Страница 28 из 122 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #271
    190
    121 сообщений
    Описание ошибки найденной marinovsoft'ом и способ её устранения:
    На адресные входы А11 и А12 не верно заведены адресные сигналы с выходов ЛП10. Нужно их поменять местами. Перерезаем проводники, отмеченные на рисунке красными крестами (один со стороны деталей, другой - с обратной стороны). Выводы 2 и 23 РФ4/6 (DD39) соединяем соответственно с выводами 11 и 13 ЛП10 (DD19).
    Как всегда ссылку на ошибку привёл на первой странице темы.
    Кстати, при использовании 4-х диодов для выбора РФ4/6 необходимость в резисторах R23, R24 и R25 отпала.
    Последний раз редактировалось fifan; 20.04.2018 в 21:16.
  2. #271
  3. #272
    190
    121 сообщений
    Очередной запуск с платой расширения.
    1. Не сразу стартует. Раз на десятый тест проходит до конца. Вообще "мусорный" экран наблюдается часто.
    2. Адаптер клавиатуры не понятно как работает. Сначала реагировал на клавишу Delete - сброс, потом перестал выдавать сигнал. В тесте клавиатуры нажимается только Shift.
    3. Контроллер цвета. Перемычкой нажимаю в конце теста клавишу 2. Цветная таблица выглядит чёрно-белой. При кручении подстроечников к белому цвету добавляется интенсивность определённых цветов. Может не верно сделано подмешивание цветов? Например в Специалисте МХ2, Специалисте SRAM и в Сябре через резисторы к цветам подмешивается "1", а у нас как по схеме из журнала - видео сигнал со сдвигового регистра.
  4. #273
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Краткий отчет: Запаял все, относящееся к SD-карте. Стартует, карту видит, некоторые игры запускаются, некоторые зависают, некоторые выбрасывают в монитор. В процессе выяснил, что если вывод CS ВВ55, которая отвечает за SD интерфейс не подключен к выводу дешифратора, то комп не стартует (наверно ловит помеху, ВВ55 выбирается при низком уровне CS). Монитор 4 из основной прошивки не работает. Так и запускаю из Монитора-2.
  5. #274
    190
    121 сообщений
    На плате выборка второй ВВ55 подписана как /U6 и должна быть подключена к выводу 5 DD39 или к выводу 20 разъёма XS2. На плате расширения есть три штырька: VS, /U6, RST. Их нужно соединить соответственно: 8 DD9, 5 DD36, 2 DD12.
  6. #275
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Нашел фичу: если отключить PS/2 клавиатуру, то комп не стартует. Надо покурить прошивку клавиатурной атмеги.
    fifan, можешь сказать какая разница между прошивками загрузчиков express1.bin и из монитора 2 из сообщения http://zx-pk.ru/threads/28706-spetsi...l=1#post959433 ?
    Мне не нравится, что у express1.bin первой командой идет не JMP с003
  7. #276
    190
    121 сообщений
    Там идёт переход на опрос клавиш. И в зависимости от нажатой кнопки переход на программы.
    Структура прошивки:
    #c000...#cfff - Монитор-4
    #d000...#efff - встроенные программы:
    1. #d000...#d011 - переходы по клавишам B, E, U
    2. #d012...#d020 - перенос и запуск DC WALKER'а
    3. #d021...#d02f - перенос и запуск BASIC'а
    4. #d030...#d03a - подпрограмма переноса
    5. #d060...#d45f - DC WALKER
    6. #d460...#d53f - Loader от Vinxru
    7. #d540...#efff - BASIC
    B <ВК> - запуск BASIC'а
    E <ВК> - запуск DC WALKER'а
    U <ВК> - запуск Loader'а от Vinxru
    Но если используется Монитор-2, то в нём нет опроса клавиша в конце его прошивки. Как вообще запускается SD загрузчик?
    Я попробовал просто подставить Монитор-2 и никакого опроса клавиш нет, монитор не знает клавиш B, E и U. Вручную всё работает:
    GD012 - DC WALKER'а
    GD021 - BASIC
    GD460 - Loader от Vinxru.
    Последний раз редактировалось fifan; 22.04.2018 в 20:35.
  8. #277
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    ...если используется Монитор-2... Как вообще запускается SD загрузчик?
    GD460
    fifan, смотри, это код из mon4, взял здесь http://zx-pk.ru/threads/22900-arkhiv...l=1#post693886
    ; Segment type:	Pure code
    		.org 0C000h
    		jmp	loc_C003
    loc_C003:				; CODE XREF: ROM:C000j
    		lxi	sp, 8EE0h
    		mvi	a, 82h ; '‚'
    		sta	0FF03h
    		jmp	loc_C444
    		nop
    		nop
    а это код из express1.bin
    		.org 0C000h
    		sta	0F7F8h ; <------------------------ что это такое ?
    		lxi	sp, 8EE0h
    		mvi	a, 82h ; '‚'
    		sta	0FF03h
    		jmp	loc_C444
    		nop
    		nop
  9. #278
    190
    121 сообщений
    Монитор-4 для Специалиста МХ2 патчил HardWareMan. Он в нём ещё убрал ожидание загрузки с магнитофона.
    Не могу сказать что это за код, не я изменял. Хотя предполагаю что это код специально для Специалиста МХ2. Наверное переключение режимов Стандарт/МХ.
    Для красоты к завтра исправлю прошивку для Монитора-2, потерпи. Правда опроса клавиш не гарантирую.
    Последний раз редактировалось fifan; 22.04.2018 в 20:52.
  10. #279
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Я сравнил эти файлы, с отключением ожидания загрузки с магнитофона и так понятно. Но что делает инструкция по с000 - это вопрос:
    Сравнение файлов mon4.1 и EXPRESS1.BIN
    00000000: C3 32
    00000001: 03 F8
    00000002: C0 F7
    00000453: CD C3 ; <----------------- Это JMP C800, переход в монитор.
    00000454: F9 00
    00000455: C3 C8
    В общем, я вернул джамп на место и все стало ок, если у кого-то будут проблемы с запуском монитора 4, пачте первые три байта в загрузчике на C3 03 C0.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 22.04.2018 в 20:56.
  11. #280
    HardWareMan
    		.org 0C000h
    Это строго для МХ2. Не применяйте это на Экспрессе.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
