов"
    например, в изометрических игрушках какие тайлы?
    иногда был смысл у кратности в ширину
    только не 8, а 16 (сам догадаешься?)
    А что в Амиге не смогли сделать аппаратные тайлы - может не хватило памяти.
    хех, а может, потому что делали универсальный компьютер, а не приставку для шаблонных игрушек
  2. #481
  3. #482
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Можно сделать так:
    Фон и спрайты составлять из кусочков/тайлов 8х8 как в Денди.
    Процессор вычисляет координаты каждого тайла для следующего кадра и записывает в специальную очередь с помощью команд PUSH номер тайла и его координаты на экране.
    В конце очереди записывает код 0.
    Делаем блиттер на микросхемах для рисования тайла 8х8 точек.
    Он берет из очереди координаты и номер тайла и рисует на рабочем экране.
    Как только прочитается код 0 - конец рисования.
    ДМА в Z8S180 медленный. 6 тактов на байт. Нам нужно сделать быстрый - 1 такт на байт. Для этого надо два набора счетчиков - адрес источника и адрес приемника и две микросхемы памяти.
    тебе ехать или шашечки, 8 бит комп, быстрый и совместимый на ретро основе-дизигне, с простым менджентом памяти? И память сотвественно нужна быстрая и эти 2 счетчика и порт и "синхоронизировать доморошененный" DMA c CPU либо его отключать на время работы DMA ? -тогда еще пригоршня микрух как минимум 74F или аналог наш, как минимум.
    Видео и сам комп вещи разные, комп в минималке, может быть просто с uart . Главное ,что можно будет самому собрать хоть текстовый вывод, хоть графику "полноценную 4 бит пер пиксель", количество энтузиазма, легкость сборки будет определять популярность. Иначе это еще один Энтерпайз 128- там кстати, энтузиазма в софте на порядки отличаются от 0.
    Последний раз редактировалось Totem; 01.08.2018 в 17:33.
  4. #483
    67
    52 сообщений
    А выбор итак есть. Раздели картинку на плитки 8х8 точек, присвой каждой плитке номер и запиши номера в память карты. Можешь разместить там большую картинку на 3 экрана и закольцевать как в игре METAL SLUG 3 (35:50 ... 39:20). Игрок будет смотреть 3,5 минуты на повторяющиеся деревья. А перед этим можешь прокручивать повторяющиеся облака.
    Это выбирает дизайнер. Повторяющуюся большую картинку или намного большую площадь, построенную из повторяющихся плиток.
    А отображаются оба типа фона одинаково. По прерыванию надо загрузить в регистры новые координаты верхнего левого угла окна в карте. В течение кадра схема на счетчиках сама все отобразит.
    Фон все-равно нужен. Он стирает старые спрайты. Поэтому надо модернизировать тайловый фон так, чтобы он отображался не сразу на экран, а рисовался в рабочий экран блиттера, затирая предыдущую картинку.
    Тогда мы сэкономим время на стирании фона и у нас будет основа фона или весь фон. Можешь черным закрасить. а сверху рисовать что-нибудь блиттером. Можешь траву из тайлов нарисовать, а сверху расставлять деревья блиттером.
    "L-256"
  5. #484
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    все кто пишут под спек - люди давно в возрасте, им выложиться в коде гораздо интересней на "тру платформе", имели смысл лет 20 назад твои потуги и желания, но сейчас до "купера и до феномора товои " купи GBA -пробеги или просто посмотри на ютубиках,
    https://youtu.be/YFKusOerZDA
    как думашь, портироавать сможешь? или сделать более круто? сходи на стим и посмотри просто подражающие 8 бит проекты, до твоих "блиттеров" дело никому нет, это просто интересно в качестве ретро.
  6. #485
    67
    52 сообщений
    Пока я планирую делать игровой компьютер с возможностями между SEGA и AMIGA.
    Экран 320х240 8бит на точку. 256 цветов с палитрой 24 бита.
    Эталоны игр:
    ALADDIN (SEGA)
    "RUFF 'N' TUBLE" (AMIGA)
    DUNE 2 (PC)
    Какие еще игры хорошие ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.08.2018 в 16:31.
    "L-256"
  7. #486
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    не хочу, зачем мне эта мелочная возня? НЕТУ ВЫБОРА как мне удобней делить картинку!
