Страница 4 из 27 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 262
Тема: Видео DVD с демами!
  1. #31
    Германия
    Цитата Сообщение от daniel
    ХЗ надо пробовать!
    Есть похожий способ (отличие от предложеного только в использовании другого средства из VirtualDub), но попробуйте сначала этот. Для меня он сработал при конвертации DivX фильмов из NTSC в PAL-DVD. Без плясок в VirtualDub изображение каждый кадр замирало на очень короткое время.
    Последний раз редактировалось icebear; 07.04.2006 в 13:58.
    Who are you to fucking lecture me?
  2. #31
  3. #32
    DimkaM
    Цитата Сообщение от icebear
    "VirtualDub->Video->Frame rate->Frame rate conversion->Convert to fps" не оно? Только звуковую дорожку надо будет подгонять потом под новые fps, я это делал например через BeSweet. Потом оба файла скормить например TMPGEnc и собрать в mpeg, который потом отдать на съедение например TMPGEnc DVD Author (последние два можно заменить сразу на TMPGEnc DVD Source Creator).
    Что-то много всяких кодеков-декодеков, после таких махинаций от изображения ничё толком не останется.
    Я согласен со Slacky:
    Цитата Сообщение от Slacky
    Ну, в качестве самого извращённого варианта, можно TV-Out видюхи загнать на вход TV-Tuner'a или платы видеозахвата, если таковые имеются! Или попробовать использовать бытовой DVD Recorder, подключенный, опять же, к выходу видеокарты. А проги типа Fraps? Никто не пробовал?
  4. #33
    Петербург
    Кстати, насчет fps. На scene.org лежит образ dvd-шника, "Demo Or Die" называется, тоже демки в видеоформате. Так там написано, что там изображение 50fps, так что DVD-Video, похоже,
    это поддерживает. А захватывать лучше всего с помощью какого-нибудь lossless кодека, например HuffYUV, тогда и потери при перекодировании будут минимальные. Правда, много места надо, но демки-то и не длинные особо
  5. #34
    Германия
    Сколько много? Всё зависит от исходного и от желаемого форматов. Сделай исходным некомпремированый AVI, в выходным любой другой - потери небольшие
  6. #35
    83 сообщений
    это поддерживает.
    Не поддерживает, почитай спецификацию.
    Не путай частоту кадров и полей.
    Там не 50 кадров, а полукадров.
    В принципе единсвтенная проблема это Раздлить полноценные 50 кадров на поля (полукадры).
    Для теста думаю можно написатть простенькую прогу которая
    обычные BMP разделяет на четные и нечетные поля.
    Далее из этого склеить AVI и перегнать в mpeg2.
    Кто займется?
    Сейчас перечитал и понял что написал полный бред. =)
    Последний раз редактировалось newart; 10.04.2006 в 19:47.
  7. #36
    Германия
    Зачем изобретать велосипед? Это разве не оно?
  8. #37
    83 сообщений
    Хз, что за прога?
  9. #38
    Германия
    Хз, что за прога?
    TMPGEnc. Это если входной формат mpeg например.
  10. #39
    DimkaM
    Щас качнул SnagIT, надо им попробовать.
    Может подскажете какую нибудь демку?!
  11. #40
    Петербург
    Не спорю, но смотрится неплохо
    Вот, кстати, что там в текстовике написано:
    - All demos captured with the wonderful tool .kkapture by ryg/farbrausch
    (best tool of the year IMO) at 50 frames/sec for smoothest playback,
    16:9 anamorphic widescreen encoding optimized for widescreen TVs.
    Experience your favorite demos in a never-seen-before quality.
    No slowdowns or tearing.
    Так что я невиноватый!
  1. Турбо Видео v9990
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 227
    Последнее: 17.08.2014, 13:01
  2. Видео\Анимация на Speccy
    от Surfin_Bird в разделе Графика
    Ответов: 94
    Последнее: 30.12.2008, 01:32
  3. Выдрать видео с PS2 DVD.
    от Surfin_Bird в разделе Sony
    Последнее: 27.01.2006, 21:40
  4. Видео\Анимация
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 29.08.2005, 00:48
