Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
  1. #301
    37
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от Smitsm Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, что за схема подключения клавиатуры: 6 линий KBD вместо пяти, клемма KBX, клемма KB-G - это понятно, "минус", но всё равно не классика ZX. Плата с синей маской v1.14, да и в схеме платы с Гитхаба такие же обозначения.
    У меня на плате (в районе ОЗУ маркировка vidic_ks03 for zx-pk.com) немного по-другому обозначено:
    Контакты KD1-KD5 идут не по порядку, а вот так: KD1, KD4, KD5 затем пропуск и KD2, KD3
  2. #301
  3. #302
    г. Смоленск
    У меня по-другому, как в схеме:
  4. #303
    37
    30 сообщений
    Схема у меня та же, а разведено иначе. Кстати, КВХ - это может eXtended? Доп.клавиши какие-нибудь.
  5. #304
    г. Смоленск
    Я про это и спрашиваю: куда подключать KBX и шестую линию KBD?
    Анализ схемы Скорпиона ясности не прибавил: у него на одноименных ногах КП11 висят DSR и BUSY.
    Последний раз редактировалось Smitsm; 20.12.2023 в 10:51.
  6. #305
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Turns out this computer also works with Professional ROM (via the classic Scorpion adapter) if A14 is inverted or the ROM rearranged.
    Tested this because Shadow Monitor <4.0 doesn't seem to be able to detect whether the machine is in turbo mode or not - upgrading fixed this.
    Never the less, this leaves me with an issue I encountered earlier: When using Shadow Monitor >2.7b the computer hangs when trying to boot via the 128 TRDOS option. Going the manual route (128 BASIC -> usr0 -> randomize usr 15616) to access TRDOS with full memory unlocked works never the less. Any ideas what might cause this?
    Оказывается, этот компьютер также работает с ProfROM (через классический адаптер Scorpion), если перевернуть A14 или переставить ПЗУ.
    Проверил это потому, что Shadow Monitor <4.0, похоже, не может определить, находится ли машина в турбо-режиме или нет - обновление это исправило.
    Тем не менее, это оставляет меня с проблемой, с которой я столкнулся ранее: При использовании Shadow Monitor >2.7b компьютер зависает при попытке загрузки через опцию 128 TRDOS. Ручной путь (128 BASIC -> usr0 -> randomize usr 15616) для доступа к TRDOS с полной разблокированной памятью работает. Есть идеи, что может вызвать это?
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  7. #306
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Lifting pins 10 & 13 from D2 fixed this (they're connected to GND).
    I guess the more complete solution would be to connect them to the outputs 10 & 13 from D59.
    Снятие выводов 10 и 13 с D2 устранило эту проблему (они подключены к GND).
    Думаю, более полным решением было бы подключить их к выводам 10 и 13 из D59.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  8. #307
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Current state (I guess I'm finally done)
    Things changed:
    + Scorpion 256 INT
    + ProfROM 4.01 (128 TRDOS working)
    + Covox on #FB
    + Port FF
    + Scorpion style turbomode switch (Pushbutton, ports #1ffd/#7ffd)
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  9. #308
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Something I've been working on ...
    left board is finished, it adds Scorpion style turbo switching, ProfROM, Port #FF decoding
    right board is work in progress, especially since the ZXBus/Nemo bus feature is untested, otherwise it re-adds the printer port on #FB (might investigate moving it to #DD once again)
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  10. #309
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Slowly getting there. Still a bit unsure about where to intercept !DOS and !RDR signals and how to properly generate !IORQGE but the majority has been routed.
    Very likely going to add a second slot by adding pads to the edge of the PCB so it can be installed at an angle.
    Currently I'm going with the Scorpion implementation of ZXBus since it will likely only need 5 seperate wires to be installed. Going with the NemoBus implementation might be done later.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  11. #310
    37
    30 сообщений
    74LS574 = 555 (1533) ИР37
    Этот пользователь поблагодарил Mizetsky за это полезное сообщение:
    Shockwav3(18.01.2024)
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
