Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 112
Тема: Идея по введению лучшей графики в РК86
  1. #71
    90
    66 сообщений
    3. Что делает Preset Counter Command?
    Эта команда выключает отображение (если оно включено) и сбрасывает горизонтальный и вертикальный счётчики (что соответствует началу экрана). В этом положении счётчики остаются до получения контроллером любой другой команды.
    Зачем это нужно или как это можно использовать не очень понятно.
    Ниже привожу тест (для Апогея), по первому нажатию вызывающий команду Preset Counter, а по второму Разрешение Прерываний и так по кругу. По первому нажатию изображение пропадает, по второму появляется, но со смещённым экраном по вертикали. Это происходит потому что неизвестно в какой момент пришла команда Preset Counter и соответственно следующая строка отображается уже первой при повторном запуске изображения.
    program_begin:
      call $f803
      mvi  a, $e0
      sta  $ef01
      call $f803
      mvi  a, $a0
      sta  $ef01
      jmp  program_begin
  2. #72
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Не существует 8-ми разрядки способной обновить экран в 32 кб за 1/50 секунды.
    А при чем здесь существование 8-ми разрядки к характеристикам шины видеокарты??? Делалось оно не только под унылые 8-ми разрядки. И вобще существует - Z80@20Мгц. Еще есть всякие PC, там у них 386, 486 они могут и быстрее. Я ее как раз и делал по самодельный PC. Потом забил, из-за не желания получить частично совместимое УГ, да еще потратив на это не малые усилия.
    Я сторонник только простых доработок.
    Ну... "трактор знает куда едет" (с)
    под категорию "простое" моя конструкция не попадает
    Real Hardware!
  3. #73
    2,217
    871 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    П 2. Всё просто. uuuu - номер строки подчёркивания. Если больше 7 - то верхняя и нижняя строки растра в символах бланкируются, если меньше- то нет. Этот номер строки и определяет п4.
    Не совсем понятно, как это выглядит и зачем.
    И, самое главное, как это связано с пунктом 4, так как предполагается, что курсор - это самая нижняя линия знакоместа, тогда как в режим псевдографики underline - это средняя линия знакоместа.
  4. #74
    90
    66 сообщений
    По идее, не следует использовать одновременно подчёркивание обычных символов и псевдографические (аппаратные) символы.
    Например при отображении только текста имеет смысл ставить номер линии подчёркивания в самый низ (если нужно что-либо подчеркнуть). Если же мы используем псевдографику (а это обычно какие-то углы и другие элементы рамок), то номер линии подчёркивания ставим где-то посередине. Контроллер не вычисляет середину символа, он её берёт из заранее заданной в параметре uuuu.
    Если линия подчёркивания установлена посередине, то для обычного текста она уже выглядит как перечёркивание. В тоже время и аппаратный курсор в виде подчёркивания будет посередине символа, поэтому (если в данном случае очень необходим курсор) следует использовать курсор в виде инверсного знакоместа - обычного или мигающего.
  5. #75
    2,217
    871 сообщений
    Надо бы это все проверить на реале)
  6. #76
    160
    95 сообщений
    Ну,вот так устроено. Я в 1988г проводил эксперименты на ВГ75. Вы правильно понимаете. Хотите хардвар графику-двигаете подчеркивание на середину. Нужен курсор (подчеркивание)-вниз.
  7. #76
  8. #77
    2,217
    871 сообщений
    Ну,вот так устроено
    Но это даже не обьяснить логически)
    Зачем если у нас, например, высота знакоместа более 8, и мы хотим иметь курсор, то у нас обязательно будет бланкироваться верхняя и нижняя линяя знакоместа. Зачем? Кому это надо? )
  9. #78
    160
    95 сообщений
    Не, курсор может быть и на 10й строке, он отобразится. Между символами из знакогенератора вставляются 2 пустые линии растра, чтоб не тратить емкость пзу знакогенератора на промежутки.
  10. #79
    90
    66 сообщений
    Это если только мы хотим иметь курсор в виде подчёркивания. Если мы будем использовать курсор в виде инверсного знакоместа, можно отменить бланкирование верхней и нижней линии.
  11. #80
    2,217
    871 сообщений
    Но никто не ответил, зачем это бланкирование)
    Экономии ПЗУ на промежутки это не дает, т.к. бланкирование только в знакоместе с курсором.
    А если это распространяется на весь экран, то все равно ПЗУ не экономится, т.к. адресация забланкированных адресов в ПЗУ все равно производится. Если только не делать дополнительную схему, исключающую это.
    Последний раз редактировалось Titus; 07.04.2018 в 16:08.
  1. Расширение ПЗУ РК86
    от barsik в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.12.2017, 00:42
  2. РК86 с статическим ОЗУ
    от Vladimir_S в разделе Новодел
    Последнее: 05.07.2012, 07:15
  3. Платы Радио РК86
    Ответов: 136
    Последнее: 20.01.2012, 14:38
  4. продам корпус рк86
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.01.2011, 00:51
