Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 190
Тема: Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
  1. #121
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Hyperborean, При работе отображенной на ввод.вывод, процессор выдает адрес порта ввода вывода на младшие адреса, и одновременно дублирует их на старшие адреса.
    При выводе в порт F8 на адресной шине будет F8F8
    Это сделано, чтобы разгрузить нагрузку на младшие биты адресов.
  2. #121
  3. #122
    12 сообщений
    В таком случае адреса D14 будут F8, F9, FA и FB, а узел D18.1-3 лишний
  4. #123
    г. Железногорск
    Добрался до платы. Заменил основную ПЗУ на вариант от Прусака. Результат тот же! Вынул чип и получил картинку с букавками по экрану. Начал смотреть сигналы на ап6 вроде норм. И на ПЗУ вот тут расклад такой: D23 ноги с 11 по 19 (ШД) есть какие-то импульсы (полагаю проц молотит данные) на ноге 1 низкий уровень, на 2 высокий, 27 низкий и 26 импульсы. Нога 22 (CSROM) постоянно+5В. На ША импульсы. Так и должно быть? CSROM же не должен постоянно высоким быть?
    D29/11 постоянно +5В. D35/2 тоже, по плате сидит на шине +5 В, но не звонится с ней прозвонкой диодов. Мультиметров показывает 776
    Ни че не понимаю, хде косяк то &)
  5. #124
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    iwa955, После сброса на D29 биты должны быть в 0.
    Соответственно, D54/1,2,11,14 в 0, а значит и 4,7.,9,12 тоже в 0.
    D33/1 импульсы чтения памяти, 4 импульсы выбора микросхемы, проходящие на выход 7.
    В этом случае читаться должно с 0000 адресов ПЗУ.
    Это должно продолжаться пока не выберешь пункт меню.
    Примерно так.
  6. #125
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду, что схема которая на плате Павла совпадает с вашей схемой SROM.
    Если я во флэш напишу образы ваших дисков, они прочитаются командой Х?
    конечно. у SROM подключение, как и у обычного ROM-диска. ничего нового.
    Образы посмотрел и как я понял там просто формат ORI
    нет, по ссылкам на образы ПЗУ для SROM даны готовые дампы для записи в ПЗУ в бинарном формате. нужно просто скачать и прошить ПЗУ.
  7. #126
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    У меня с первой попытки ROM диск не заработал, считывается(32) одна и та же информация.
    С осцилографом еще не смотрел. Так что проверить работу пока не могу.
  8. #127
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Попробовал подключить USB клавиатуру, естественно через переходник USB-PS/2(фиолетовый), зеленый это переходник на Мышь.
    Клавиатура работает. Нашел только один глюк, не печатается буква D вместо нее 1.
    С другой клавиатурой не проверял. Другого переходника нет. Чей глюк не знаю.
    В мониторе операционной системы нашел ошибку, неправильная адресация. Но контрольная сумма все равно не совпала.
    ROM диск еще не смотрел.
  9. #128
    12 сообщений
    Насчет ROM-диска. Что нужно сделать чтобы его проверить? Какой образ Вы прошивали в 29F040? Я правильно понимаю что для его работы нужно только D14, D17, D18? Правильно ли я понял, что на этой плате одновременно работать ROM disk и SD контроллер не будут?
    Под монитором операционной системы подразумевается образ ОС "ЮТ-88"?
  10. #129
    г. Железногорск
    Хотя плата у меня толком не заработала но есть вопрос можно ли заменить 29F040 на связку ВВ55 + ПЗУ ? где-то попадалась мне схема, но детально еще несмотрел
  11. #130
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    iwa955, По моему любая ПЗУ в PLCC32, должна работать, проверять по ногам.
    Hyperborean, Набираешь нужные программы в bin формате(rku но без синхробайта и адресов и без контрольной суммы).
    Объеденяешь их в один файл и полученный образ записываешь во флэш или ПЗУ.
    Да я прошил 29F040.
    Нужны D14,D17,D18 с последней уже разобрались, она не нужна, нужна перемычка D18/9 - D14/6.
    У меня собрано по схеме, может поэтому и не работает.
    Насчет ROM диска и SD card пока не разбирался, поэтому не знаю..
    Да, я его условно обозвал MonitorU. В нем нашел ошибку.
    Сижу разбираюсь с мониторами Ф, куча модификаций, уже запутался.
    Stampmaker, Не совпадает подключение ВВ55 в вашей схеме и схеме от Павла.
    В схеме Павла адреса А0 и А1 инверсные, у вас прямые. Соответствено не совпадают порты.
    Придется править программу Х и вашу прогамму оболочку, либо править схему Павла.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 09.06.2018 в 18:26.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
