Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 112
Тема: Идея по введению лучшей графики в РК86
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    barsik, вот те пример как оно будет выглядеть
    barsik-gigascreen.zip
    можно запустить на реальном рк и апогее
    и посмотреть как сильно оно мерцает
    никакой разницы между этим и железной реализацией не будет
    еще подскажу если не догадываешься
    может возникнуть такая ситуация
    что некий движущийся объект
    будет оказываться все время в не отображаемой части знакоместа
    тоесть он будет тупо исчезать вообще
    или даже не появляться на экране
    а в железной реализации это даже нельзя будет отследить и что либо с этим сделать
    то есть чисто в железном виде это, учитывая количество недостатков, бессмысленная мертворожденная поделка
    инт и изменяемый на ходу шрифт(несколько наборов) будет намного эффективней
    и при желании можно будет спокойно повторить данный эффект
    типа такого?
    это простой гигаскрин
    а я про триколор (еще более жуткая вещь(хотя правильные черезтрочники очень сильно давят мерцание))
    типа такого?
    типа такого
    http://vtrd.in/demo_ver/WORMSWV2.zip
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.01.2018 в 18:51.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    триколор
    понятно, делал такое для ПК8000
    Вы обсуждаете абсолютно не то. Вне темы. Чётко указано, что для игр режим 128*129 с 16-тью цветами по схеме Апогея. Доработка, в случае, если цвет от "Апогея" уже есть, требующая только допрошивки фонта. Работа прошивателя УФ-ПЗУ на 1 минуту. Остальное делается программно.
    А режим с чередованием кадров это для текста КОИ-8 и статичной графики. Качество шрифта как в ZX-Spectrum, но только лучше, т.к символы не приплюснуты как в ZX, а вытянуты по вертикали. Думаю, что можно чуть подняв частоту кварца на 5% увеличить общее число знакорядов до 56, а число видимых знакорядов до 45. Что даст 135 пикселей по вертикали, т.е ровно 15 строк высотой в 18 линий растра или 9 пикселей и визуально уменьшит экранчик, чтобы как раз влезало в телевизор.
    Могу поспорить, что всё будет работать в пригодном для использования виде. Я делал в СПЕЦИАЛИСТЕ и в ОРИОНЕ кучу видео режимов и всё всегда работало без проблем. Я использую фирменный моно дисплей, он не только синхронизируется на любых частотах, но более того, - растягивает растр на весь экран при любом сигнале. У меня есть советские мониторы ВК-8071 от Корвета и 6105, так вот они так не делают.
    А для игр скорее всего скорости текстового режима хватит, чтобы не мерцали динамические игры без всяких привязок к гашению кадров. В ОРИОНЕ и на СПЕЦИАЛИСТЕ не мерцало, с чего вдруг будет мерцать на РК, где текстовый режим и вывод спрайтов намного быстрее.
    Прерываний в РК86 нет и насколько мне известно, никто их вводить в РК не планирует. Вот если бы кто-то взял обязательства сделать игры использующие прерывания, то да, это имело бы хоть какой-то смысл. Потому обсуждать демки и их FPS, мерцание и немерцание в играх, которых никогда не будет, - не имеет смысла.
    Цитата Сообщение от NEO SPECTRUMAN
    перепрограмирование ВГ75 может произойти как в четном полукадре так и не в четном
    Какое это имеет отношение к предложенным режимам? Ни в одном из этих режимов ВГ75 динамически не перепрограммируется. Как задали при инициализации режим в 52 строки с высотой знакоряда в 6 линий, так и остаётся, пока не понадобится перейти в другой режим ВГ75.
    после сброса (или вообще после старта машины) вполне возможно этот недовидеорежим уже работать не будет
    Если в ROM-BIOS для экрана в 256*135 режим ВГ75 устанавливается по сбросу, то хоть сколько раз жми на сброс режим всегда установится. Я вообще не понимаю о чём Вы пишете. Вы обсуждаете что-то непонятное, никак не связанное с темой.
    А режим 128*129 давно надо было сделать вместо основного графического режима 128*60. Просто все почему-то считают, что как сделано 37 лет назад, так всё и должно оставаться. Даже перепрошить фонт это считается преступлением.
    Лучше осваивайте PL/M и начинайте штамповать в огромном количестве цветные графические игры для РК86. Графики 128*129 (с обычной частотой кадров в 50 Герц) вполне достаточно, чтобы игры получились приличные. Как я уже неоднократно писал, РК86 приятен тем, что если его скорости не хватает, то нет проблем эту скорость увеличить почти вдвое, до ~2.5 МГЦ эффективного такта.
    Очень простая доработка и очень простое программирование. Откуда возьмутся проблемы?
