Поможите собственно. Необходимо изготовить tap игры из нескольких файлов sna. В первом sna лежит загрузочный экран, во втором маш.коды игры.
Раньше я изготавливал tap через запись со звуковой карты в файлы wav каждого снапшота. Потом писал загрузчик на Бейсике, тоже сохранял в wav. Потом склеивал три wav в один. Потом распознавал прогой MakeToTzx, получался полноценный tap.
Сейчас так невозможно, т.к. мой нынешний нетбук не поддерживает одновременную запись и воспроизведение на звуковой карте (duplex). Доступа к человеческому стационарному компу сейчас нет. Нужен другой способ, без использования записи в wav.
Пробовал сохранять tap напрямую в эмуляторе EmuZWin - сохраняет криво, в других эмуляторах потом не читаются.
Пробовал конвертировать утилитой Sna2Tap, она неправильно распознает начальный адрес кода, а вручную задать не дает.
Короче, что можно попробовать еще, что надежно работает? Почему нет утилиты, где адреса в снапах можно задавать вручную, и она будет сохранять и склеивать в tap несколько их?
Ответить с цитированием
