Страница 1 из 32 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
    п. Столбовая, Московская обл.
    По умолчанию Новодел Compact 256 turbo
    Здравствуйте.
    Скопировал из барахолки.http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8436
    Прошивка ROM:
    https://cloud.mail.ru/public/2kgx/XbvZ2txr9
    Ошибки, обнаруженные на данный момент:
    1. В шелкографии в контроллере FDD указана м/сх ЛП1. Должно быть ЛП11.
    2. Необходимо дорожку от 14 ноги м/сх 1533ТМ8 к резисторам 1 кОм (в правом нижнем углу платы) с обратной стороны платы перерезать или любым другим образом изолировать ее. На резисторы 1 кОм должна идти только 15 нога ТМ8.
    3. Направление диода в районе 1533ЛП5 - катодом вниз.
    4. Транзисторы в районе видеовыходов - КТ315.
    5. Конденсаторы 22 мкф.
    6. Дроссель - 22 мкГн.
    7. Слева от музпроцесора стоят два не подписанных элемента. Это диоды, стоят катодами вниз.
    8.Необходимо отрезать 6 вывод ЛА4 с верхней стороны платы от проводника идущего между 6 выводом ЛЕ1 и 1 выводом ЛА4.
    http://www.imageup.ru/img201/2994611/compact256-1.jpg
    9.Также необходимо отрезать пятачок с верхней стороны платы рядом с 7 выводом ТМ8 справа снизу, от 7 вывода ТМ8.7 вывод ТМ8 должен идти только к резистору !
    http://www.imageup.ru/img201/2994614/compact256-2.jpg
    10.Необходимо соединить пятачок рядом с 7 выводом КП12 справа сверху от процессора с 7 выводом КП12.
    http://www.imageup.ru/img201/2994618/compact256-3.jpg
    11. Перемычку ещё надо установить....
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...8436&start=270
    Последний раз редактировалось s sergey; 21.05.2018 в 17:20.
    г. Нижний Новгород
    Кто-нибудь уже собрал?
    И подскажите плиз номинал дросселя в районе ВГ-шки
    Я пока детальки собираю. Паять не начал.
    Резисторы жду из Китая.
    Интересно обычный Z80A произведенный в начале 90-х подойдет для режима турбо ? Хочу запаять все микросхемы кроме 27С512 и 1818ВГ93.
    http://storage2.static.itmages.ru/i/...9e0a1e00d.jpeg
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Пробовать надо, но зачем так извращаться, когда можешь в том же китае процы Z80 с повышенной частотой купить
    57
    41 сообщений
    s sergey, насчет Z80 и турбо режима
    если взять старый опыт от В.М.Г. по турбированию, то он пишет
    что на советских аналогах и GoldStar работало нормально (но тут надо подбирать и тестировать)
    на ST и NEC и приходилось поднимать напряжение до 5.5 вольта, т.к. сильно падала амплитуда сигналов
    по моему опыту отличный холодный проц, это последний Z80 из Минска - КР1858ВМ3
    фирменные z80 я тоже погонял на ATM-Turbo2, они греются
    нашел по процу интересное
    https://zxpress.ru/article.php?id=2943
    г.Киров
    Z84C0020PEC - лучше всех, подойдёт!
    п.Редкино, Тверская обл.
    Если найдете настоящий, а не запиленный и покрашенный заново с Али с лазерной маркировкой и облуженными ногами. А там таких много...
    г. Нижний Новгород
    Направление диода в районе ЛП5 на шелкографии отличается от оригиналаНажмите на изображение для увеличения.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    по-моему маркировки советских и западных диодов противоположны, надо было знак -|>|- рисовать
    г. Нижний Новгород
    а если посмотреть на диод чуть повыше, так там все совпадает
    более того - у кд521 широкое кольцо было у катода, у кд522 - у анода
    Последний раз редактировалось mr.Lee; 27.01.2018 в 14:56.
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
