Страница 118 из 122 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1171
    Н.Тагил
    4164 ставили многие и 565ру5 тоже. Память новая. И как объяснить, то что после нескольких минут артефактов комп работает без артефактов. Ставил на прогон на 2 часа. Норм.
  2. #1171
  3. #1172
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Неправильно прочитал о проблеме. Можно моё сообщение забыть.
    К вопросу о памяти - как она может быть новой, если уже не один десяток лет не производится? Даже при соблюдении правил хранения запросто может быть деградация, при этом ни паять ни бить молотком её необязательно.
    Просто к сведению...
  4. #1173
    385
    347 сообщений
    Осталась проблема артефактов на экране возникающих рандомно. Память 4164. Но что интересно после 1-3 минуты артефакты прибавляться перестают и если нажать reset, то нормальная картинка стоит сколько угодно долго. Менял память на 565ру5б. Включается без артефактов, но спустя время артефакты начинают заполняться снизу вверх.
    это в каком режиме? просто с ПЗУ загрузчика с надписью Program? по фотке я смотрю резисторы подтяжки клавиатуры не распаяны - может быть с этим связано.
    ну и неплохо бы для начала тест памяти погонять.
    https://специалист-пк.рф/Soft/test_m.rar
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Н.Тагил
    Да с одним ПЗУ (загрузчик). Резисторы не распаял, т.к. клава будет ps/2. Резисторы обязательно ставить?
  6. #1175
    385
    347 сообщений
    да, обязательно. либо на основной плате, либо на плате PS/2 контроллера. без них возможны случайные "нажатия" кнопок, одно из которых может дать переход на второе ПЗУ - которого нет, с непредсказуемыми последствиями. артефакты могут быть следствием.
    и резисторы лучше сразу 3.3кОм ставить.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 12.10.2025 в 20:48.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Н.Тагил
    Почему именно такой номинал? Это ведь резисторы "подтяжки". В цифровой технике применяют в основном из диапазона 10к-15к.
  8. #1177
    385
    347 сообщений
    из практики. в журнальной схеме Специалиста - 10к, отлично работают с кнопочной клавиатурой - а вот с PS/2 контроллером не очень. максимум 4.7к. причем в мониторе вроде все работает и с 10к - а в некоторых игрушках уже нет.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    У меня в схеме с PS/2 стоят резисторы по 12к. Прекрасно работает клавиатура, проверял на разных программах, в основном - с играми.
    Выбор сопротивления резисторов определяется конкретной схемой. Если провода короткие и не требуются крутые фронты - можно ставить и побольше номинал - будет меньше потребление. Для длинных проводов приходится уменьшать сопротивление. Пример - резисторы-терминаторы у дисководов, там, для согласования длинного шлейфа, используются резисторы на 100-500Ом. В данном случае провода очень короткие, поэтому там особо согласовывать нечего, тем более, что частоты низкие и крутые фронты не нужны.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    PicNov76(20.10.2025), SYR-ALEX(14.10.2025)
  10. #1179
    г. Нижний Новгород
    Доброе время суток всем участникам.
    Собрал данный клон специалиста. Запустил не с первого раза.
    1. Устранил замыкание +5в и землёй. Была ошибка изготовления печатной платы.
    2. Муксы с Али не пошли, видимо перемаркир с серии HC. Заменил 3 штуки на 155кп2 и 1 на 555кп2.
    3. Подстроил делитель в видеосигнале. R5.
    https://radikal.cloud/i/4164.JAylfT
    https://radikal.cloud/i/1760274460717-061214.JAyZtj
    Без артефактов картинка такая:
    https://radikal.cloud/i/Screenshot-2...-182237.JAmUpG
    Память 100% рабочая и та и другая. Проверена предварительно на тестере от troll
    Думаю в сторону регенерации, но хз.
    https://radikal.cloud/i/IMG-20251012-1856092.JAzeMB
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в каком месте платы ошибка изготовления. Сам сейчас разыскиваю КЗ на такойже плате.
  11. #1180
    Н.Тагил
    Я вам в телеграмме ответил? Группа "Специалист"
    Переходное отверстие смотри рядом с DD16 со стороны ключа. Я сам искал, думал кз в микросхеме. Перед пайкой не проверил на КЗ питающие шины
    Победил я основную плату. Проблема была не в RAM и не в "подтягивающий резисторах" ( Я их установил). Как я и говорил оба набора 4164 и 565ру5Б оказались 100% рабочими. Записал в РФ2 тест РЮМИКА прогнал не на один раз. Дал поработать компу 3 часа. Проблема больше не появлялась.
    Последний раз редактировалось PicNov76; 20.10.2025 в 15:31.
    Этот пользователь поблагодарил PicNov76 за это полезное сообщение:
    dima4871(20.10.2025)
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
