Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
  1. #151
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Конденсатор, в моем случае имеет ёмкость 30пФ. Ставить нужно минимальный с каким работает. У меня запустился с конденсатором на 22 или 27пф, не помню точно. Поставил следующий в линейке, что был, чтоб был запас. Думаю, что максимальное значение, 120пф, если с ним не пускается, то внутри не ТТЛ а КМОП 74HC, 74HCT) и для них генератор нужно собирать по другой типовой схеме. Проще, отечественную ЛН-ку запаять.
    В моем случае, регистрация на форуме не срабатывала, когда я указывал email @mail.ru, с @gmail.com прокатило сразу.
    Последний раз редактировалось Romych; 09.09.2021 в 18:19.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(16.08.2021)
  2. #151
  3. #152
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Конденсатор, в моем случае имеет ёмкость 30пФ. Ставить нужно минимальный с каким работает. У меня запустился с концертом на 22 или 27пф, не помню точно. Поставил следующий в линейке, что был, чтоб был запас. Думаю, что максимальное значение, 120пф, если с ним не пускается, то внутри не ТТЛ а КМОП 74HC, 74HCT) и для них генератор нужно собирать по другой типовой схеме. Проще, отечественную ЛН-ку запаять.
    С большим трудом, но зарегистрировался.
  4. #153
    г. Красноярск
    Последний раз редактировалось Ser; 22.12.2021 в 07:07.
  5. #154
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Всем привет! Собираю плату ZX Turbo 256. Все м/с проверены тестером. Кварц -14МГц. Не установлены 1818ВГ93 и 155ИМ3 (нет в наличии). При включении без ПЗУ есть «матрас», но ч/б. Он должен быть стандартным – бело-голубым? Не стартует ни один тест – ZX48, 128, ни ПЗУ с прошивкой. Получается – нет выборки ПЗУ? Запускается (не полностью) тест АТМ1 на 2716, но там подается +5В на 22 ногу –RDROM. Память – TMS4256-12. Также ставил 565РУ7И, с ними артефакты на экране. Шины адресов и данных проверены осциллографом. Подскажите, куда двигаться в поисках проблемы? Спасибо!
  6. #155
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    andreysur, А диод VD1 почему решили не ставить? Он, конечно, в данном случае не влияет на запуск. У вас D26 серии 1533, проверьте подтяжку выводов 10 и 13 к +5В, на той плате, которую я покупал, ее не было. Ну и переключатель "Турбо" лучше запаять (ну или перемычку поставить), не стоит оставлять болтающимся в воздухе вход D триггера. Процессор у Вас на 4МГц, не факт, что он в турбе заработает.
    Последний раз редактировалось Romych; 07.01.2022 в 00:15.
  7. #156
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Romych, спасибо за ответ! Плата версии 1.1, собиралась по шелкографии. Отсюда и вопросы по диоду и триггеру. По схеме - другое. М.б., есть смысл эти изменения в компонентах написать отдельным сообщением, пока не исправлены косяки на плате и не уточнена шелкография? Выводы 10 и 13 м/с D26 действительно в воздухе, подал +5В через резистор 2К. Запаял переключатель «турбо», поставил Z84C0020PEC (с ebay). Ситуация с компом не изменилась – не стартуют ПЗУ. По поводу теста АТМ1 - неправильно описал питание на выводах, но это не существенно. Обнаружил следующее – при нажатии и удержании кнопки сброса на экране ч/б матрас, при следующем нажатии и удержании – нормальный, правильный матрас.
  8. #157
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Кнопка сброса должна быть нормально РАзомкнута а у вас похоже нормально замкнута. Проверьте, такие случаи уже бывали.
  9. #158
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    П321, кнопка обычная, на замыкание. Описываемый Вами случай бывает с кнопкой на переключение, но там, конечно, надо проверять распиновку перед пайкой.
  10. #159
    Всем Добрый день и с наступившими праздниками!
    Приобрёл схему с компонентами на Али Экспресс (ZX Spectrum Shop), в целом со всем разобрался, баги устранил:
    1. Пришлось перерезать дорожку в контроллере дисковода бедный тм9 вверху слева на плате был на +5В закорочен и грелся не по детски.
    2. На плате было не разведено питание музыкального генератора AY3-8910A, выше писали как подвести.
    3. Кварц на 14, т.к. иначе сигнал видео видно только на осциллографе, теперь вроде INT - 50Гц.
    4. Резистор на питании 12В последовательно с конденсатором пришлось поставить 200 Ом, иначе не дотягивало до 12В, спасибо диоду не спалил ВГ93.
    5. Резистор на 51 ом в звуковой схеме не был отмечен на плате и нет второго отверстия под него (писали выше про это тоже).
    Все запустил кроме звукового процессора и пока не стабильно видео.
    Собственно теперь после установки 8910 аппарат зависает намертво. Все контакты прозвонил (тестовые вроде должны быть в воздухе).
    Reset иногда доходит до разных стадий - то пищит коротким протяжным сигналом, то показывает тест экрана и висит намертво.
    Вопрос к Корифеям, не мог я спалить 8910 (заказал уже новый на всякий случай)?
    Т.к. до нажатия на Reset с установленным 8910 и без питания всё работало, кроме собственно 8910. Далее нажал Reset без питания на 8910 и после этого он намертво вешает систему.
    Также заметил, что на шинах данных идут сигналы трёх уровней (но это вроде нормально и всё работает стабильно без AY3-8910А), шумов по питанию вроде нет (не более 0.1-0.2 В размах).
    Ещё не очень стабильный видеовыход - при работе контроллера дисковода фактически RGBS-HDMI конвертер перестает работать, но все остальное работает стабильно (может у кого есть образцы осциллограмм для сигналов Compact 256 (H1-H7, V1-V7 особенно интересны), чтобы временные параметры померить и пошаманить с микросхемами (грешу на 555ИЕ19, вроде выше писали что не всегда выдает параметры заданные и сигналы v6,v7 какие-то странные - не меандр)?
    Этот пользователь поблагодарил Pooh169 за это полезное сообщение:
    Helbr(25.07.2022)
  11. #160
    г. Красноярск
    Здравствуйте,у меня ие19 работала только на16 Мгц на14 паяльником нагреешь сверху появляется изображение.Перепробовал штук 10.С импортной уже 4 штуки собрал без проблем.D13 HD74LS393P.Ещё нужно на память в последний ряд запаять конденсатор по питанию.
    Последний раз редактировалось Ser; 10.01.2022 в 14:34.
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
