Страница 27 из 56 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #261
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Смотри – шину MSX открыли раньше (50 контактов), потом официально пошла ISA (60 – вроде).А вам уже мало
    Вообще то S-100 была еще раньше, так что, есть еще куда расти В MSX "физически" адресованные разъемы (почти как в PCI), одна линия прерываний. На чем и сэкономлено десятка полтора контактов.
    MSX - интересный, но своеобразный стандарт. Там и заточено все на карики было. Грубо говоря, если игрушке не хватало стандарно-минимального ОЗУ, то она эту память "носила с собой" в собственном карике. То же самое и со звуком, и еще черт знает с чем.
    Про бульдозер
    Какой же это дрифт? Это же самый что ни на есть штатный разворот. Оно же по другому то и не умеет
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 05.02.2018 в 16:08.
    electronox necromancer
  2. #262
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Шина S-100 уж больно универсальная (здоровенная). Как пример туда можно присобачить PDP11, Z80, 68000 да хоть 80486. Наверное, можно и Pentium, только вот по частоте ее уже будет не разогнать. А шины MSX и ISA больше заточены на свою архитектуру отчего и имеют ограничения (менее универсальны). А если честно я даже не знаю что еще нужно к шине MSX добавить, если не пускаться во все тяжкие железные эксперименты.
    Таки останусь при своем мнении касательно системного разъема 2 ряда по 32 контакта, если в удаленной перспективе будет мало добавить еще 1 ряд и того 3 ряда. Подобный подход был применен для системной шины Орион-128.
    PLD разъемы - редкая гадость. И их применение можно оправдать только ценой. Ведь автор модульного компьютера рассчитывает на повторяемость своего изделия. Поэтому должен продумать варианты замены PLD разъема. Ну, если это все для себя любимого, то и обсуждать тут нечего
  3. #263
    Вся системная шина целиком нужна только на периферийных платах с памятью. Потому на SWTPC (в 1975) применили полноценную шину только на части разъёмов расширения (предназначенных для расширений ОЗУ, ПЗУ и для периферийных плат, где свой драйвер в ПЗУ). Для обычных I/O устройств достаточно менее 15 контактов: /CS (на область слота), /IORD, /IOWR, A0, A1, D0...D7, /RESET и /M1. Т.о если разбить шину на 2 разъёма стоящих в ряд, то второй разъём в большинстве случаев можно не запаивать.
    Через шину S-100 процессор 486 не подключить, т.к там ~200 штырьков, а в шине S-100 только 100 контактов.
    Последний раз редактировалось barsik; 05.02.2018 в 20:54.
  4. #264
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Можно и так, только кросс-плату придется переделывать или намеренно делать ее шире, что скажется на цене. А так можно сразу три ряда сделать, впаивать 2-х рядный или 3-х рядный.
    Через шину S-100 процессор 486 не подключить, т.к там 370 штырьков, а в шине S-100 только 100 контактов.
    Вы не правы. Клац.
  5. #265
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вы не правы. Клац.
    "Байт-48"
  6. #266
    67
    52 сообщений
    Насчет трех батареек - принято, уже исправил под схемой рам-диска, что достаточно одной CR2032 3V.
    Насчет шины:.
    А что нам MSX, S-100 и другие шины, которые разработаны для других компьютеров и систем? Это что - идеал ? И по-другому уже нельзя ? Тянуть в свой компьютер их ограничения ? У нас другие задачи и другой компьютер. Полная свобода действий. Какую надо шину - такую и сделаем ! C учетом себестоимости.
    Согласен. Для большинства модулей хватит 64 контакта. Поэтому можно для них шину с разъемом DIN-64 или PBD-64 для бюджетного варианта. Кросс-плату сделать на 10 разъемов. Для графической шины сделать еще один такой же разъем DIN-64 или PBD-64 для бюджетного варианта. И короткую кросс-плату на 5-7 разъемов.
    Графические платы будут иметь по два разъема и устанавливаться сразу в две кросс-платы, длинную и короткую.
