Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
  1. #331
    Челябинск
    10 сообщений
    День добрый, кто нибудь составлял список компонентов для заказа в магазине? Если да, то можете поделиться пожалуйста?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  2. #331
  3. #332
    г. Малоярославец
    Подскажите номиналы SMD резисторов R41, R46, R47 на плате версии V1.14
  4. #333
    г. Красноярск
    mike188, если моя плата ,то это перемычки или есть smd R0, чтоб не распаивать RGB , только vga конвертор
    Руслан, микросхемы применяются разные в том числе и зарубежные
    https://pic.maxiol.com/?v=1712905251...33716.jpg&dp=2
    самая лучшая конфигурация
    Этот пользователь поблагодарил Ser за это полезное сообщение:
    mike188(17.04.2024)
  5. #334
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени коллеги! Подскажите пожалуйста какую ньть утилитку для спека, или может конкретно для COMPACT при помощи которой можно проверить ОЗУ компьютера ? Вероятно это может быть ПЗУ вставляемая вместо штатного, лучше конечно чтобы это была программулина, причем уже в образе диска, чтобы только закинуть его на флэшку готека и потестировать память. Проверочное ПЗУ для 128 спека не предлагать, оно только половину памяти умеет проверять. А нада всю. Поставил в спек микросхему с явно поврежденным старшим банком памяти, и не увидил различий, запускал кучу программ и демок которые по идее должны пользоваться всей памятью, но результата не увидел, хочу прояснить в чем дело. Для этого нужен хороший тест памяти, который умеет посчитать память и потестить ту, которая есть.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  6. #335
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А еще интересно, кто как оформил машинку, какие корпуса использовал или изготовил самостьятельно, интересен именно вариант законченной в плане корпуса реализации компакта. Вот например моя версия Компакта:
    Последний раз редактировалось electroscat; 05.06.2024 в 14:04.
    Сейчас в коллекции:
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Willy(07.06.2024)
  7. #336
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Сначала я хотел его отбелить и покрасить, чтобы клавиатура была как новая, и корпус прям аж блестел... Но решил этого не делать, таким образом новодел преобретает некоторый намек, на то что он как бы "из глубины веков" )))... По управлению, на передней панели светодиод, и выключатель питания, светодиод в режиме турбо светится зеленым, А в режиме не турбо светится красным, как будто части производительности красный свет включили )) , пока из неудобств - резет и переключатель турбо на задней части, и иногда туда нужно тянуться.. Но портить переднюю панель, перенасыщать ее уравлением тоже не хочется.
    На задней панели есть разьем DSUB для подключения VGA монитора, а так же есть аналоговый разьем RGBS для любителей "ламповых" теликов.. И одн разьем под джойстик. Так же jack для подключения активных колонок. Питание 220в подается через разьем XLR. Так же был идея сделать возможность подключить USB клавиатуру, до того как нашел ту что на фото. После того как нашел - подумал, нафиг оно надо ))) Для подключения VGA монитора используется ZXKit1. Вот вроде все. Вместо флопа Готек, корпус от флоповода от какого то советского компа, даже не подозреваю от какого, изначально был в совокупе с Таганрогом 128...
    Сейчас в коллекции:
  8. #337
    Цитата Сообщение от Mizetsky Посмотреть сообщение
    Схема у меня та же, а разведено иначе. Кстати, КВХ - это может eXtended? Доп.клавиши какие-нибудь.
    Скорее всего разведено также как и на схеме, но есть нюанс: линии KD1..KD5 соответсвуют битам в клавиатурном порту не по порядку (см схему).
    У меня черная плата Ver1.1, на ней разведено вот так:
                       |<-------------KD1-KD5-------------->|
         GND <---o      o      o      o      o      o      o      o      o---> Z80.26 /RES
         Vcc <--(o)    (O)    (O)    (O)     o     (O)    (O)     o      o---> Z80.16 /INT
               DD1.16 DD1.2  DD1.14 DD2.2  DD2.14 DD1.5  DD1.11 DD2.5
                      (KD1)  (KD2)  (KD3)  (KD4)  (KD5)  (KD6)  (KBX)
                       D0     D3     D4     D7     D1     D2     D5      <-- биты порта
         ------right------>
    Последний раз редактировалось alepo; 06.06.2024 в 06:42.
  9. #338
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Неужели никто никогда не тестировал память Compact256? 0_o
    Сейчас в коллекции:
  10. #339
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    По умолчанию Test
    Попробуйте вот такой програмкой. Уж не знаю насколько она хорошо тестирует но есть выбор разных машин и обьёмов памяти.
    • Тип файла: zip UMT2_3.zip (496.5 Кб, Просмотров: 125)
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    electroscat(07.06.2024)
  11. #340
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Small addon I designed for a number of clones. "MultiEx" with get a revision to add a header for this (currently requires 3 wires to be soldered manually)
    EDIT: Classic GS apparently doesn't work on the MultiEx (glitches on screen) - I'll add the Pentagon 1024SL 2.2 mod soon, but doubt it will help.
    ZXM-GS does however.
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 13.11.2024 в 01:40.
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
    Этот пользователь поблагодарил Shockwav3 за это полезное сообщение:
    crrush(08.11.2024)
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
