Страница 57 из 122 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #561
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    Сделан разрез от 9-го вывода DD14( ЛА3) сигнал STRT, соединил 8-ой вывод DD14(ЛА3) и 3-ий вывод DD20 (ЛА8) сигнал STRT, второй разрез от 10-го вывода DD14(ЛА3) сигнал RST и подключен на 36-ой вывод DD30(ВВ55))
    Вроде все правильно
    Подниму тему, еще раз все проверил. Прошу проверить правильно ли внес исправления. Хотелось бы все таки запустить плату
  2. #562
    35
    32 сообщений
    Комп запустил, проблема оказалась в ПЗУ, поменял местами РФ2 и импорт 2716, и все заработало, кто бы мог подумать, импорт поставил первой, верификацию при прошивке все соответствовало, да уж загадка. Да, еще мой китайский программатор TL866CS отлично прошивает РФ2 (с первой попытки) с версией ПО 6.85
    Последний раз редактировалось tigr101274; 01.06.2019 в 07:15.
  3. #563
    190
    121 сообщений
    Очень странно, что он прошивает советские ППЗУ - обычно необходимо 25 вольт для прошивки.
  4. #564
    г. Казань
    102
    62 сообщений
    Последние Рфки шли со штампом 13. Я так понимаю это пониженное напряжение программирования. У меня такие есть. Нужно попробовать.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  5. #565
    387
    348 сообщений
    именно рф2/рф5? у них вроде даже прототипов низковольтных не было. 2716 тоже 25В хотели.
    а рф4 последние по слухам вобще были с кристаллами от 2764, и да - 12.5В видел такие, в коричневых корпусах.
    чего ж странного, когда у него в списке поддерживаемых есть 2716, она тоже 25В.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    35
    32 сообщений
    РФ 5 кстати не хочет за раз шить, а РФ 2 (керамика других нет) разных годов шьется на ура
  7. #567
    80
    65 сообщений
    Подтверждаю, TL866A программирует РФ5 за довольно много повторов. РФ2 не пробовал.
  8. #568
    Такие мысли - эпопеи с плохой запускаемость у меня закончились когда блок питания помощнее подключил
    Такие дела
    Сильно просаживает питание схема с фазами процессора и двумя мощными резисторами что греются как я понял
    В итоге если блок питания неочень - отсюда и нестабильный запуск. Поставил бп мощный - проблемы с запуском ушли
    Интересно подняв резисторы до 470 или типа - станет ли лучше?
    Про прошивку рф2 - это конечно как повезет и уж точно весьма со многими сбоями. И 2716 так же - пробовал тут давеча мучался. а вот как воткнул в нормальный чиппрог - так с первого раза все шьется
    Эх всеж хороший программатор день и ночь с тл886
    Последний раз редактировалось medvdv; 13.06.2019 в 03:12.
  9. #569
    190
    121 сообщений
    Резисторы на фазы нужны 390 Ом на 0,5 Вт - достаточно и не надо эксперементировать. Если немного греются - это нормально. Важно что они должны нагружать К155ЛА8 (серию выделил). Другие серии не ставьте - проверенно не работает.
  10. #570
    Да, я исходно все так и сделал - толстые 390 резисторы и 155ла8. Все работает. Греются ток изрядно конечно по мне.
    Но я про то что запуск, ну вот который то есть то нет - точнее его стабильность - похожа завязана именно на силу бп. На его просадку. Вот я про что. Бп когда ставлю сильный запускается. Когда по слабее - надо ресетить или посчелкать он офф
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
