Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
  1. #291
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Кратковременно - это сколько? Минута? Две? Пять?
    Это в документах не нормировано, это случайный параметр. Да что вам далось это сожжение ВГ93, заняться не чем чтоли ? Есть документы, подтверждающие ее уязвимость при отсутствии 12 вольт, это подтверждено, зачем в этом ковыряться.. Занялись бы лучше чем то полезным, например создали бы удобный аналог ВГ93 на верилоге и воплотили бы его в каком ньть надежном, недорогом и распространенном плис, вот это были бы лучи добра.. А экспериментировать над живучестью исторических артефактов на мой взгляд, это тяжкий грех.
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Думаю, что более-менее новые 3.5" дисководы имеют питание только 5 вольт. Я не встречал экземпляр, которому надо 12 вольт. У меня есть два Самсунга, два Нека, Сони. Тик, Митсуми и Альпс - вроде тоже питаются от 5 вольт.
    Мне попадалась пара, если не изменяет память, Mitsumi достаточно сложной конструкции, наверняка одни из первых 3.5" дисководов, в которых 12 вольт использовалось. Думаю что и другие таковые бывали. По этому и написал, что однозначно только готек, на счет 3.5" совершенно точно видел те которым +12 требуется.
    Скорее всего то что дошло до наших дней и доступно на Авито по 100р - это массовые отработанные модели, но 3.5" не сразу стал таким технологичным и минимально напичканным, так же как и флоповоды 5.25" приводы 3.5" прошли серьезный эволюционный путь, от многослойных сложных устройств к жестянкам с небольшой платкой..
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Shofer(25.04.2023)
  2. #292
    269
    188 сообщений
    где эти документы? Кем подтверждено?
    где видел? в музее?
    ___________
  3. #293
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Самой технологией изготовления. И это, как сказал Воланд, НЕ ТРЕБУЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    electroscat(27.04.2023)
  4. #294
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    В разного рода самиздатовских газетах из 90х, типа "vector user", и прочих для других компьютеров. Точно не назову названия и номера, я этот этап прошел еще в 90х, вы можете поискать. На википедии мир к счастью не заканчивается )))) Подтверждено многими пользователями с начала 1990г. и заканчивая началом 2000г.
    где видел? в музее?
    Дома у себя, вполне вероятно в гараже кто то из них лежит. Жаль я далеко от гаража, а то б сфоткал.
    Последний раз редактировалось electroscat; 27.04.2023 в 05:17.
    Сейчас в коллекции:
  5. #295
    37
    30 сообщений
    Подскажите, а для чего эти отверстия? Для микросхемы широковато. Разъем?
    Последний раз редактировалось Mizetsky; 07.09.2023 в 22:11.
  6. #296
    Moscow
    56 сообщений
    Mizetsky, скорее для резисторов. тут собраны входы-выходы данных с ру7.
  7. #297
    37
    30 сообщений
    Спасибо, понял.
  8. #298
    Moscow
    56 сообщений
    Можно ~820 Ом попробовать. Порт FF на минималках)
  9. #299
    Ufa
    Может для расширения ОЗУ?
    Кстати будете собирать...
    На моей плате не было соединения D26 (КР1533ТМ2 прямо над этими отверстиями) 13 и 10 ножки на +5V. 10 и 13 ножки просто висели в воздухе, решается соплёй между 13 и 14 ножками.
    Из за этого были проблемы с переключением в TURBO режим и обратно.
    В остальном плата взлетела сразу, ничего более не пришлось резать или МГТФить (в части самого компьютера, контроллер дисковода и AY ещё не собрал).
    Плата в синей маске. В районе D31 маркировка vidic_ks03 for zx-pk.com
    Последний раз редактировалось andrew76; 11.09.2023 в 22:33.
  10. #300
    г. Смоленск
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, что за схема подключения клавиатуры: 6 линий KBD вместо пяти, клемма KBX, клемма KB-G - это понятно, "минус", но всё равно не классика ZX. Плата с синей маской v1.14, да и в схеме платы с Гитхаба такие же обозначения.
    Последний раз редактировалось Smitsm; 18.12.2023 в 23:39.
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
