Страница 52 из 56 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #511
    67
    52 сообщений
    Давай разберём ещё раз способы ускорения:
    Два экрана с адреса 0000 - теневой и отображаемый - позволяют строить сложное изображение с большим количеством объектов, а потом по прерыванию от кадрового импульса мгновенно обновлять экран без мерцания. Экономится время на копировании из буфера на единственный экран, что приходилось делать в домашних компьютерах.
    Аппаратный скроллинг экономит время при движении фона в ходилках и леталках типа "River Raid" и "R-Type".
    Рисование выборочно сразу 8 точек вместо чтения-модификации-записи ускоряет рисование. Возможно многократное наложение изображений разного цвета. При этом цвет реально независимый для каждой точки экрана, а не имитация цвета, как было у большинства домашних компьютеров того времени.
    Линейная адресация байтов в экране и начало с адреса 0000 упрощает и ускоряет расчет адреса байта.
    Возможность убрать экран из адресного пространства позволяет использовать всю память для ускорения игры.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.05.2020 в 03:28.
    "L-256"
  2. #511
  3. #512
    67
    52 сообщений
    У нас символьный экран с высоким разрешением 640*480 и графический экран низкого разрешения 240*240 точек. Нельзя ли их выводить одновременно?
    Например, можно сделать окно графики с выбором размера и расположения. В этом окне символьный экран использовать как задний фон с аппаратным скроллингом, а вокруг графического окна символьный экран использовать как неподвижную рамку.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.05.2020 в 05:36.
    "L-256"
  4. #513
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Я бы предложил сделать ПДП с возможностью копирования блоков из основного ОЗУ в теневое или видео. Так можно освободить процессор от разных рутинных операций.
  5. #514
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Можнo ли просто восемь пикселей окрашивать в любой цвет средствами аппаратной поддержки?
    Так, в регистр заносится код цвета, а в виртуальный слой памяти пишется байт-маска пикселей, который нужно окрасить в этот цвет.
    То есть, аппаратно памяти под маску нет, но при записи в неё аппаратно прокрашиваются до восьми пикселей…
  6. #515
    67
    52 сообщений
    Так и задумано. В регистре COLOR1 текущий цвет. Записываемый байт показывает, какие точки нужно перекрасить в этот цвет. Сигнал записи подаётся на те микросхемы памяти, в каких битах единица.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.05.2020 в 13:49.
    "L-256"
  7. #516
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Так и задумано
    Примерно так в Корвете реализовано.
  8. #517
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Так и задумано.
    Именно так. Это очень удобно для рисования точки, линии и закраски. Однако, для игровой графики и спрайтов это очень неудобно и медленно!
  9. #518
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    вот взял dosbox настроил в нем скорость при которой нормально работает digger, вышло 377 dosbox-тактов, потом написал прогу такую:
    #include <stdio.h>
    #define MAX_INDX 32767
    char screen[MAX_INDX];
    unsigned char read_scancode() {
        unsigned char res;
        _asm {
            in al, 60h
            mov res, al
            in al, 61h
            or al, 128
            out 61h, al
            xor al, 128
            out 61h, al
        return res;
    int main(int argc, char** argv) {
    	int iter=1;
    	unsigned int pointer;
    	char keyPressed;
    	while (1) {
    		iter++;
    		pointer=0;
    		do {
    			screen[pointer]=0xff;
    			pointer++;
    		} while (pointer<(unsigned int)MAX_INDX);
    		printf("iteration:%d \r\n",iter);
    		keyPressed=read_scancode();
    		if (keyPressed==57) {
    			return 0;
    так вот при этой скорости эта прога 155 раз в минуту успевает перерисовать буфер размером в 32768 байт, т.е. менее 3 раз в секунду, а надо раз в 10 больше (по минимуму), потому я и сказал что 4.77mhz для такого экрана это просто смех, нужна скорость 47mhz
    в atari st был подобный экран, он на 68000 процессоре с 7mhz обеспечивал игры на скорости чуть быстрее синклера (ну ясно что доступ был там 16bit а не 8bit, и код был не borland c++ а писанный на асме)
    как по мне так это тупиковая ветка развития, кому такое нравиться давно пишет игры и демы под i286+ega (vga)
  10. #519
    67
    52 сообщений
    Почему?
    "L-256"
  11. #520
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Почему?
    Потому, что спрайты обычно разноцветные. Придется в несколько приемов рисовать.
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
