Страница 1 из 122 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
    190
    121 сообщений
    По умолчанию Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
    Начал новую тему. Судя по названию здесь будет описываться процесс сборки новой платы Специалиста.
    Схема Специалиста "Восточный Экспресс".
    Прошивки для платы. Нумерация ПЗУ будет снизу вверх соответственно №1, №2 и №3 (DD37, DD38 и DD39).
    1. Прошивка теста Рюмика (используется только ПЗУ №1 (DD37)).
    2. Прошивка без поддержки SD BIOS от Vinxru.
    3. Прошивка с поддержкой SD BIOS от Vinxru. Требование к загрузке с SD карты: наличие платы расширения.
    Записать на SD карту папку Boot (позже найду ссылку на архив своей SD карты), содержимое SD карты произвольное, запуск любых файлов с *.rks. Почему-то поддерживаются карты объёмом только до 2 ГБайт.
    Ошибки, обнаруженные при запуске платы:
    1. Нет соединения между эмиттерами VT3, VT4 и левым выводом R22. Дорожка выходит с эмиттеров транзисторов и обрывается (обозначил красными стрелками).
    2. Не верно подключены сигналы к выводам 1 и 14 DD3. Их нужно поменять местами. На картинке крестиками обозначены разрезы дорожек, прямыми линиями - вводимые проводники.
    3. Все аноды диодов D4...D7 подключены прямо на 20 вывод процессора к плюсу питания. Аноды диодов к плюсу питания должны быть подключены через резистор R9. Перерезаем проводники отмеченные крестиками, запаиваем проводник нарисованный красной линией можно со стороны пайки.
    4. Перепутаны фазы синхронизации идущие с выходов элементов ЛА8. Способ устранения: отрезаем проводники идущие от выводов 15 и 22 процессора со стороны пайки (красные крестики). Вводим новые проводники, обозначенные красными линиями. Их паяем на указанные выводы процессора и выводы резисторов R47, R48 - 390 Ом.
    5. Не верно заведены данные на сдвиговые регисторы DD32 и DD32. Необходимо перерезать все дорожки приходящие к выводам 2, 3, 4 и 5 DD32 и DD33. Соединить выходы DD31 со входами DD32 и DD33 согласно таблице.
    6. На адресные входы А11 и А12 не верно заведены адресные сигналы с выходов ЛП10. Нужно их поменять местами. Перерезаем проводники, отмеченные на рисунке красными крестами (один со стороны деталей, другой - с обратной стороны). Выводы 2 и 23 РФ4/6 (DD39) соединяем соответственно с выводами 11 и 13 ЛП10 (DD19).
    Последний раз редактировалось fifan; 28.04.2022 в 16:32.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили fifan за это полезное сообщение:
    genka_z(08.12.2019), ostapoff(14.11.2019), vernigor(24.05.2020)
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Вставлю свои пару копеек по особенностям этой платы:
    1. Между DD1 и R2 выведен сигнал тактового генератора. Можно запаять штырёк для контроля частоты.
    2. -5 вольт (проверить наличие до установки процессора!!) формируются на элементах DD20, R6, C3, D1, D2, C4 и стабилитроне D3. Стабилитрон на 5,1 или 5,6 вольт. Если -5 вольт будет подаваться на плату с внешнего источника, D1 и D3 не устанавливать, запаять перемычку на обратной стороне платы (повесить соплю припоя), расположенную рядом с резисторами R18,R19.
    3. Блокировочные конденсаторы обозначены на плате как С*. Ёмкость 0,1-0,68 мкФ. Электролит в правом верхнем углу платы, под основной надписью, можно не устанавливать. Для желающих - можно запаять 3300х10в в горизонтальном положении. (от старых материнок или блоков АТХ, коричневые, "худые").
    4. R46 820 Ом можно использовать как подтягивающий резистор по необходимости. На схеме нет, на оригинальной плате был.
    5. Если с базовой платой будете использовать плату расширения - вместо DD28, DD31, DD33, DD30 запаиваем панельки под микросхемы (не цанговые!!).
    6. Катоды диодов на плате обозначены белой полосой. (У КД522 наоборот, будьте внимательны).
    7. R9, R15, R23 на плате - 820 Ом.
    8. R24, R25 можно не устанавливать.
    Номиналы и порядковые обозначения совпадают с основной схемой Экспресса. Схема Специалист "Восточный" Экспресс здесь.
    Пост буду обновлять, по мере сборки и запуска.
    Всем удачной сборки.
