Страница 110 из 122 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1091
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Схема SpEastExp2Ext.zip и Гербер gerberSpEastExp2Ext.zip Платы расширения
    удалил, из за ошибки, ищите новую версию ниже
    Последний раз редактировалось Rico; 10.02.2024 в 21:18.
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Rico за это полезное сообщение:
    fifan(02.02.2024), Trol73(02.02.2024)
  2. #1092
    190
    121 сообщений
    Благодарю! Помещу вниз таблице на сайт на страницу посвящённую Специалисту Экспресс. Наверное закажу производство данной платы.
    Последний раз редактировалось fifan; 02.02.2024 в 09:34.
  3. #1093
    190
    121 сообщений
    Всё добавил. Низ страницы содержит фотографию и рисунок печатной платы расширения от Rico. Свои переделанные схему и гербер-файлы я пометил как "ver 1.3".
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    Rico(02.02.2024)
  4. #1094
    г. Оренбург
    12
    Цитата Сообщение от Mizetsky Посмотреть сообщение
    14 и 13 ноги не перепутали? У DD19 и DD36 сигналы А'11 A'12 это 3 и 13 ноги.
    Да, перепутал..
    Спасибо!
  5. #1095
    190
    121 сообщений
    Как раз в тему. Сборка платы расширения Специалист Восточный Экспресс.
  6. #1096
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Так это ж и есть Enigmatic76.
    С уважением, Станислав.
  7. #1096
  8. #1097
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    У кого нормально работает цвет с платой расширения на ИР16?
  9. #1098
    37
    30 сообщений
    Работает вполне прилично.
  10. #1099
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    по какой схеме собран?
    В общем такая ситуация, собрал плату расширения, DD9 стоит 555ИР16, на тесте вместо белых полос в 8 пикселей идет 1 пиксель белый, потом голубой и синий, соответственно на всех этапах теста идут такие искажения, если перекинуть 1 вывод DD9 на землю, то черно-белое изображение начинает отображаться нормально, но тест цветов (по кнопке 2) искажен, первый пиксель правильного цвета, второй, третий варьируется в зависимости от основного цвета, в общем идет сдвиг, чего быть не должно. Судя по даташиту все работает как надо, когда на 6 низкий - работает сдвиг, когда высокий - загрузка. По сути правильно работать не должно ни у кого или я что то не понимаю? Когда стоит ИР1 у нее раздельные входы для сдвига и загрузки, такой проблемы нет, все работает как надо.
    Для информации, на схеме 1 вывод DD9 идет на плюс, а на плате от Cornelius'а на землю, если нет сдвига, это ни на что не влияет, при наличии сдвига должен быть выше описаный эффект.
  11. #1100
    37
    30 сообщений
    Так вроде одна схема - PS/2 клавиатура, контроллер SD-карты и собственно цвет.
    Плата была с изменениями, которые описывалось где-то в этой ветке.
    Схема. На ней помечены изменения.
    Еще добавил транзистор для сброса, чтобы Ресет на Меге не задействовать (тоже из этой темы).
    Последний раз редактировалось Mizetsky; 09.02.2024 в 23:21.
    Этот пользователь поблагодарил Mizetsky за это полезное сообщение:
    Rico(09.02.2024)
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
