Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
  1. #271
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Могу кинуть ссылку на хорошую литературу по контроллерам дисководов, там все разжевано.
    Будьте добры сообщите пожалуйста
  2. #271
  3. #272
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вот, на здоровье!
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    Shofer(02.04.2023), tushkan(10.04.2023)
  4. #273
    Спасибо!
  5. #274
    Тоже собрал аппарат.
    Плата версии 1.1 (kit8bit), ошибок платы никаких не обнаружено
    (только диаметр отверстий keyboard маловаты плюс посадочные отверстия разъёма системной шины со смещением,
    приходится подгибать чуть при установки разъёма (известный баг)).
    Синклер часть заработала сразу. TRDOS нет (моя ошибка). Навесил блокировочный по питанию конденсатор на 8, 16 ноги 155ИМ3,
    а у неё это НЕ питание, а вход-выход. На выходе сумматора в результате была бяка, см. картинку осциллограмму.
    Выражалось в неспособности чтения/записи и позиционировании головки (2 трэка головки вместо одного),
    но при этом управление головками осуществлялось и была видимость работы FDC.
    Убрал кондёр стало всё нормально. Результат сборки платы понравился
  6. #275
    Sowa100,
    подскажите, что даёт доработка порта FF, исправление программных ошибок, насколько это весомо?
  7. #276
    269
    188 сообщений
    Ложное утверждение.
    Да. Была неисправна 1533ЛН1, замена на исправную 155ЛН1 всё починила. Кстати, напомни, плиз, при каких условиях сгорает ВГ93? Я помню ты детально разбирался с этим вопросом, но щас забыл и не могу найти. При наличии 5в и отвутствии 12в - не сгорает же?
    ___________
  8. #277
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вот как раз отсутствия 12 в она и боится. Если кратковременно включал без 12в - то может еще и пронесло...
    А вообще, закажи с Али ВА8877 и забудь про эти +12в. Тогда весь спек будет питаться от +5, если конечно воткнешь в него готек вместо дисковода.
    Сейчас в коллекции:
  9. #278
    269
    188 сообщений
    Хотелось бы всё-таки услышать мнение профессионалов
    ___________
  10. #279
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Профессионалы начнут профессионально объяснять)))). Если коротко, то ВГшка сделана по старой технологии, когда требовалось отдельное, повышенное питание подложки 12 вольт. В последующих поколениях 12 вольт не требовалось. Как сказали выше, без 12 вольт сгорит. Самое правильное - питать от 5 вольт, а 12 вольт получать из этих 5 с помощью DC/DC. Тогда, если нет 5 - нет и 12
  11. #280
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Я готов, в рамках эксперимента, подать на свою ВГ93 только 5 вольт. А вы готовы подать на свои ВГ93 только 12 вольт?
    Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    ZX_NOVOSIB(23.04.2023)
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
