Страница 5 из 56 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #41
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Ага ! И это хорошо. На Челябинске только избранные улучшенные игры будут.
    кто б сомневался, что Челебяинск суровый город с суровым народом...
  2. #42
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    А останется-ли теоретическая возможность сделать карту для Челябинска, реализующую спектрум порты, чтобы таки запускать оригинальные игры?
    И останется-ли теоретическая возможность сделать карту для оригинального ZX Spectrum, чтобы запускать красивые "Челябинск" игры, без клешинга?
  3. #43
    67
    52 сообщений
    Чтобы запустить без изменения игры со Спектрума надо продублировать весь Спектрум: Z80 на частоте 3.5 MHz, INT 50 Hz, без VGA, с ПЗУ BASIC, 128К ОЗУ с портом управления ОЗУ и ПЗУ, TR-DOS или магнитофон, т.е. отключить все новое и вернуть все старое. Много ли это даст ? Наверно у многих по нескольку Спектрумов уже есть. Для старых игр
    Чтобы игры без клешинга запускать на Спектруме надо выбрать, для какой модели делать, убрать развертку VGA, сделать INT 50 Hz, найти свободные, желательно однобайтовые порты, сделать коммутатор RGBI,SYNC, INT между новым и старым режимом, подключить их со старого компьютера или полностью продублировать старый режим.
    "L-256"
  4. #44
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    С точки зрения простого покупателя. Можно будет сделать так, что он купил плату "Метеор", в ней слот для картриджа от "Челябинска", от неё шнур в телевизор, он втыкает обычный картридж для "Челябинска" и пошла игра?
  5. #45
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Если делать новый, не совместимый с какой либо базой компьютер, есть смысл делать на ARM с внешней шиной, хоть компилятор будет.
  6. #46
    67
    52 сообщений
    Приставку - аналог компьютера в корпусе ATX ? И какая у нее конфигурация должна быть ?
    Без ARM, STM32, USB, HDMI, SD, часов.
    Мне больше нравятся VGA, SRAM, PS/2, ATMEGA.
    Некоторые люди недолюбливают ARMы и FPGA. Любят прозрачность схемы.
    Делать так на счетчиках, регистрах и логике. Максимум добавить SRAM. А синхроимпульсы сформировать с помощью FLASH.
    Мне интересно сделать видеокарту VGA без FPGA.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.01.2018 в 17:23.
    "L-256"
  7. #46
  8. #47
    67
    52 сообщений
    Маппер MSX2 использует следующие адреса:
    FC - страница памяти в окне 0000-3FFF
    FD - страница памяти в окне 4000-7FFF
    FE - страница памяти в окне 8000-BFFF
    FF - страница памяти в окне C000-FFFF
    Вопрос к специалистам по MSX2. Нужно ли оставлять именно эти адреса, или можно другие ?
    "L-256"
  9. #48
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Совместимость это всегда в плюс
  10. #49
    67
    52 сообщений
    Если оставить эти адреса будут работать программы с MSX2 ?
    Текстовые. А графические со Спектрума будут
    "L-256"
  11. #50
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Обсудим переделку биперного звука со спектрума.
    Порт не тот, и тактовая частота процессора не та. Ну и чуть-чуть прерывания не по 50 герц.
    Варианты:
    1. Капитально и индивидуально переделывать программы.
    2. Специальная "звуковая карта", позволяющая однообразить переделку звука. Например понижающая частоту процессора, или записывающая вывод как сэмпл, а потом его воспроизводящая самостоятельно.
    3. Добавление особых способностей эмулирования, позволяющих войти в "защищённый режим". Такой режим, что при попытке процессором вывести нечто в любой порт, или достижением особого счётчика тактов нуля, произойдёт немаскируемое прерывание. В прерывании, прочитать счётчик, узнать, сколько осталось до конца мнимого кадра, подождать это реально по времени, вывести в реальный порт эти значения, и продолжить защищённый_режим. Возможно такая фишка поможет и ОС писателям многозадачность организовывать, чтобы задачи не сильно баловались.
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
