Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Подключение Вектора к фоторамке...
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    60МГц это немного. STM32F405 бывают до 168, удобно будет завести его на 120 - 10х пиксельклок. Это Cortex-M4, у него нету полноценного NEON, но есть FPU и какое-то подмножество SIMD инструкций, которые наверняка можно употребить для линейной фильтрации. Уж удвоить каждый третий пиксель он точно справится.
    Чтобы цифровать видео с пиксельклоком 12 МГц достаточно иметь микроконтроллер с периферийным клоком 12МГц. Например, настраивается канал DMA на копирование из порта в память и автоматической перезагрузкой процесса. Примерно так же будет устроено и выдавливание данных наружу. Использование DMA обеспечивает регулярность процесса. Если бы не растягивание по горизонтали, можно было бы настроить все периферийные устройства так, что процессору буквально нечем было б заняться.
    Если на плате уже стоит какой-то ARM, есть шанс, что ему можно настроить PLL на 48 МГц, это даст кратную частоту. Вопрос в том, насколько гибкая у него периферия и сколько палок в колеса вставит имеющаяся на плате разводка.
    Независимо от выбранной элементной базы, писать и читать одновременно один и тот же буфер я бы все же не советовал. По крайней мере начинать с этого точно не стоит.
    Линейная фильтрация будет что-то типа:
    out_pixel[x] = (in_pixel[0.66 * x - 1] + 2 * in_pixel[0.66 * x] + in_pixel[0.66 * x + 1]) / 4
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Про фильтрацию это я прогнал, это бы пригодилось может быть в другой какой ситуации, но не в этой.
    Попробовал смоделировать масштабирование разными способами. Исходные картинки брал из своего эмулятора.
    http://sensi.org/~svo/image-scaling/
    Nearest:
    out_pixel[x] = in_pixel[floor(x * scale + 0.5)]
    Linear:
    mix(x,y,a): return x * (1 - a) + y * a
    x1 = floor(x * scale)
    a = x * scale - floor(x*scale)
    out_pixel[x] = mix(in_pixel[x1], in_pixel[x1+1], a)
    Больше игр нет
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Уважаемый Вячеслав.
    Бесспорно, ты - авторитет в вопросах Вектора, FPGA и т.д. Однако, позволь немного советов/подсказок/"мыслей вслух":
    1. Масштабирование/интерполяция микроконтроллером требует охрененной вычмощности. Чтобы рассчитать характеристики каждого пиксела нужно произвести кучу вычислений по значениям соседних пикселов, причем алгоритм этих рассчетов - последовательный (все пикселы экрана друг за дружкой последовательно - это разумеется, но именно по каждому пикселу нужно последовательно обработать значения соседних пикселов [причем не только предыдущего, но и следующего за текущим, и, по-хорошему, еще и сверху и снизу...]). И все это надо делать с темпом, как минимум, пиксельрэйта выхлопа на VGA. Я сомневаюсь, что даже какой-нибудь навороченный ARM на это способен... Да, можно это возложить на FPGA, но повторюсь, алгоритм-то последовательный, что плохо "укладывается" в FPGA...
    2. Интерполяция (нецелочисленное масштабирование) вносит искажения по определению, и глаз это очень хорошо замечает, и это очень быстро доставляет дискомфорт...
    3. А вот целочисленное масштабирование как раз и не вносит искажений, и в FPGA прекрасно "укладывается".
    4. По Вектору уже показывал: родные Векторовские (с соотношением 4:3) 256х256 с коэффициентами 4:3 (или 512х256 с кэффициентами 2:3) тянем до 1024х768 (сохраняя Aspect Ratio 4:3). Раз для Вектора важен бордюр, то добавляем его и получаем 1280х1024 - на мониторах 17" и 19" (5:4, 1280x1024) получаем идеальное изображение!
    Отдельный "подводный камушек" - это частота кадровой... NEC Multisync LCD2080UX+ прекрасно "хавает" 50 Гц кадровой. У многих ViewSonic-ов также заявлен нижний предел кадровой от 50 Гц. И у некоторых SONY.
    Что скажете?
