Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 262
Тема: Видео DVD с демами!
  1. #21
    Miass, Chelyabinsk region
    сдаётся мне, что сделать конвертилку из 50гц авихи в двд-формат не так сложно, надо тока уметь работать с видео.. например, разве сложно, растянуть картинку как надо, сделать 25 гц, но как положено, 2 поля (чтоб на двд было плавно)? если мыслить отдельными картинками - то просто, но, например, я не знаю, как их распаковывать из ави и упаковывать куда надо..
  2. #22
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    ну и что спецы? ау? чем перегнать?
  3. #23
    83 сообщений
    Разпоковывать просто , этим кодек занимается, ты получаешь свой кадр и работаешь с ним как хочешь. Обратно можно вероятно записать либо в виде bmp либо в виде несжатого AVI.
  4. #24
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от GriV
    Кроме того, как ты собираешься изображение 256x192 рендерить в 712x500 (или сколько там, точно не помню) - плеер сам будет делать это так, что желания смотреть это начисто отобьётся.
    Откуда 256? А как же бордюр и демки с ним?
    Отресайзить спековское 512x384 в 720x576 не проблема, хоть тем же Virtual Dub.
    Но тут еще надо помнить что пиксели в DVD не квадратные, а прямоугольные.
  5. #25
    310
    115 сообщений
    По умолчанию Конвертация изображения с эмуля в AVI
    Народ! А не подскажет ли кто, существует ли возможность, запустив из под UNREAL или другого эмулятора, к примеру, демку, перегнать ее во время выполнения в AVI или другой видеоформат?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  6. #26
    1,636
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Макс, зачем для своего вопроса заводил отдельную тему?
    С уважением, Станислав.
  7. #27
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Ну всю ветку об этом говорим! Спектакулятор хорошо перегоняет! А вот как на DVD без потерь перегнать никто не знает!
  8. #28
    Ну, в качестве самого извращённого варианта, можно TV-Out видюхи загнать на вход TV-Tuner'a или платы видеозахвата, если таковые имеются! Или попробовать использовать бытовой DVD Recorder, подключенный, опять же, к выходу видеокарты. А проги типа Fraps? Никто не пробовал?
    Slacky^Ex-Slack Den/Flash Inc. http://www.realmusic.ru/slacky
  9. #29
    Германия
    "VirtualDub->Video->Frame rate->Frame rate conversion->Convert to fps" не оно? Только звуковую дорожку надо будет подгонять потом под новые fps, я это делал например через BeSweet. Потом оба файла скормить например TMPGEnc и собрать в mpeg, который потом отдать на съедение например TMPGEnc DVD Author (последние два можно заменить сразу на TMPGEnc DVD Source Creator).
    Who are you to fucking lecture me?
  10. #30
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    ХЗ надо пробовать!
  1. Турбо Видео v9990
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 227
    Последнее: 17.08.2014, 13:01
  2. Видео\Анимация на Speccy
    от Surfin_Bird в разделе Графика
    Ответов: 94
    Последнее: 30.12.2008, 01:32
  3. Выдрать видео с PS2 DVD.
    от Surfin_Bird в разделе Sony
    Последнее: 27.01.2006, 21:40
  4. Видео\Анимация
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 29.08.2005, 00:48
