Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 13141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 190
Тема: Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
  1. #161
    Цитата Сообщение от Hyperborean Посмотреть сообщение
    Есть некий косяк с видеовыводом, но я пока не знаю это проблема платы или телевизора, так что хочу протестировать на ЭЛТ телевизоре прежде чем задавать вопросы.
    тут да, с выдеовыходом просто беда. надо реально что-то решать.
    у меня три телевизора разных и все показывают растр ЮТ'а одинаково плохо и каждый по-своему.
    специально нашёл старый телевизор "Юность-406Д", вот на нём более-менее нормально настроил и то пришлось перепаять конденсатор строчной развёртки, чтоб не так широко было.
    но радовался недолго, телек сдох окончательно и бесповоротно (даже пришлось выбросить).
  2. #162
    12 сообщений
    В текущем состоянии выглядит так: https://yadi.sk/i/DZmugXMa3ZXwYx
  3. #163
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Denn, Переписываю(правлю) монитор Ф для ЮТ88 и возникла проблема OriChan.
    Какие программы монитора он использует? Запускается и возвращается на F800 и снова запускается и до бесконечности.
  4. #164
    С OriChan надо использовать правленный под него МОНИТОР. Родной не будет работать.
    http://zx-pk.ru/threads/27822-ds-car...l=1#post940261
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 27.07.2018 в 09:42.
  5. #165
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Stampmaker, Неправда!
    Работает со стандартным монитором Ф.
    Используется загрузчик как отдельная программа.
    Но вот с измененным монитором не работает а циклится.
    Поэтому и вопрос в предыдущем сообщении. Какие не стандартные входы используюся этой программой?
  6. #166
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Arrow
    Вот используемые ресурсы (из заголовка исходника):
    ; ПОРТ ROM-ДИСКА
    PT_DAT:EQU 0F8H; Р-Р ДАННЫХ (in)
    PT_ADR:EQU 0F9H; Р-Р АДРЕСА (out)
    PT_CFG:EQU 0FBH; Р-Р КОНФИГУРАЦИИ ЛИНИЙ ПОРТА
    ; ПОРТ RS-232 ВВ51А (ЮТ-88)
    UT_SP0:EQU 0D0H
    UT_SP1:EQU 0D1H
    ; ПОРТ КЛАВИАТУРЫ (НР+...)
    UT_KBD:EQU 04H
    ; П/П мОНИТОРА
    RESET:EQU 0F800H
    KEY:  EQU 0F803H
    SCN:  EQU 0F81BH
    PRC:  EQU 0F809H
    MSG:  EQU 0F818H
    PRH:  EQU 0F815H
    ORG 0D000H
    Всё верно. ПО имеет защиту от запуска на неродной платформе. Подлинность проверяется по содержимому некоей причинной области кода Монитора
    С родным (журнальным) Монитором и адаптированным под автозапуск OriCHAN всё работает корректно. В случае изменённого Монитора скорее всего содержимое причинной области будет изменено (как минимум - смещено), в таком случае ПО регистрирует несоответствие платформы и будет выполняться переход по адресу "холодного" старта (F800h).
    Последний раз редактировалось Denn; 27.07.2018 в 13:29.
  7. #166
  8. #167
    работает, только не так, как задумывалось изначально
  9. #168
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Stampmaker, В чем выражается это "не так"?
  10. #169
    L Juriy, "не так" - это автозапуск оболочки после старта компьютера и сохранение её состояния во время работы.
    модификация МОНИТОР'а была произведена таким образом, что оболочка всегда запускается при включении компьютера и выходе в МОНИТОР по горячему/холодному старту из программ. так же точно оболочка не запускалась при выходе из неё во время работы. горячий/холодный переpапуск компьютера не приводил к её запуску. вот такое небольшое удобство для разных моментов в работе с компьютером.
    сделано это было после того, как надоело каждый раз набирать R10,4000,D000 [BK] GD000 [BK]
    а так всё верно, если всё вбивать руками, то оригинальный МОНИТОР работает без каких-либо замечаний.
  11. #170
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Stampmaker, Понятно.
    У меня сейчас, в эмуляторе EMU80/QT с переписанным монитором, все работает кроме одного момента.
    При выходе из оболочке по команде X происходит выход, но снова запускается оболочка.
    Будем смотреть где просмотрел и не поправил. Все пока проверяю в эмуляторе.
    Для стандартного монитора сделал загрузчик в виде файла.
    Загрузчик Прусака буду менять и добавлю туда новые загрузки. OriChan, SD карта и др., чтобы не надоело набирать ручками.
    Пока отлаживаю отдельные части всего этого.
    Вопрос по клавиатуре: Описание назначения клавишь существует, или искать методом "научного тыка". Не могу найти двоеточие).
    Функциональные вроде "натыкал".
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
