Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 112
Тема: Идея по введению лучшей графики в РК86
  1. #81
    160
    95 сообщений
    Бланкирование строк на всем экране, естественно. В РК, например, в пзу зашито 8 строк каждого символа, а на экране - 10. (В 10й - курсор). Экономия пзу.
    А зачем - чтоб строки символов не слипались. Красиво.
  2. #82
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ага а потом выясняется что псевдографикой рисовать нельзя
    картинки полосатые
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #83
    2,220
    874 сообщений
    Т.е. ВГ75 не ведет счет на LC0..LC3 для строк, бланкированных таким образом?
    картинки полосатые
    При этой 'экономии' половина РФ2 в РК86 не используется! Т.е. только 1кб от 2кб ПЗУ.
    Хотя могли бы при той же комплектухе напихать символы высотой в 10 пикселей (актуально для неразрывной псевдографики).
  4. #84
    160
    95 сообщений
    Во время бланкированных строк там может быть любая информация, но выход видео заблокирован сигналом "Гашение". Первая отображаемая строка символа считается от 0.
    В РК для знакогенератора использовалась РФ1 - 1кб. Посмотрите схему.
  5. #85
    2,220
    874 сообщений
    Значит у меня схема какого-то более нового РК, т.к. там РФ2.
    Тады ой.
    Я имею в виду, что счет линий при таком бланкировании идет примерно так: 0 (?), 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (?).
  6. #86
    160
    95 сообщений
    ... счет линий при таком бланкировании идет примерно так: 0 (?), 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (?).
    Именно так.
  7. #87
    2,220
    874 сообщений
    А на моей схеме написано, что она перерисована с журнала Радио, автор prusak.
    При этом РФ1 почему-то преобразовалась в РФ2.
  8. #88
    160
    95 сообщений
    Поэтому всегда надо смотреть только в оригинал. В перепечатках/копиях бывают свои неточности/ошибки.
  9. #89
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    В журнальный версии знакогенератор на РФ1. В Микроше уже стоял РФ2. Там дополнительно зашит строчный шрифт. Непонятно какой экономией руководствовались авторы. РФ2 и тогда была более распространенной и доставаемой)
  10. #90
    90
    66 сообщений
    Именно так.
    За порядок счёта отвечает параметр М.
    Если он равен 0, то счёт идёт так - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и затем опять 0, 1 и тд. Во время отображения линий 0 и 9 активируется сигнал VSP (гашение видео), который отключает знакогенератор, а на подтянутой к питанию шине данных знакогенератора будет единица (что равнозначно чёрной линии точек).
    Если параметр М равен 1 (как в РК86), то счёт идёт так - 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и затем снова 9, 0 и тд. VSP будет активен во время отображения линий 9 (верхней) и 8 (нижней). Если отключить бланкирование линий (uuuu меньше 8), то можно увидеть что над символом отображается линия 1 (она же 9), а под символом линия 8 (она же 0).
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 08.04.2018 в 10:57.
  1. Расширение ПЗУ РК86
    от barsik в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.12.2017, 00:42
  2. РК86 с статическим ОЗУ
    от Vladimir_S в разделе Новодел
    Последнее: 05.07.2012, 07:15
  3. Платы Радио РК86
    Ответов: 136
    Последнее: 20.01.2012, 14:38
  4. продам корпус рк86
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.01.2011, 00:51
