Страница 74 из 122 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #731
    387
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    Что за доработка №6?
    https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post945152
    "Ошибки, обнаруженные при запуске платы", под номером 6.
    но раз запустили - очевидно уже не актуально.
    кстати - а в чем в результате была проблема?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Когда я установил монитор 4 без
    поддержки SD карты который взял тут, то при нажатии пробела выскакивает цифра 0!!! И клавиша НР переклю
    чет регистр - кроме цифровых кнопок! Нажат НР или нет все равно печатаются только цифры! Весьма забавно!
    Ноги нуля на пробеле растут отсюда:
    Это подпрограмма ввода буфера команды. Видно, что если не введён с символ (00H-1FH) или символы от звёздочки и выше (2AH-7FH), то к введённому символу прибавляется 10H. Таким образом, 20H-29H превращаются в 30H-39H, т.е. цифры. Но если приглядеться, то эти символы находятся на цифровых клавишах и это простейшая защита от дурака - ввести спецсимволы не получится. Казалось бы, замени 20H в коде на 21H и всё, но не так просто. Клавиша 0 под шифтом даёт как раз символ пробела. Вот так вот.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 31.05.2020 в 19:17.
  3. #733
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    но раз запустили - очевидно уже не актуально. кстати - а в чем в результате была проблема?
    У меня более новая ревизия платы. Я ничего не менял - а Васик грузиться командой TD000,EFFF,0000 и далее G0000. По всей видимости в ПЗУ было все скорректировано.
    Мм - у меня пока ноль так и есть ноль! И шифт не шифт просто 0ль!
    FPGA - наше все!
  4. #734
    HardWareMan
    А ты не в мониторе а в бейсике попробуй. В мониторе оно 0 и будет, я же объяснил почему.
  5. #735
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    А, все понял!
    Ну в целом в Мониторе, все так и остается.
    Еще вот вопрос - Монитор 4 где есть полное описание его команд?
    FPGA - наше все!
  6. #736
    HardWareMan
    Нету. По крайней мере - я не помню такой. Вот все базовые:
    На коды не попавшие в этот список можно добавить команды в расширении с адреса D000. Чтобы монитор стал их учитывать, первый код должен быть FE (команда CPI), возврат по ошибке я уже не помню, надо посмотреть. Это позволяло бандить редактор на Е или бэйсик на В. На кружке такое практиковали.
  7. #736
  8. #737
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, потыкал я Бэйсик *МИКРОН* и О чудо!!! Как в мультфильме "80 Дней вокруг света" - Есть ли у Вас план мистер Фикс, О! У меня целых три плана!!!
    И что Вы думаете, да дейсвительно через НР клавишу на 0 - пробел!!! А, теперь загибайте пальцы! На пробеле - тоже пробел! Ну вроде так и должно быть!
    Но это еще не самое интересное! На ZB вместо того что бы выполнять свою функцию и есть символы слева от себя (что весьма успешно работает на том же Апогее!)
    он мне рисует underscore! Это что за нафик? А при переключении на Русский язык - да, да, Вы будете смеяться - он фигачит пробел!!! Теперь у меня целых ТРИ
    пробела! Не слишком много? На Мониторе вообще нет пробелов - а ВАСИКЕ ТРИ!!! Честно я бы оторвал руки этому программисту! Что опять ПЗУ не резиновое?
    Т.е. функция ЗАБОЙ - в принципе вообще не реализована? ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
    А команда X, H, K - выкинули? Я Наверное все таки выкину этот на голову кривой Монитор 4 и буду пользоваться 2м! Ничего личного!
    FPGA - наше все!
  9. #738
    г. Альметьевск
    Подскажите, где взять второй монитор?
  10. #739
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    тут у Алексея Морозова. Пункт Специалист ПЗУ.
    FPGA - наше все!
  11. #740
    HardWareMan
    А я так и не понял, зачем в мониторе пробел то? Это раз. Если под "забоем" понимается вот эта кнопка:
    Дык она "подчёркивание" и есть. А в русском она пробел с инвертированием цвета (все символы после него будут проинвертированы). И это никак с монитором не связано, это стандартный ввод и вывод символа, он находится в загрузчике. Понимать надо. А в мониторе4 для стирания символа используется клавиша влево.
    Выкинули только Х, а Н и К там есть, присмотрись. Ну а Х правильно - бессмысленная и бесполезная команда.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
