Страница 113 из 122 ПерваяПервая ... 109110111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1121
    80
    65 сообщений
    В данной схеме, т.к 12в питание можно заменить практически любым ОУ общего применения. Лишь бы удобно ставить было.
  2. #1122
    г. Оренбург
    12
    Добрый день!
    Проблема с выводом цвета с платы расширения.
    При подключении видеоканала RGB наблюдается мусор в виде хаотичных цветных артефактов на фоне которых проходит еле видный тест Рюмика.
    Картинка стабильна но искажена мусором, который никак не имеет отношения к правильному изображению.
    Память цветов исправна, доп. плата спаяна по референсу.
    Кто может подсказать, направить на путь истинный?
  3. #1123
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    подключаю клавиатуру PS/2, сначала использовал прошивку с сбросом через PC, в принципе она работала нормально, но переназначить сброс на другую клавишу невозможно (укороченная клавиатура, клавиша DEL находится в низу рядом с курсорными). Попробовал переделку от Serg6845 ( отсюда http://специалист-пк.рф/index4.html ) появилась проблема, при включении активируется NUM LOCK и часть буквенных клавиш становится цифровыми, при этом отключение NUM LOCK не работает. Сталкивался с таким кто?
    Цитата Сообщение от Enigmatic76 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    было такое, выходная ИР1/16 не работала
    в дополнение к моему посту выше, скорее всего в этом проблема
    сейчас попробую пересобрать
    и еще это убрать
    и все заработало как надо
    как то так
    Если кому понадобится, тут выложил готовую прошивку
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  4. #1124
    385
    347 сообщений
    и еще это убрать
    странно, я считал что скан-коды клавы не зависят от состояния NumLock. и кажется на обычных клавах это так и есть. буду знать что не всегда...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    наверно нужно по контроллеру клавиатуры тоже добавить информацию, по укороченным клавиатурам с NUM LOCK
    https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...=1#post1195652
  6. #1126
    190
    121 сообщений
    Перенесу на сайт с пометкой "прошивка от Rico".
    Сделал.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
  7. #1126
  8. #1127
    г. Оренбург
    12
    си ИР все ок. говорят нужно прошивку править?
    клава, сброс с клавы, загрузка с SD работают.
    цвета - засада.
  9. #1128
    190
    121 сообщений
    Подключить Специалист по ч/б выходу, снять РУ5/6 с контроллера цвета, запустить тест Рюмика и проверить память. Их всего 3 штуки.
  10. #1129
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Попытался загрузить, что нибудь с "магнитофона", ничего не грузится, наблюдаю такую картину,
    на выходе операционника без сигнала, постоянно около 5 вольт
    на выходе операционника с сигналом, немного смещено в плюс
    на входе транзистора, после резистора, с сигналом, смещено в минус
    на выходе транзистора, творится что то не понятное, сигнал малой амплитуды с короткими импульсами до 5 вольт
    может кто подсказать, куда копать?
    по выше написанному отбой, это 55 так себя ведет пока команду на загрузку не дашь, в общем до нее все доходит в лучшем виде, но ничего не грузится, нет никакой реакции, может у кого есть правильный мп3 файл с какой нибудь программой?
    в общем разобрался, проблема в записи, несмотря на наличие линейного входа записывать диктофон (SONY) нормально не умеет, проблема решилась с помощью более серьезной техники
    Последний раз редактировалось Rico; 17.03.2024 в 21:26.
  11. #1130
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Ничего в "прошивках" менять не нужно!
    FPGA - наше все!
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
