Страница 24 из 122 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #231
    190
    121 сообщений
    У меня как-то был такой эффект, описанный тобой. Но я не припомню как его победил. Возможно и процессор виноват.
  2. #232
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Замена CPU не помогла.
  3. #233
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    проверьте сигналы на ЛП10. Может не работает один из повторителей
  4. #234
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    ЛП10 живая, замена на другую ничего не дает.
  5. #235
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    лучше осциллографом или анализатором смотреть. Вдруг адресные шины друг на друга коротят. А замена ничего не покажет
  6. #236
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Может и лучше, а может и нет.
  7. #237
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Зашил другую микросхему ПЗУ, все ок.
  8. #238
    190
    121 сообщений
    УФ? Такие у меня тоже выпендривались.
  9. #239
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Да, УФ.
    Теперь другая проблема. На рабочей прошивке http://www.spetsialist-mx.ru/Soft/ve_with_sd.rar взял только первые два файла. Доходит до надписи
    PROGRAM ?
    и висит на клаву не реагирует, а на эмуле доходит до
    МОНИТОР-4:
  10. #240
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    fifan, глянь что у линевского на схеме с адресами на DD53 К555ИД4 http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistL.pdf
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
