Страница 91 из 122 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #901
    г. Климовск
    поведение светодиода на SD контроллере:
    отсутствует или не читается карта - моргает
    наличие карты - горит
    обращение к карте - моргает и горит
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    У меня клавиатура так и не заработала толком. Как ее перепрошивать я не разобрался и в итоге сдул контроллер с доп.платы и остался со стандартной специалистовской клавой.
    А SD контроллер работает.
    Контроллер клавиатуры прекрасно работает в паре с SD на Линевском и на Сябре.
    Ваша прошивка у меня тоже не заработала. я выложил рабочую.
    для перепрошивки использовал плату-переходник. по SPI ОНА ШИТЬСЯ УЖЕ НЕ БУДЕТ
    Сижу разбираюсь с картой...не хочет читать зараза...мож карта, мож контроллер
    в каком формате форматировать карту?
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 08.06.2022 в 12:16.
  2. #901
  3. #902
    190
    121 сообщений
    Значит дело со схемотехникой Специалиста Восточный Экспресс. Где-то есть подводные камни.
  4. #903
    г. Климовск
    нормально все со схемотехникой.
    я собирал и отдельным модулем по схеме vinx-a и экспресс....все прекрасно работает.единственное...про шивка. у меня заработала только эта. выложил несколько постов выше
  5. #904
    г. Климовск
    вот смотрю я на схему и плату.....где правильно?
    DD39 2 нога по схеме A12' на плате А13'
    DD36 3 и 13 ноги А12' и А11' по схеме наоборот
    на экране приглашение монитора, значит первые 2 пзу отрабатывают
    DD39 стоит 27256 с 4 прошивками по всем банкам и все равно при нажатии U выдает ошибку.
    при нажатии В тоже ошибка....куда он лезет не пойму.....по I запрашивает имя файла.
    пробовал восстановить как на плате....такая же ситуация
    правильно говорят - не надо как лучше, оставь как хорошо
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 09.06.2022 в 16:08.
  6. #905
    190
    121 сообщений
    У вашего покорного слуги так и не заработала данная плата с расширением. Я как-то не танцевал с бубнами перед Сябром - завёлся с пол пинка. А вот Экспресс так и лежит не работающий.
  7. #906
    г. Климовск
    да уж...С экспрпессом какие то проблемы все время. то с запуском, то с контроллерами.
    С классическим специалистом у меня таких проблем не было. все завелось с полоборота.
    ту же....то работает, то не работает. и не понятно почему 5 минут назад работало, а щас нет.
    причем я собирал экспресс навесным монтажом на макетке...так и не запустил, думал может на плате все пройдет гладко...
    надо было классику собирать....давно бы уже все работало
  8. #907
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Сябр надо собирать. Три в одном, без проблем.
  9. #908
    г. Климовск
    не. я хочу журнальный вариант с буферами спаять, тока вместо 580 регистров поставить 555.
    и вместо 589ир12 555ир22
    вот этот точно заработает! проверено!
    ладно....полемика...разбираю ь со схемами SD контроллера.....и вот что я нарыл....
    можно не буду схем выкладывать? если кому надо -выложу а так все есть в ветках.
    итак
    1. берем схему расширения экспресса....контроллер карты выв 24 обозначен /R идет вникуда (по схеме) а должен идти на DD11 выв 18 (К27) это вход от магнитофона.
    2. плата расширения экспресса......выв 24 в воздухе....
    3. напрягает что при нажатии U выдает ошибку
    хм...вытащил плату из корпуса и опять туда прикрутил...заработала U, но выскакивает в монитор
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 10.06.2022 в 14:28.
  10. #909
    385
    347 сообщений
    а что в ПЗУ прошито? не SD-DOS часом? он под другой контроллер SD заточен. какая именно ошибка?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Климовск
    в 3-м пзу прошито 4 раза прошивка express3 из архива на первой странице этой темы ve_with_sd.rar
    какая ошибка? просто надпись ошибка большими буквами
    после включения светодиод загорается, моргает 2 рази и гаснет.
    после нажатия U он загорается и горит.
    при отсутствии карты после включения питания моргает
    отцепил кнопку ресет....теперь появляется надпись SD.....чего то там и обратно в монитор
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 10.06.2022 в 15:37.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