    Увы, первый блин оказался комом, собранные экземпляры, к сожалению, обрастают МГТФом из-за моей лености и криворукости (по факту - подвела система контроля версий). Прошу прощения за подпорченные ожидания. Искренне благодарю всех участников реальной сборки, за отловленные баги. Выкладываю ревизию платы с исправлениями.
    Что сделано:
    1. Приведён в полное соответствие со схемой узел Память-АП6-ИР12;
    2. Добавлена простенькая защита от пропадания +12В (диод D8);
    3. Заменён узел вывода видеосигнала на аналогичный по схеме Линёва, без эммитерного повторителя;
    4. Исправлена фазировка тактов на процессор;
    5. Добавлена дорожка на D14(12-13);
    6. Исправлено подключение диодного дешифратора.
    7. Исправлены принты некоторых элементов для облегчения монтажа;
    8. Сохранена совместимость с платой расширения.
    9. Обновлена схема
    10. Поправлена плата расширения (убраны диоды, резистор).
    11. Внесены изменения в основную плату и схему с учётом сообщения https://goo.gl/U5x8mo. Триггер собран на DD14, сохранено взаимодействие с магнитофоном. Свободные инверторы взяты с других корпусов.
    12. Мелкие исправления, найденные участниками форума.
    Версия 0.4
    Прошу всех, у кого найдётся несколько часов свободного времени, посмотреть герберы на предмет отлова ошибок и возможных ошибок в схеме. Конструктивные предложения и пожелания приветствуются. Спасибо.
    • Тип файла: zip FOR_ZX.zip (325.2 Кб, Просмотров: 625)
    Последний раз редактировалось Cornelius; 04.09.2018 в 22:15.
    Этот пользователь поблагодарил Cornelius за это полезное сообщение:
    190
    121 сообщений
    Особенно поддерживаю пункт 2. У меня без наличия одного из напряжений уже парочку процессоров сдохла. Будьте внимательней!
    По поводу выбора типов микросхем - какой серии, подскажите?
    190
    121 сообщений
    Все ТТЛ микросхемы серии 555 или 1533, кроме DD20 - её только К155ЛА8 - другой серии не прокачивают формирируемые фазы для процессора - проверенно.
    ОЗУ - К565РУ5 с любой буквой, лучше паять на панельки.
    ПЗУ - любые объёмом 2 и 8 кБайт, можно даже Flash.
    Последний раз редактировалось fifan; 13.01.2018 в 15:25.
    п. Столбовая, Московская обл.
    Приобрел такие соединители.
    С ними наверное можно плату расширения и в цанговые панели устанавливать.
    Последний раз редактировалось fifan; 13.01.2018 в 17:13.
    190
    121 сообщений
    Штырьки на фото очень хорошие для переходной платы, а вот цанговые панельки - не очень правильно. Если только в эти панельки хорошо не вставятся эти штырьки.
    Прикинул микросхемы на плату. Не хватает одной КП2, жаль. Запаял панельки под 1-ю ПЗУ, процессор, ВВ55, ИР12, ИР16 и под все РУ5. Под остальные микросхемы (кроме ПЗУ) паять панельки не буду. Пойду кварц, диоды, кондёры и резисторы искать. Аналоговую часть (УД2 с обвезкой, вывод на магнитофон) паять не буду - не будет применения. Запаяю только выход звука на двух транзисторах. Из опыта работы с Сябром звук лучше усилить.
    Резисторы R47 и R48 лучше паять на 0,5 Вт - и то будут немного греться.
    Последний раз редактировалось fifan; 13.01.2018 в 17:28.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    В верхнюю на фото панельку теперь уже ничего кроме той стороны штырей не воткнуть - будет болтаться, проверено.
    Видимо, судя по форме, предполагалось наоборот, но запаивать эти штыри нужно толстой стороной в плату. Если хотите вынув доп-плату поставить обратно в панельку микросхему.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 13.01.2018 в 17:22.
    electronox necromancer
    Проверил верхнюю панельку после одного втыкания толстой стороны штырей - первые пять контактов реально очень сильно ослабли по сравнению с остальными.
    Тонкой частью в неиспорченную цанговую панель эти штыри вставляются плотно.
    Последний раз редактировалось s sergey; 13.01.2018 в 18:05.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    И штыри эти штука хорошая, но довольно нежная, по сравнению с PLS теми же, т.к. они точеные из латуни "сыпучки" - ломаются на раз.
    Но где нужно претыкать МС и платы-адептеры-допы, в сочетании с цанговыми панельками почти незаменимы, "нецанговая" панелька чем либо отличным от ноги МС уродуется еще хуже.
    PLS'ом уж тем более насмерть.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    от Cat_Alex/QRP в разделе Ленинград
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
