Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 190
Тема: Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
  1. #21
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от iwa955 Посмотреть сообщение
    Не нашел резисторы на 0.33 Ом. Поэтому пока без нагрузки поставил перемычки. На выходе -5 и +11.26 (вместо 470 мкФ поставил на 220 временно)
    не обязательно именно 0,33Ом - это токозадающая цепочка. Можно поставить чуть меньшего сопротивления, просто защита будет более грубая.
    "Байт-48"
  2. #22
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    andreil, Это понятно, но дело в том что в наличии меньше 2 ом нету, а ставить 4 штуки не охота.
    Да вчера собрал в кучу блок питания, буду пробовать включать без -5 и +12. Процессор и генератор пока не ставил.
    Можно пробовать запустить дисплейный модуль, но там не все микросхемы, нет самой большой ИР13.
    Все заказал еще в апреле, но праздники выбили из фирмы из колеи, до сих пор не отвечают.
    Самый дефецитный оказалась резистор 39М, пока ни де ни нашел.
  3. #23
    г. Железногорск
    Схема эт очень хорошо. А то сейчас приходится смотреть его схему, потом прозванивать на плате, и еще смотреть схему Прусака т.к. часть заимствована. Жду схемы от Вас
    Так даже меньшего номинала нету. Уже думал сколхозить три по 1 Ом
    Последний раз редактировалось iwa955; 08.05.2018 в 07:26.
  4. #24
    В теме про специалист-48 sram от Павла Рябцова я и Павел писали, какие детали ставили в преобразователи напряжения. там есть возможность не точно подбирать номиналы (кроме двух резисторов, которые задают напряжение). Вот, например, там написано, что ставилось в -5 вольт:
    вместо 400пф ->330пф (у меня стоит 390пф, пробовал 430пф тоже норм)
    вместо 0.33 ом ->0.5 ом (у меня 0.33, пробовал перемычку ставить, так как на одном из сайтов по расчету параметров преобразователя писали, что для малых токов как у нас - можно ставить перемычку)
    вместо 3ком -> 3.3ком
    вместо электролит 100мкф -> 470мкф (я пробовал 220мкф).
    все работает нормально.
    Да, пара резисторов R41 (1.5ком) и R43 (13 ком) задают напряжение (12В) и лучше ставить по номиналу или пересчитывать по формуле.
  5. #25
    г. Железногорск
    Малые токи это сколько? По ДШ микросхема держит 1 А. Просто если коротнет после преобразователя будет печально. И кто знает сколько потребление по 5 и 12 В? Я так вобще не в теме
  6. #26
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Линии -5 и +12 питаю только процессор, там не более 20мА, как понимаю.
    И по факту токоограничивающие резисторы можно ставить и около 1Ом. Сопротивление этого резистора рассчитывается как 0,3/I. Для тока в 100мА достаточно шунта 3Ом.
    "Байт-48"
  7. #27
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    andreil, Генератор ГФ24 тоже запитан с +12 вольт.
    iwa955, Там основная схема, от Прусака из которой выброшена схема индикации и клавиатуры 16 ой,
    а добавлены схема SD карты и схема клавиатуры PC/2, изменена схема ввода с магнитофона.
    Для схемы индикации с клавитурой 16-ой поставлены два разьема J2 J1. Ну и изменена нумерация микросхем.
    Если не ставить AVR для клавиатуры PC/2 то используя ее контакты можно подключить клавиатуру стандартную от ЮТ88.
  8. #28
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Не так-то и важно - если поставить резистор 1Ом, то ток будет около 300мА. Хватит на нужды компьютера 100%, если не подключать перефирию .
    "Байт-48"
  9. #29
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Я убил винду на старом компе, пока всё теперь восстановлю.... но всё сохранено не в одном экземпляре и ничего не потеряно(надеюсь). Единственное наверное убил библиотеку которую рисовал для DipTrace. Юрий, всё вышлю что Вы просили, как будет возможность.
    На Атмеге реализовано 2 варианта, SD и что то ещё, сейчас не припомню, т.е. распаиваем либо то либо другое. Нашел кое какую инфу.
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...tart=30#p85713
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    Не одни вы ждете, в теме недоЛУТа приходиться клещами и раскалеными углями выдирать информацию об косяках на шелку ибо в схеме ничего не пронумеровано и подписано
    Что там не подписано?
    Файл платы ЮТ88 в дитрейсе тут https://yadi.sk/d/h7wFahfF3Vb5Yk
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 09.05.2018 в 09:46.
  10. #30
    г. Железногорск
    А схемы в формате diptrace можно?
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
