Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Демка с котом на РК
    67
    42 сообщений
    Очень своевременные замечания. Врубил у себя на Апогее - и всё плывет. А на РК-шке всё отлично. На SRAM которая собрана. Вот по этой теме - http://zx-pk.ru/threads/21290-sborka...86rk-sram.html
    В чем может быть причина?
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    А там задержка реализована через ожидание обратного хода луча или через пустые циклы?
    Если я правильно понял, то по обратному ходу луча (также как в ТИА2, цикл вообще оттуда).
    На РК успевает за один заход дважды или трижды мне строку подвинуть. Иначе она тормозит дико.
    А на Апогее вот привет) Всё плывёт.
    Щас павыкладываю видео. И исходники заодно.
    Апогей - https://youtu.be/KbOiXRJ0iQo
    РК - https://youtu.be/yajn_gzqURY
    • Тип файла: zip rkdemo.zip (562.4 Кб, Просмотров: 109)
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Надо уменьшить количество действий за фрейм, например, меньше двигать строку, не два раза, а один.
    Починки, Нижегородская обл.
    659
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Интересно, что такого в этой РК-шке, что она работает быстрее?
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Чтоб слишком медленно не шло, можно сдвигать не на пиксель, а на два, тогда еще быстрее будет, так как не надо будет просчитывать, а просто символы сдвигать.
    67
    42 сообщений
    Вот)
    Может статика так работать?
    А может второй кварц играет и частота выше?
    Да не, ну это всё понятно. Тут жэ в том и смысл был. Что попиксельно ползёт. Я на эмуле до 6-7 раз вызывал и вроде тянул (на b2m). На РК'шке только три тащит.
    Но это ещё куда ни шло. И, кстати, без синхронизации по лучу всё вообще летает) Если по какому другому таймингу делать, может и норм будет. Но я в этом не шарю.
    659
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Статика вряд ли, а вот повышенная частота наверное может...
    А какая там схема и как ВГ75 на повышенной частоте работает? Или для него как раз отдельный кварц? Есть ссылка на описание конструкции?
    67
    42 сообщений
    Да, всё есть здесь http://radio86rk.pbworks.com/w/page/...86R%D0%9A-SRAM на сайте автора. ВГ75, насколько я слышал, гонится очень хорошо.
    67
    42 сообщений
    Чутка оптимизировал бегущую строку и у меня на реальном Апогее стало приемлемо. Приложил рка-шки в первом посте.
  1. Демка
    от Rindex в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 28
    Последнее: 20.10.2013, 15:42
  2. Демка
    от ALKO в разделе Игры
    Ответов: 28
    Последнее: 21.12.2010, 08:27