    PS. Еще взгляните сюда - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...c0be13dcadffd0
    PPS. Форум для того и служит, чтобы обмениваться/делиться мнениями и идеями.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 02.01.2018 в 21:44. Причина: УКНЦ тут не причем...
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это спорно. Все же для бытовых ПК, у которых изображение не растягивалось на весь экран, более важен пиксельклок, чем соотношение сторон монитора или ТВ.
    Если верить этому источнику, у всех клонов вектора (кроме кристы-2) ширина точки в 7.375/6=14.75/12=1.2292 раз шире квадратной. Т.е. это фактическое соотношение сторон и 1.2292 < 4/3=1.3333.
    Убрал злостный оффтоп, про aspect ratio оставил, хотя от учета соотношения сторон в случае нехватки вычислительных ресурсов можно легко отказаться.
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.01.2018 в 12:28.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Я никогда не обсуждаю свои собственные проекты на страницах этого форума до того, как они мне надоели и я не хочу больше ими заниматься. Причина этому: всегда найдется кто-нибудь, кто докажет мне, что это а) уже сделано б) невозможно сделать в) только дураки такое делают.
    LeoN65816, 256x256 и 512x256 это только растровые части экрана. Мой размер 588х288 — это растр + респектабельная часть бордюра без которого Векторовская неполноценна.
    То, что я привел, это просто моделирование. Прикидка как оно выглядит. Можно взять и поменять параметры, подсунуть картинку другого размера, можно добавить другой алгоритм и посмотреть как оно будет —*это бесплатно пока не в железе. При определенном подборе размеров, для частного случая формулу можно аппроксимировать изменением шага. Например, взяли по горизонтали 533 точки и растягиваем их на 800, получается масштаб 1.5. Вместо умножения на 1.5 мы просто пропускаем 1 шаг через два когда считаем входную координату. Но формула-то остается той же самой, это то же самое масштабирование выбором ближайшего пикселя. Никаких бешеных вычислительных мощностей тут не требуется.
    Интерполяция так же оптимизируется для частных случаев. Справится ARM или нет вопрос десятый, полезно знать как это выглядит и иметь код, на основе которого можно начинать делать приближенную версию для частного случая. На мой взгляд, например, это выглядит принципиально лучше, чем без интерполяции. Почему раскормленному ARM-у не справиться с этим, не сделав я тоже сказать не могу, вычисления не невесть какие, делений нет. Не на 60 МГц, конечно! Но если на FPGA, так только лучше, они для этого предназначены.
    Если сделать по-вашему, то все эти процессы будут происходить внутри монитора. Результат все равно будет интерполированым. Монитор внутри себя упихает эти 1024, 1152 или сколько получится точек в 800.Хороший монитор будет наверное уметь интерполировать хорошо. Про фоторамку у меня есть сомнения.
    Я понимаю, что у вас уже есть готовое решение, но мы-то тут фантазируем на тему того, что KTSerg хочет сделать. 50 Гц она умеет, это мы уже знаем.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Блин я поражаюсь...
    У меня не получается из Cortex-ов выдавить поток для формирования картинки, а тут наткнулся (цитата):
    "...Современный, компактный вариант легендарного ZX Spectrum на базе AVR. ..."
    http://good-kits.ru/nabory-bloki-i-m...x-spectrum-v2/
    это не реклама, просто если бы они написали "на базе Altera" я бы понял... а тут на базе AVR...
    чё там AVR забыла, SD-карту читает?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    В свободное от карты время ещё эмулирует Z80 и всю периферию. Это же http://zx-pk.ru/threads/13747-zx-spe...oskhemakh.html
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Ну как же, это наш Lisitsin наверняка?
    http://zx-pk.ru/threads/19442-polnyj...hodnikami.html
    Eltaron, хехе.
    Больше игр нет
  1. CP/M для Вектора и Форматы файлов
    от Black Cat / Era CG в разделе Вектор
    Ответов: 39
    Последнее: 26.10.2025, 12:54
  2. Временные диаграммы Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 123
    Последнее: 16.07.2019, 16:51
  3. Рива Рейд для Вектора
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 112
    Последнее: 09.05.2019, 13:33
  4. Конкурс программ для Вектора
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
  5. продаются БП от Вектора (в магазине)
    от poisk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2009, 15:51
