Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Демка с котом на РК
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Демка с котом на РК
    Выкладываю для всеобщего обозрения небольшую наработку, которая получилась в процессе моего изучения ассемблера I8080.
    Ничего сверхъестественного: кривой код, спёртый музон, в общем, всё в лучших традициях
    file.zip
    P.S. Странслировано на порты Апогея.
    Чутка оптимизировал бегущую строку и на Апогее стало приемлемо (на реальном). На эмуляторе Виктора (Пыхонина) на быстрых машинах должно быть норм, на моём Атоме, как мне кажется, подтормаживает сам эмуль.
    rkdemo_nord.zip
    Так. И, как выяснилось, тот вариант, что летает на РК-шке - там три сдвига строки за ход луча, а я выложил оптимизированный вариант с четырьмя. Вот - с тремя.
    rkdemo_nord_3cycl.zip
    Последний раз редактировалось norduk; 02.02.2018 в 22:52.
    Кубань
    48
    27 сообщений
    АААА! Круто!!! Отличная демка!
    67
    42 сообщений
    Знакомый плеер?
    P.S. Народу для информации: Kakos_nonos мне его выдал с потрохами. Так что фундамент для моей поделки - это демка Kakos'а This is Apogey 2)
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    А как-то запилить видяшку на ютуб можно? а то-ж посмотреть то хоцется
    67
    42 сообщений
    Запись с экрана получилась дрянью. Мультиколора не видно и тормозит. В общем, лучше с эмулятором) Kakos_nonos, спасибо) Снова выручил.
    ОГО!!! 11 лайков) Спасибо, господа)
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Вот с эмулем и батником
    • Тип файла: zip emu.zip (165.4 Кб, Просмотров: 177)
    Починки, Нижегородская обл.
    663
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Оно тут играет на треть быстрее, чем в реале. Либо добавьте hrq=CPU.hold в секцию dma файла Apogee color.cfg, либо вот вариант с моим эмулем и батником:
    http://emu80.org/miscfiles/demo_emu80.zip
    Кубань
    48
    27 сообщений
    А там задержка реализована через ожидание обратного хода луча или через пустые циклы?
    Если через циклы, то да, будет скорость плавать от эмулятора к эмулятору.
    663
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Все-таки мне кажется, что эмулятор должен обеспечивать скорость, хотя бы приблизительно соответствующую оригиналу. Хотя бы в конфигурации по умолчанию.
    Запись с реала сделать?
    67
    42 сообщений
    Очень своевременные замечания. Врубил у себя на Апогее - и всё плывет. А на РК-шке всё отлично. На SRAM которая собрана. Вот по этой теме - http://zx-pk.ru/threads/21290-sborka...86rk-sram.html
    В чем может быть причина?
    Если я правильно понял, то по обратному ходу луча (также как в ТИА2, цикл вообще оттуда).
    На РК успевает за один заход дважды или трижды мне строку подвинуть. Иначе она тормозит дико.
    А на Апогее вот привет) Всё плывёт.
    Щас павыкладываю видео. И исходники заодно.
    Апогей - https://youtu.be/KbOiXRJ0iQo
    РК - https://youtu.be/yajn_gzqURY
    • Тип файла: zip rkdemo.zip (562.4 Кб, Просмотров: 109)
  1. Демка
    от Rindex в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 28
    Последнее: 20.10.2013, 15:42
  2. Демка
    от ALKO в разделе Игры
    Ответов: 28
    Последнее: 21.12.2010, 08:27
