Страница 38 из 122 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #371
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Проверю еще раз распайку ps/2 разъёма, может там чего напутал.
    Хотя лампочками клава моргает исправно..
  2. #372
    190
    121 сообщений
    Это значит что на клаву питание подаётся верно, не более.
  3. #373
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Исправил распайку ps/2, комп запустился с доп платой.
    На клавиатуре работает только delete, остальное только с "бумажной" клавы
    SD контроллер работает, программы грузятся.
    Старая SD карта на 64 мб не работает с контроллером.
    Бейсик загружается, но виснет при первом же нажатии любой клавиши.
    Последний раз редактировалось Pluto; 12.07.2018 в 15:40.
  4. #374
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Надо еще проверить резисторы к портам ВВ55, по моему я 10 кОм ставил, если не 20..
  5. #375
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Резисторы стоят 4.7 кОм.
    Запустил тест.
    При тесте клавиатуры выяснил, что некоторые клавиши работают след.образом:
    F1 - замыкает весь верхний ряд
    + - замыкает весь 2 ряд и кнопку НР, когда замыкание доходит до "3" запускается тест экрана ("сетка"), выйти можно нажатием ENTER, при этом на тест ENTER не отзывается
    SHIFT - работает
    Q - замыкает весь 5 ряд
    CAPS LOCK - замыкает весь 6 ряд
    F - замыкает весь 4 ряд
    J - замыкает весь 3 ряд
    DELETE - работает (сброс)
    PRINT SCR - зажигает ср.лампочку
    SCROLL LOCK - зажигает прав.лампочку
    Остальные не отзываются
    Последний раз редактировалось Pluto; 12.07.2018 в 18:46.
  6. #376
    190
    121 сообщений
    Не зажигает какую-то лампочку, а переходит в определённый режим. См. соответствующую тему, автор писал назначение клавиш.
  7. #376
  8. #377
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Поизучаю внимательней тему по контроллеру. С первого раза все не усвоишь..
    Я это все к чему: можно по этим признакам определить, что не так работает?
    Перепробовал три клавиатуры, все ведут себя одинаково.
    Бумажная клавиатура при этом работает абсолютно правильно, с ней никаких проблем.
    Работающие у меня кнопки это все крайние левые клавиши на этой схеме
    P.s.
    Похоже нужно искать КЗ на плате..
    Последний раз редактировалось Pluto; 13.07.2018 в 11:21.
  9. #378
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Плату то запустили? А то не охота читать всю тему.
  10. #379
    190
    121 сообщений
    Люди с допплатой уже работают, а у меня никак руки не дойдут запустить.
  11. #380
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    В последних четырех сообщениях описал как у меня работает основная и дополнительные платы:
    в двух словах - клавиатура не работает, SD карта работает.
    Цвет пока не пробовал, нужна СКАРТ колодка, никак не доеду купить..
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