    следственно, повторю вопрос: почему ты не хочешь, чтобы выбор у людей появился?
    а такое существует лет 35 - и зачем для этого новые поделки изобретать?
    когда можно взять настоящий ретрокомп с огромной юзерской базой
    если уж вдруг захочется возиться с мелкими плитками
    А ПРИ ЧЁМ ТУТ АППАРАТНЫЕ ТАЙЛЫ твои в духе текстового режима?
    и зачем НАВЯЗЫВАТЬ блиттерно-программным "тайлам" один размер?
    это не модернизация, а маразм!
  8. #487
    67
    52 сообщений
    А что такого в GBA ? Точек там мало - это не образец. Смотреть надо на SEGA, NEO-GEO, AMIGA, где 320 точек.
    Решили же, что характеристики компьютера должны позволять делать игры типа РУТ И ТУМБЛЕР.
    Там фон с кратностью 8 точек. Можно сделать аппаратными тайлами. А для спрайтов сделать блиттер.
    Можно уменьшить разрешение до 320х224 точки.
    Размер карты уровня 256 тайлов по-вертикали и 512 по-горизонтали. В карте 128К тайлов. В памяти тайлов 2048 тайлов. Размер тайла 8х8 точки.
    Надо придумать доступ к карте уровня. Как вариант несколько портов:
    1. Координата по-вертикали
    2. Младший байт координаты по-горизонтали
    3. Старший байт координаты по-горизонтали
    4. Младший байт номера тайла
    5. Старший байт номера тайла
    Сначала записываем в порты координаты, замем номер.
    Или через окно 16 К все записывать.
    cp/m - даст "быстрый старт" изза наличия кучи СТАРОГО софта, но всеравно проиграет тому что уже есть на MSX и новейших msxdos... Отсюда вопрос - а будет ли новый комп круче чем MSX2+ ? Думаю сделать такой будет довольно трудно, в основном изза эффективности v9958 (у которого отдельная шина для видеопамяти и структура экрана спрайтово-тайловая).
    С играми вроде все прояснилось. Теперь надо уточнить с текстовыми режимами для CP/M. Текущее разрешение монитора 640х480 60 Hz. В графике 320х240 строки VGA дублируются и две точки рядом одинаковые. В текстовом режиме для знакогенератора будут достпуно разрешение VGA 640 x 480. Надо решить, размер символа, количество строк и символов в строке, адресацию байтов и атрибутов и т.п. Для упрощения схемы можно зашить шрифт во FLASH.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.08.2018 в 16:58.
    "L-256"
  9. #488
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Cool
    конкретно "там" размер плиток 16x16 пикселей: http://eab.abime.net/showthread.php?t=20418
    а вот так выглядит свеженький ремейк по мотивам:
    https://www.unrealengine.com/en-US/b...rmer-nostalgia
  10. #489
    67
    52 сообщений
    Ну я же и говорю при кратности размеров тайлов восьми можно классные уровни нарисовать. 8/16/24/32 и т.д. Никаких проблем - главное уметь рисовать.
    "L-256"
  11. #490
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    почему 8? почему не 2, 4 или 16? или вообще без кратности? ОБЪЕКТИВНЫЕ причина сможешь назвать?
    а не "потому что везде так было в ретрокомпьютерах" (как я показал выше, вовсе не везде было так)
    а без ненужных лишних ограничений рисовать еще удобней, более классные
    почему ты не хочешь, чтобы уровни рисовали лучше, чем 30+ лет назад?
    никаких проблем не было у носорога, привыкшего думать, что плохое зрение - не его проблемы, и не заметившего браконьера с большим калибром
    а твоя проблема в том, что ты однозначно ухудшаешь характеристики без каких-либо к тому оснований, и сам не понимаешь, к чему ведёшь
    между прочим, по ссылке выше можно было посчитать кол-во тайлов 16x16 в RnT, так вот, их там на первый же уровень более 800
    собирать из тайлов 8x8 (что само по себе лишняя возня) - нужно будет больше 3000 тайлов (и тебе уже тупо памяти не хватает)
    то же самое касается карты уровня, 13 экранов в ширину, 9 в высоту - "хватит всем"?
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
