Показано с 1 по 10 из 66
Тема: MSX - VDP. Что делать с V9958. Пора менять?
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    По умолчанию MSX - VDP. Что делать с V9958. Пора менять?
    Тихо так начнем). В новом году.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Не, не стоит
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это я к чему
    Какую замену можно предложить для V9958?
    V9990 тут как бы лидер. Благодаря конторе Sunrise, которая изготовила модуль Video9000.
    И все бы хорошо, и программы иногда пишутся и какая никакая активность в этом направлении есть. На этом хорошее и заканчивается. Сам по себе V9990 никакого отношения к стандарту MSX не имеет. С таким же успехом можно было прикрутить любой VDP от существующих в то время компьютеров и приставок. Потенциал V9990 не раскручивает даже R800, который сам по себе оказался не намного шустрей штатного Z80.
    R800 и Wait. facepalm
    - In internal RAM, 0 waits are inserted, or 1 wait if the instruction fetch crosses a 256-byte memory page boundary (“page break”).
    - In internal RAM, 2 waits are inserted for every memory read/write, or 3 if it does both, regardless of whether it is in the same page or not.
    - In internal RAM, 2 waits are inserted for every jp.
    - In internal ROM, 3 waits are inserted.
    - In external memory, 4-5 waits are inserted depending on bus clock alignment.
    - For I/O, 6-7 waits are inserted depending on bus clock alignment.
    - For I/O to ports 98H-9BH, ± 54 extra waits are inserted if not enough time has passed since the last access to these ports.
    На мой взгляд, проект PlaySoniq и Franky с инородным VDP, намного предпочтителен для замены V9958.
    Или можно пойти другим путем и оставить полную совместимость со стандартом MSX. Допустим, включить несколько V9958 в параллель с одним выходом, как сделал некий бразилец. Или расшарить память VDP для CPU - проект ADVRAM. Но опять же запас у китайцев V9958, не вечен.
    И последний вариант. Можно пойти по пути проекта F18A для TI-99/4A. Запихнуть V9958 в FPGA оставить базовую совместимость и добавить новые возможности. Этот вариант в долгосрочной перспективе самый предпочтительный, что ли выходит.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 05.01.2018 в 15:05.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    R800 тормозят, про топик 9958 все!
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    Та видимо wait-ы нужны не потому что r800 тормозит а потому что наоборот, другие девайсы за ним не поспевают? вот и приходится его подтормаживать чуток?
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Так вроде варианты с V9958 изложил. Причем варианты существуют/существовали в железе и это не очередная мега супер-пупер эффективная видео-карта,которую никто не видел. Другой вопрос что ни одной схемы нет, ну это дело авторов этих проектов.
    Ну, если тянуть все периферию с 83г то да.
    Тогда резонный вопрос нафиг этот R800 нужен, если есть Z80. Ну не знаю, что там за инженеры это проектировали. Если Z80 с V9958 работает быстрее чем R800.
    Решения крупных компаний когда дело касается совместимости со старыми продуктами могут приводить к таким с технической точки зрения казусам... это весьма часто случается.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Пруф?
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Пруф?
    Вы видимо снова не внимательно читаете.
    Или на украинский перевести, а?)
    И пред отвечу. Набери три слова R800, WAIT ,V9958 и получи ответ=) В гугле.
    Конечно никто чипы от MSX Turbo никто не разбирал до транзистора, и вряд ли это случится. Ну, уж поверь тестам=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.01.2018 в 23:52.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    1. R800 работает быстрее
    2. Имеется куча программ, работающих непосредственно с регистрами V9958
    3. При выполнении этих программ V9958 не успевает
    Спрашивается, что делать?
    Ответ прост - притормозить процессор при обращении к V9958 таким образом, чтобы это не было быстрее, чем при использовании Z80
  1. MSX - что делать и кто виноват (с)
    от OrionExt в разделе MSX
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2018, 20:57
  2. Ответов: 6
    Последнее: 17.04.2012, 06:59
  3. Продам 512 Пентагон,тот что хотел менять на УКНЦ!
    Последнее: 14.03.2011, 22:17
  4. Что делать со Спектрумом?
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 09.10.2010, 22:50
  5. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
