Показано с 1 по 9 из 9
Тема: DIVIDE 5.7c не работает на +2 сером
    г. Челябинск
    По умолчанию DIVIDE 5.7c не работает на +2 сером
    Люди добрые помогите.
    Покупал конструктор DIVIDE 5.7c у MV1971
    Собрал нормально работал на Арлекине 128, а вчера достался ZX Spectrum +2 серый.
    Подключаю, а он не работает. Загружает Бейсик 128 .
    Контакты на разъеме чистые, перемычки стоят как надо.
    Куда паяльником тыкать подскажите .
    1,456
    946 сообщений
    возможно выбит сигнал M1 на проце,
    для работы спека он не требуется, а внешняя перефирия его задействует
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.12.2017 в 00:17.
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Было такое, дорожка подгнила. Поправил и DIVIDE 5.7c от MV1971 на ZX Spectrum +2 серый - завелся.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня подобная же байда, на сером +2 не работает. Спасибо за совет, буду смотреть.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    по такой причине менял на резинке 48 проц, тоже DivIDE не работал.
    1,456
    946 сообщений
    у меня кстати на сером спеке divide странно работает,
    при включении комп висит и только после сброса начинает функционировать.
    г. Челябинск
    Всем спасибо за советы . В праздники заменю проц. и отпишусь по результату.
    г. Челябинск
    Все решил проблему заменой процессора.
    Сразу все запустилось.
    Всем большое спасибо!
    1,456
    946 сообщений
    на краевом разъёме рядом с M1 находится +12v,
    если постараться то коротнуть вполне реально.
    я через это прошёл. поленился вставить перемычку на пятых контактах.
  1. Ответов: 135
    Последнее: 15.01.2017, 15:13
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  4. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
  5. Ответов: 1
    Последнее: 17.03.2005, 01:37
