Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 113
Тема: SD-карты и контроллеры, реализации FAT
  1. #51
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Опубликуй пожалуйста финальную версию схемы твоего контроллера на ИР24. А то уже не нахожу ее в темах.
    Как полностью самостоятельную схему я этот интерфейс не оформлял, а вот как самостоятельная схема в составе ПК, равно как односторонняя печатная плата интерфейса под LUT(200x50мм), она здесь http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...rt=225#p143285 или, то же самое на сайте fifan_а http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/index6.html , там на схему можно посмотреть сразу, не скачивая весь архив, она в нижней части схемы (U20,U21,U22,U23,U24,U25,U26,X5,X6).
    У меня нет базы с элементами по ГОСТу в моем схемном редакторе.
  2. #52
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    Как полностью самостоятельную схему я этот интерфейс не оформлял, а вот как самостоятельная схема в составе ПК, равно как односторонняя печатная плата интерфейса под LUT(200x50мм), она здесь на сайте fifan_а (U20,U21,U22,U23,U24,U25,U26,X5,X6).
    Сразу ссылка на схему.
  3. #53
    HardWareMan
    Только увы она не соответствует:
    Если вдруг схема будет в элементах по ГОСТ (не знаю как у кого, а я до крайности плохо читаю импортные овалы), то сразу +146 в карму.
  4. #54
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Опубликуй пожалуйста финальную версию схемы твоего контроллера на ИР24. А то уже не нахожу ее в темах. Если вдруг схема будет в элементах по ГОСТ (не знаю как у кого, а я до крайности плохо читаю импортные овалы), то сразу +146 в карму.
    Вот где разворот (и заворот) мышления наступает И ничего.
  5. #55
    Владимир
    112
    97 сообщений
    не-не, ГОСТ это не только И-ИЛИ-MOD (которые и верно - заворачивают мозги вглядыванием в схему прямая там слева стеночка или скругленная), это еще функциональное заполнение рисунка (квадратика элемента) для триггеров, регистров, счетчиком, мультиплексоров полями и обозначениями чтобы сразу было видно функцию или блоки элемента, а у иносранцев одни безликие белые квадраты с подписями одинаковыми четырьмя буквами для всех функций.
    Это как в мнемониках ассемблера что мы тут обсуждали (когда в одном случае за тебя для облегчения осмысления всё сделали авторы Z80, и чтобы понимать листинг надо знать 4 мнемоники и позиции операндов (не более двух), или же как у 8080 - надо знать мнемоник чуть больше чем опкодов во Вселенной, т.е. всю работу ассемблера как языка-транслятора переложить на читателя)
    Я думаю рисование по ANSI сделали спецом для сегрегации - чтобы негры не понимали. Но это не спасло от китайцев, индусов, и даже я читаю (просто не люблю когда из-за каких-то джонов с их расизмом моим мозгам надо делать двойную работу в сравнении с православным расововерным славянским ГОСТ)
  6. #56
    190
    121 сообщений
    Специально для дотошных ценителей гостовских схем привожу схему SD интерфейса для Галаксии от PVV. Я рисую только по ГОСТу, но меня не бросает в жар от схем, нарисованных не по ГОСТу.
    HardWareMan
    OrionExt, а где ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ?
  8. #58
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Где-то потерялось А так вроде XOR уже не относится к базовой логике.
    Табличка интересна другим. Элемент ИЛИ в отрицательной логике тождественный элементу И в позитивной логике.
    С отрицательной логикой последнее время часто сталкиваюсь, японцы ее полюбляють.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 10.03.2018 в 22:08.
  9. #59
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ну она удобна когда разруливаешь всякие /CS, /RD, /WR и т.п. сигналы с активным низким уровнем. Вон МПИ так вообще почти вся инверсная.
    Там не только слева, но и справа круглое или заостренное.
    Кстати при говенном качестве сканов буржуйские легче разобрать чем ГОСТовские, на которых иногда вообще не поймешь, что там клякса означала "=1", или "≥1", или вообще "&"
    Примерно как цветными колечками.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 10.03.2018 в 22:55.
    electronox necromancer
  10. #60
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Если у ИЛИ проинверсировать входные сигналы с сохранением таблицы истинности, то на выходе получим И-НЕ. Если у И - получим ИЛИ-НЕ.
    Сам рисовал таблички для этого, когда в своей схеме упрощал логику - часто бывало что один сигнал уже инверсирован, но при инверсии другого сигнала будет экономия на 1 элемент НЕ, так и убирал корпуса
    "Байт-48"
  1. Altair8800 идеи, решения и реализации
    от L Juriy в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 14.09.2017, 11:56
  2. помогите загрузить c FAT ZX-EVO
    от mbojenov в разделе ZXEvo
    Последнее: 11.08.2012, 16:29
  3. Ответов: 218
    Последнее: 12.04.2011, 18:55
  4. Нужен софт под FAT
    от KingOfEvil в разделе Софт
    Последнее: 06.06.2007, 00:19