    Насчет графических плат:
    0 - символьный слой - 30х80 символов
    1 - тайловый слой - столбики и деревья на первом плане
    2 - спрайтовый слой - ГГ и враги
    3 - слой Метеор - для устранения клешинга в играх, портированных с ZX Spectrum-а
    4 - тайловый слой - дома и деревья за спрайтами
    5 - тайловый слой - дальний фон
    6 - генератор синхроимпульсов, развертки VGA, смеситель слоев и палитра
    7 - входные регистры цвета, VIDEODAC и разъем VGA
    На графическую шину вывести:
    8 бит - цвет точки с текущего слоя
    3 бита - номер видимого слоя
    1 бит - отдельно с каждого разъема - признак прозрачности точки этого слоя
    1 бит - разрешения вывода цвета точки на графическую шину
    1 бит - тактовая VGA
    2 бита - загрузка счетчиков смещения слоев
    15 битов - цвет точки после палитры - по 5 битов на RGB
    ... добавим потом
    Слои 0,6 и 7 можно перенести на кросс-плату. Тогда сделать одну кросс-плату, на которой разъем VGA, VIDOEDAC, палитра, смеситель слоев, 5 графических разъемов и 10 основных разъемов. Без графических слоев компьютер сможет работать с OS CP/M. Если установить модуль в слой 3 - игры со Спектрума без клешинга атрибутов, а если остальные графические модули - то уже можно делать динамические игры уровня Сеги. Каждый выберет себе свою комплектацию.
    И тогда кросс-плата получится размером, похожим на размер ATX. И тогда питание можно сделать ATX и корпус использовать стандартный MIDI ATX. Ну вот, вроде с заклепками в корпусе все определилось.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.02.2018 в 01:39.
    "L-256"
  7. #267
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По поводу портов. Можно сделать маппер портов (т.е. дешифратор) на отдельной плате. Тогда этот модульный компьютер заменой платки маппера можно будет аппаратно приблизить к такому клону какой кому интересен, не перепиливая соседние платы.
  8. #268
    67
    52 сообщений
    Можно попробовать. Что для этого надо ? Наверно убрать лишние линии адреса из основного разъема и перенести их в дополнительный. А в основной сигналы CS_N для требуемых устройств. Еще надо таблицу адресов портов для формирования этих CS, какие дополнительные сигналы, кроме шины, еще нужны, например, A0, A1, RESET, CLK. Какие компьютеры получится переключать и сколько ? Можно ли сделать универсальную плату с коммутатором адресов портов ?
    Еще пока не придумал, как на одной плате можно совместить маленькую английскую клавиатуру ZX Spectrum-a без WAIT и большую русскую клавиатуру от РАДИО-86РК ?
    "L-256"
  9. #269
    г. Могилёв, Беларусь
    123
    76 сообщений
    Я хотел бы обратиться к Тотемычу. Тотемыч, ты писал, что читаешь топик для повышения своего опыта и заимствования полезных наработок. Видимо, ты уже вобрал всё полезное в этом топике и начал хамить открыто. Не " подгрызай корни" как персонаж одной басни. Веди конструктивный диалог интеллигентно.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  10. #270
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Дорогой товарищъ, исключительно для идей, которые интересны, но никогда не были реализованы в железе. Ну а если ты не заметил, что сарказм и шутки, довольны плотно перемешаны и с моим опытом в различных железках и не только моим. Единственно с "Ритой" получилось не к месту, но тут я новости не смотрел ...это да.
    Что там еще показалось ? Где хамство, конкретно? Цитата?
    Точка на экране будет кодироваться одним байтом. Всего на экране будет до 255 цветов с кодами 00-FE из палитры
    То есть цвет точки кодируется 4-мя битами
    И какое разрешение планируется?
    Им не нравится, что такой дешифратор, если универсальный, то это epm7128 или кучка GAL, на стандартной логике он будет несколько "монструозным", в любом случае если там не одна клавиатура.
    это тебе не поможет, причины 3.
    "Ниче себе", корпуса есть и БП тоже.
    Мда, а какая максимальная частота CPU?
    Последний раз редактировалось Totem; 06.02.2018 в 20:57.
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
