Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 190
Тема: Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Отлично. Почистили. А чего я тут распинался. Потратил свое время.
    Ключевая фраза подорвала, от комерческой части. Не соберай.
    Наслушался от ....
    Видемо в сговоре
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.04.2018 в 22:09.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Павел Рябцов, Это я понял давно, что не собиралась.
    Просто на схемах принято делать позиционные обозначения, и номиналы резисторов и конденсаторов и микросхем.
    На ваших схемах нет такого, и как разбираться и как настраивать такие платы.
    В таком случае проект можно получить, чтобы сделать нормальную документацию для сборки и НАЛАДКЕ данной платы.
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Попробуйте по этой монтажке https://ibb.co/esO1eH
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Павел Рябцов, Уже лучше намного. Проект в в какой CAD делали?
    27
    19 сообщений
    Я всё делаю в DipTrace.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Плата в процессе пайки, пока не хватает некоторых комплектующих.
    Возникли вопросы:
    В схеме от Prusak с правой стороны расписаны все порты, распределение памяти и пр., что изменилость в данной схеме?
    Можно такую же информацию, только применительно к схеме от Павла.
    Клавиатура может быть подключена и ЮТ88 и РС?
    Какие детали не нужны при подключении РС клавы?
    Для чего нужны разьемы +12, -5, type, act, play, J8, Sp? и как их выставлять?
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Процесс неспешно достик точки останова. Жду когда придут комплектующие.
    Пока все в таком виде
    На вопросы все еще жду ответа, есть и другие, но их позже.
    Павел посмотри личку.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Не одни вы ждете, в теме недоЛУТа приходиться клещами и раскалеными углями выдирать информацию об косяках на шелку ибо в схеме ничего не пронумеровано и подписано
    г. Железногорск
    Тоже начал собирать. Пока только собрал преобразователи. Дальше думаю собрать генератор пока выглядит вот так: https://yadi.sk/i/OHVFzRGK3VTL8a
    Не нашел резисторы на 0.33 Ом. Поэтому пока без нагрузки поставил перемычки. На выходе -5 и +11.26 (вместо 470 мкФ поставил на 220 временно)
    Что касается схем то я просил у автора проект или хотя бы читабельный pdf по итогу пользуюсь тем что есть. Местами не понять чего куда пошло...
    Последний раз редактировалось iwa955; 07.05.2018 в 07:31.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    iwa955, У меня пока нет этих резисторов и индуктивностей, поэтому пока не включал.
    Детали заказал, жду когда придут.
    Схему я перерисовал, но еще не проверил до конца, как проверю выложу в нормальном виде.
    Павел вообще потерялся, не ответа ни привета, наверное загулял на праздники.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
