Страница 49 из 122 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #481
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    нужна только смесь КСИ и ССИ.
    Тогда, при таком варианте видеовыхода, нужен ещё один элемент И, который подключить к катодам D9-D10. На выходе "И" получим смесь КСИ и ССИ.
  2. #481
  3. #482
    190
    121 сообщений
    Нам же нужно уровни "0" смешать - может элемент "ИЛИ" нужен?
  4. #483
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
  5. #484
    190
    121 сообщений
    Точно, ошибся. Тогда по схеме v1.2 если не использовать для выхода звука (я планирую подключить пищалку через электролит) DD11.2 и DD9.4, так можно и вывезти смешанную синхронизацию.
  6. #485
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Может проще через 2 диода?
  7. #486
    г. Таганрог
    Нужна помощь. застрял.
    Вроде всё исправно. Но на экране мусор из точек. КП исправны. Все соединения прозвонил. Без процессора белый экран выдает. Если вынуть РУ5 и контакт данных садить на 0 получатся вертикальная чёрная полоса. Получается АП6 ИР16 ИР12 - рабочие.Тест Рюмика запускается, динамик временами пищит. Вроде что-то происходит. Но на экране ничего не меняется.
    В память что-то пишется, но откуда это берется?
  8. #487
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Я так понимаю, что пока без платы расширения.
    Что происходит на экране во время сброса?
    Попробуйте сделать как в посте #479, и сюда результат.
    Что в ПЗУ записано?
    Последний раз редактировалось Cornelius; 06.12.2018 в 13:59.
  9. #488
    г. Таганрог
    На сброс никакой реакции. Изображение - мусор, но всегда одинаковый(часть точек мигает). Есть ПЗУ или нет никакой разницы.
    Если ставить тест (из журнала «Моделист - конструктор», № 12 за 1991 г.) Выдаёт 5 коротких и один длинный сигнал дальше по разному.
    Если ставить монитор (2 ПЗУ) короткий сигнал в начале.
    Получается проц рабочий но на изображение никак не влияет. На 12-ноге 0,5v при сбросе 4,6v . Все напряжения присутствуют.
    Сделал как в #473 - 479 без изменений.
  10. #489
    46
    30 сообщений
    Hemul_T, картинка отличается от этой - https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post987710 ?
    Если ВВ55 снять, запускается?
  11. #490
    г. Таганрог
    Картинка отличается. На экране видно что-то происходит. У меня ничего не меняется, только по сигналам динамика понятно что тест идет.
    Без ВВ55 тест не запускается. На экране то-же мусор.
    https://i.ibb.co/2NdQKB0/1-014.jpg
    Последний раз редактировалось Hemul_T; 07.12.2018 в 14:17.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
