Страница 17 из 122 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #161
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Не понимаю, как это может влиять.
  2. #162
    У меня плохой сброс
    Очень просто. КР580 требует синхронный сброс, для чего сигнал RESET формирует ГФ24. Это в Z80 сброс уже стробирован и синхронизирован внутри кристалла. А в КР580 этого нет. Потому при КР580 без ГФ24 часто бывает хреновый сброс и надо подбирать ёмкость в формирователе сброса и бороться с дребезгом кнопки СБРОС.
  3. #163
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    А это может быть особенностью тестовой прошивки?
    http://www.emuverse.ru/downloads/dat...Data_Sheet.pdf
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 26.05.2022 в 11:55. Причина: Сдохла ссылка на оригинальную картинку.
  4. #164
    Цитата Сообщение от datasheet
    Note that the flags, accumulator, stack pointer, and registers are not cleared
    Торетически, конечно. Ясно, что используя это свойство, можно написать программу, что допускает только однократный старт.
    Не знал этого. И у меня есть сомнения в верности этого предложения. Считал ранее, что регистры сбрасываются. Не портить регистры по сбросу разумно, тогда в специфичной программе можно использовать RESET как второй вход прерывания и программно отличать программный переход на начало ПЗУ от аппаратного сброса.
    Но, если регистры действительно не сбрасываются (в чём я сильно сомневаюсь), то в каждом процессоре при включении оказывается уникальное состояние всех регистров, свойственное лишь конкретному образцу, и это бы использовали, если бы это было так.
    Для проверки надо написать тест в ПЗУ, - сохранять по сбросу начальное содержимое регистров в ОЗУ а после выводить содержимое всех регистров на экран. Это легко сделать чуть модифицировав ПЗУ Специалиста.
    Последний раз редактировалось barsik; 22.03.2018 в 18:11.
  5. #165
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Закончил сборку.
    Пытался включать с БП от Апогея, но он "гаснет", как без нагрузки.
    На секунду появляется экран "Спеца" и пропадает.
    Не успеваю даже замерять, есть ли "-5в".
    Видимо, нужно как то дополнительно пригрузить БП, но я не соображаю.
    Есть какие то идеи, или искать другой БП?
  6. #166
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Закончил сборку.
    Что значит «пригрузить»?
    У вас похоже КЗ или перегруз по току,поэтому срабатывает защита БП
  7. #166
  8. #167
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    А может это потому, что я -5в с него не снимаю?
    Если этот БП включать без нагрузки он отключается.
    КЗ нету, это я проверял перед включением
  9. #168
    190
    121 сообщений
    Вынимаем процессор, проверяем омметром на замыкание цепей питания на корпус. Если есть сопротивление, то скорее всего Ваш блок питания не тянет. По 5 вольтам нагрузка может быть целый ампер. Если ампер не держит, что это за блок питания, для сотового зарядка?
    Последний раз редактировалось fifan; 23.03.2018 в 08:53.
  10. #169
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я запускал без процессора и озу.
    БП использовал от Апогея. У него интересная особенность: если к нему не подключать комп, то при включении он не запускается - напряжение на нем 0. Светодиод загорается и плавно гаснет.
    Доеду до работы, отсканирую схему БП
  11. #170
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Посмотрите схему БП. Там на разъёме есть управляющий выход с компьютера.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
