Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 190
Тема: Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
  1. #91
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    iwa955, При установке микросхем в панельки, ножки ни где не загнул. Проверь.
    Или контакт плохой в панельках, пошевели при включенном.
    У меня ВВ55 почти не греется. стоит АТмега и работает клавиатура.
  2. #91
  3. #92
    г. Железногорск
    Пошевелил видео ОЗУ картинка сменилась на белые точки через каждые 5 мм по всему экрану
    Думаю на нее т.к. ноги у нее косые
  4. #93
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    iwa955, Не видно буковок, или я слепой.
    Знакогенератор нормальный.
  5. #94
    г. Железногорск
    Буковок не видно. Может еще ПЗУ гонит. Т.к. шил tl866 и не уверен что нормально получилось
    ОЗУ менять нечем пока ПЗУ еще одна есть, но нужно городить что-то чтоб напряжение программирования поднять до 24 В
  6. #95
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    iwa955, У РФ5 в коричневом керамическом корпусе, вроде напряжение прошивки 21 В, должна шиться нормально.
    АТ27С16 есть? Для нее не нужен ультрафиолетовый стиратель и шьётся она нормально.
  7. #96
    г. Железногорск
    Нету ат27с16. Есть тока winbond озушка на 32 кило :-)
  8. #97
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Посидел потыкал клавиши, результаты следующие.
    На холодную запускается не сразу даже по сбросу.
    На холодную меню выводится на чистом экране.
    После прогрева меню выводится с заполнением символами в разном количестве и редко без их (первый снимок).
    В мониторе Ф работают все директивы, только директива Х вместо вывода регистров выводит сообщение об отсутствии SROM.
    Когда экран не заполнен вывод производится "чисто"(второй снимок).
    Когда начинается скроллинг, появляются дополнительные символы, и экран становится "мусорным"(третий снимок).
    Операционная система ЮТ-88 работает не корректно. Не все директивы отрабатываются правильно. Редактор "Микрон" запускается но не работает нормально.
    В отладчик и ассемблер перейти не смог. Запуск по адресам расположения приводить к перезагрузке ОС.
    СРМ запускается с четвертого-пятого раза, когда появляется диск а. Работает не стабильно и часто улетает куда то.
    Вот такие результаты.
    Фотки в большем размере по старой ссылке.
ID:	65466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65467   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #98
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    L Juriy Понавешайте блокировочный и электролитических кондёров для эксримента, может что изменится.
  10. #99
    12 сообщений
    Таких проблем с замусориванием экрана я у себя не замечал, хотя и не все директивы монитора проверял. Но директивой L печатал всю память и никакого мусора не было (только снег).
    Я бы попробовал заменить К573РУ10 - слышал что у них много брака из-за чувствительности к статике
    У меня некоторая вариация первого снимка с меню загрузчика при старте. Только мусор больше похож на тот что был до ЛЕ4 и при этом меню не работает до нажатия сброса.
    Что касается ОС, то у Сергея (автора нашего варианта схемы) на сайте написано: "На данный момент добиться полной работоспособности ОС ЮТ-88 и CP/M мне не удалось. Так что в компьютере, описание которого будет ниже, эти системы присутствуют чисто для ознакомления с их интерфейсом ". Так что я не стал бы рассчитывать на их работу "из коробки"
    CP/M у меня запускается всегда, единственное что я там пробовал - это создать файлы (SAVE 1 TEST.BIN) и потом посмотреть содержимое диска (DIR) и напечатать содержимое файла (TYPE TEST.BIN). Вроде работает, но печатает не то что я ожидал.
    Кстати, я правильно ведь понимаю что все SMT площадки с обратной стороны платы - это блокировочные? К своему стыду я там ничего не припаял и даже ещё плату не отмыл
  11. #100
    27
    19 сообщений
    Ну я так думаю да.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