    Какие недостатки? Мне нужен хороший шрифт на РК86 и почему бы мне его не поиметь?
    Не сомневаюсь, что ещё до конца праздников сделаю скрин-шот с реала текста 64*21 со шрифтом от Корвета и текста выведенного шрифтом 8*9 на экран 256*135. Копии экрана я делаю с реала через TV-карту. Это даёт копии экрана только в монохроме, но цвета у меня на РК86 всё-равно нет.
    тут мигание в диапазоне от 0 до максимума, что очень заметно
    Яркость упадёт, но на профессиональном мониторе, где послесвечение бОльшее, чем в телевизоре ничего такого не будет. Видели когда-нибудь так называемый запоминающий советский осцилограф? Применялся для наблюдения непериодических процессов. Послесвечение люминофора 5-10 секунд.
    Последний раз редактировалось barsik; 02.01.2018 в 03:28.
    663
    513 сообщений
    да в твоей реализации этого нет
    но у нас разве есть какойто стандарт на режим в 52 строки?
    или на расположение экрана в памяти?
    а у твоей поделки
    эти параметры зачем то прибиты гвоздями...
    посмотрел пример что выше?
    поспорь с кем угодно что он не мерцает (хотя что выдадут современные лсдшные телеки хз(дето упоминалось что они вообще смешивают полукадры при гигаскрине))
    жаль нет риндекса
    поспорил бы ты с ним на счет что гигаскрин хоть как то пригоден к использованию
    вот если задрать частоту до 60гц
    это уже будет по лучше (хотя мерцание все еще будет сильным)
    ...но 60гц это не совсем труЪ
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.01.2018 в 19:12.
    вот если задрать частоту до 60 ГЦ, это уже будет получше
    Если понадобится могу повысить частоту кадров до 80 Герц, и соответственно частоту полукадров до 40 Герц. Это без проблем в РК, т.к меняется только такт подаваемый на ВГ75, а известно, что ВГ75 без проблем тянет двойное повышение частоты смены знакомест.
    На обычном ОРИОНЕ на Z80, я просто заменял кварц 10 МГЦ на 16 МГЦ (ничего более не меняя), синхронно перекручивая частоты строк и кадров в видео мониторе. При этом частота кадров составляла ровно 80 Герц и всё работало как часы. Только отображаемый экранчик почему-то сокращался в размере. Это не значит, что любой ОРИОН на это способен, - только грамотно настроенный. Обычные ОРИОНЫ на Z80 едва тянут замену кварца до 12 МГЦ.
    На видео мониторе это не понадобится. А для телевизора, если вдруг будет мерцать, не составит труда поднять частоту кадров до 30 Герц (как раз есть кварц 24 МГЦ).
    Последний раз редактировалось barsik; 01.01.2018 в 19:34.
    663
    513 сообщений
    вот это уже возможно прокатит
    я достаточно плохо различал мерцание на такой частоте
    оно очень хорошо сливалось в один цвет
    а 60 гц это еще мало
    3ы:
    остается только ~2-х кратная потеря яркости
    и то что у рк видео память может быть где угодно и произвольных размеров
    3ы3ы
    не помню
    а ктонить расширял память в ркшках еще
    чтоб несколько щелкаемых страниц было?
    3ы3ы3ы
    как по мне чем изобретать велосипед
    лучше сделать програмируемый знакогенератор и впилить инт (хотя для совместимости нужна будет его аппаратная блокировка(тк di\ei используются не по назначению))
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.01.2018 в 19:50.
    Кубань
    47
    26 сообщений
    У меня жк телек объединяет два быстрочередующихся кадра в один, так что гигаскрин показывается без мерцания вообще.
    Партнер с мцпг хорошая штука, вот такое можно делать:
    Там программируемый знакогенератор, точно не помню разрешение, но блок символ - 4*8 8-мицветных пикселей, и, наверное стандартные 64*30, то есть 256*240 или типа того. Это очень круто.
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    жк телек объединяет
    тк жк телек это не труЪ
    он не теплый и не ламповый
    а вот на теплом и ламповом...
    такое можно делать
    жесть конечно...
    ...даааа
    а мне казалось что я видел эту демку о_О
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Может быть, ей уже года два или три.
    663
    513 сообщений
    в смысле я знал что она есть
    но забыл ее посмотреть...
  1. Расширение ПЗУ РК86
    от barsik в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.12.2017, 00:42
  2. РК86 с статическим ОЗУ
    от Vladimir_S в разделе Новодел
    Последнее: 05.07.2012, 07:15
  3. Платы Радио РК86
    Ответов: 136
    Последнее: 20.01.2012, 14:38
  4. продам корпус рк86
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.01.2011, 00:51
