Страница 35 из 35 ПерваяПервая ... 3132333435
Показано с 341 по 348 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
  1. #341
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Any ideas why classic GS cards don't work with the Compact 256 Turbo + NemoBus add-On, yet ZXM-GS does?
    Есть идеи, почему классические карты GS не работают с Compact 256 Turbo + NemoBus add-On, а ZXM-GS работает?
    EDIT: Updated ROM to 1.08 and when disabling turbo on the Compact 256 it works ... accessing Shadow Monitor immediately crashes the computer when GS is plugged in.
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 16.11.2024 в 05:35.
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  2. #342
    34
    24 сообщений
    Джентльмены, а что конкретно нужно не паять на платке, чтобы не было 12вольт совсем?
    315-е в районе разхема флопа, да?
  3. #343
    г. Брест, Беларусь
    514
    222 сообщений
    Не паять дроссель L1. Через него 5 вольт поступает на схему "повышайки". Я на скорпе вообще не распаивал весь этот узел.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    crrush(22.12.2024)
  4. #344
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Можно весь узел не запаивать: C16, R28, R30, VT1, VD9, VD10, VT1, C15, L1
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    crrush(22.12.2024)
  5. #345
    34
    24 сообщений
    давайте поможем мне с компактом 256 (у него пзу к слову та которая от скорпиона, но есть более новая)
    итак без подключенного флопа (эмулятора) я захоожу в тр дос пишу лоад - получаю ошибку что нет диска
    подключаю эмулятор, захожу в тр дос и он как бы подвисает на 1-2 сек, с клавиатуры не могу печатать, и вижу сразу после вот такое
    https://ibb.co/cKZQ9FvB
    заменил кварц контроллера, лучше не стало
    памажити
    отбой, это так и задумано
    https://zx-pk.ru/threads/28650-novod...=1#post1170668
    Последний раз редактировалось crrush; 15.02.2025 в 18:51.
  6. #346
    Я в итоге прошил другую прошивку, которая не пытается автоматом грузить диск.
  7. #346
  8. #347
    34
    24 сообщений
    да, оказалось что жизнь меня к такому не готовила
    а можете выложить ее куданить, прошивку?
  9. #348
    Так ее чуть ниже выложил Shockwav3, под тем моим постом.
    https://zx-pk.ru/threads/28650-novod...=1#post1170733
    Этот пользователь поблагодарил tushkan за это полезное сообщение:
    crrush(18.02.2025)
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
